Админ
одновременная работа 2-х сетей
0 re-anim
26.03.12
23:38
есть машина под Windows XP 2 cетевые карты одна смотрит в инет вторая в локальную сеть. настрока инета 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1, локалка 172.х.х.х. маска 255.255.255.0 шлюз 172.х.х.х. а вот на машине под Windows Serwer 2003 тоже 2 сетевые карты одна смотрит в инет вторая в локальную сеть. на локалке также 172.х.х.х маска 255.255.255. шлюз 172.х.х.х а когда делаем настроики инета 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 выходит предупреждение что 2 шлюза по умолчанию не будут корректно работать.
2 Asmody
26.03.12
Надо 5 раз написать, тогда заработает
3 BigHarry
27.03.12
00:13
Оставьте один шлюз 192.168.1.1, локалка на 172.х.х.х будет доступна и без указания шлюза этой локалки.
172.х.х.х - от кого шифруемся-то, эти адреса аналогичны 192.168
4 re-anim
27.03.12
00:32
дело не в том что убрать шлюз а почему под управление ХР настроики сохраняются нормаль а под 2003 сервером нет.если я уберу шлюз в локалке то локалка то будет работать но дело в том что через этот шлюз осуществляется связь с локальной сетью другой организации без него не катит
5 re-anim
27.03.12
00:35
Asmody - умнее мыслей не пришло в голову
6 Fram
27.03.12
00:35
(0) с пониманием IP маршрутизации у Вас полная беда. есть ли смысл объяснять что такое таблица маршутизации и тп?
7 BigHarry
27.03.12
00:38
(4) А связь с локальной сетью другой организации статическим маршрутом нельзя задать?
8 Fram
27.03.12
00:39
в общем, маршрут строится по таблице. увидеть таблицу можно через команду route print.
9 Fram
27.03.12
00:44
и еще вопрос.. в инете кучи профильных форумов. почему вопрос сюда? даже зарегились для этого дела
10 Asmody
27.03.12
00:51
(9) Потому что сила коллективного разума мисты лучше всяких мануалов
11 GROOVY
27.03.12
01:05
(9) А я думаю человек в отчаянии, нашел форум самоубийц в яндексе и решил что вдруг тут ему помогут!
12 IVIuXa
27.03.12
02:18
(1)
"есть машина под Windows XP 2 cетевые карты одна смотрит в инет вторая в локальную сеть"
- можно стрелять
13 IVIuXa
27.03.12
02:21
"Windows Serwer 2003 тоже 2 сетевые карты одна смотрит в инет вторая в локальную сеть. на локалке также 172.х.х.х маска 255.255.255. шлюз 172.х.х.х "
круто
ты вообще понимаешь зачем шлюз нужен ?
14 re-anim
27.03.12
вопрос был в том что под ХР настроики сохраняются под сервером 2003 нет. а если на сервере на сетевой которая смотрит в инет через ADSL ставим раздать Ip автоматом а на 2 сетевой пишем руками настроики.
команда route говорит следующее
IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10004 ...00 10 c6 b4 04 7a ...... Intel(R) PRO/1000 PM Network Connection
0x30003 ...00 21 91 ef 90 37 ...... D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
         0.0.0.0          0.0.0.0     172.17.23.55     172.17.23.19      1
         0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1      192.168.1.3      2
       127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
     172.17.23.0    255.255.255.0     172.17.23.19     172.17.23.19      1
    172.17.23.19  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1      1
  172.17.255.255  255.255.255.255     172.17.23.19     172.17.23.19      1
     192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.1.3      192.168.1.3      2
     192.168.1.3  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1      2
   192.168.1.255  255.255.255.255      192.168.1.3      192.168.1.3      2
       224.0.0.0        240.0.0.0     172.17.23.19     172.17.23.19      1
       224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.1.3      192.168.1.3      2
 255.255.255.255  255.255.255.255     172.17.23.19     172.17.23.19      1
 255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.1.3      192.168.1.3      1
Default Gateway:      172.17.23.55
Persistent Routes:
 None
как заставить работать в этом случае обе сети одновременно.
15 andrewks
27.03.12
метрики ручками настрой
16 re-anim
27.03.12
если можно по подробнее как именно.
17 Asmody
27.03.12
Локалка вся в подсетке 192.168.1.0? Тогда проще всего шлюз у локального интерфейса убрать совсем
18 re-anim
27.03.12
локалка 172.17.23. а шлюз на сервере для связи с другои сетью 172.16.1. ,получаем почту от туда и кучу всего еще FTP серверы там
19 syktyk
27.03.12
(18)Типа DMZ? Сеть 172.16.1
20 re-anim
27.03.12
да
21 syktyk
27.03.12
Такие заморочки лучше решать с помощью стороннего софта. Чбы делал нормальную маршрутизацию. В лоб, через средства винды - имхается, будет трудновато, если не невозможно
22 re-anim
27.03.12
вот почему в ХР норально сохраняются все на стоики на 2 сетевых
потом просто через  route можно назначить шлюз как например route -p add 172.0.0.0 mask 255.0.0.0 172.17.23.2 metric 2 if 0x1, одновременно пашит и локалка(есть доступ через шлюз на FTP) и нет пашет. а сервере не дает пормально сохранить настроики. а если внешнюю сетевую поставить на авто получение ip а локалку руками вбить и проделать тоже самое через route работать будет только локалка проверино
23 Зеленый Кот
27.03.12
у меня не работает - только шлюз ручками переключать (
24 Fram
27.03.12
(18) убирай шлюз с интерфейса 172.17.23.19 и добавь статический маршрут для подсети 172.16.1.0
route -p add 172.16.1.0 255.255.255.0 (адрес шлюза в подсети 172.17.23.Х)
25 re-anim
27.03.12
Fram- вроде работает, погоняю  позже отпишусь
26 YF
27.03.12
Мне всегда было интересно - зачем два шлюза по-умолчанию задавать? Тип какой победит - тот и сильнее?
27 Fram
27.03.12
(22) в XP тоже еще столкнешься с глюками в связи с 2мя шлюзами. убирай тот что во внутр сеть и добавляй стат маршруты куда надо
28 re-anim
28.03.12
Fram-,большое спасибо за помошь все работает.
29 Fram
28.03.12
(28) я кстати не совсем правильно написал )) перед 255.255.255.0 надо было еще слово MASK добавить
30 re-anim
28.03.12
я догодался я еще добавил туда метрику и интерфейс сетевой карты
31 re-anim
28.03.12
route -p add 172.16.1.0 mask 255.255.255.0 172.17.23.55 metric 1 if 0x10004(в моем сучае)
32 Fram
28.03.12
(31) метрику и интерфейс мог не добавлять. ничего бы не изменилось
35 Злобный монстр
28.03.12
(0) Просто для общего развития интересный набор постов http://habrahabr.ru/post/140552/
37 Fram
03.04.12
(33) умные все просто пипец!
wiki:Статическая_маршрутизация
(опционально) метрика (иногда именуется также "ценой") маршрута. При наличии нескольких маршрутов на одну и ту же сеть некоторые маршрутизаторы выбирают маршрут с минимальной метрикой (однако, например, ядро Linux просто игнорирует параметр metric в таблице маршрутизации, и предназначается он только для протоколов маршрутизации, наподобие RIP).
