Проблема с переносом данных их ЗИК в ЗУП корп ☑
0 Xelga
27.03.12
00:33
В 7-ке вели 5 баз ЗИК, потом в фирме решили переходить на 8-ку и взяли зачем-то завели там данные вручную и начали считать зп вручную. А потом встала вопрос, что нужно перенести данные по зп за 2010-11 годы. Я подкорректировала стандартные правила, все нормально перегрузилось по 4 базам, но по одной какая-то хрень получается.
В документах перенос данных в шапке стоит нужная организация, а в самом документе частями то подставилась нужная организация, то какая-то левая. Сопоставление организаций идет по ИНН/КПП , естественно в 7 и в 8 эти инн-кпп в организациях совпадают. Вопрос , откуда берется еще левая организация, ведь в 7-ке учет велся только по одной организации в базе и если я поменяла инн\кпп  в константах, больше эти данные поменять негде. А по факту из 7 выгружается две организации с разными кпп.
1 Xelga
27.03.12
00:42
Распишу как у меня было в 7-ке  в константах Инн стояло 7709557588\665845001. Перед переносом, я исправляю это значение на 7709557588\770901001.
в 8-ке есть организация с инн 7709557588 кпп 770901001, при переносе частично в документы переноса подставляется она, а частично другая, которая возникает при переносе с инн 7709557588 кпп 665845001. Что это такое , откуда может браться это кпп, которое я уже поменяла, может есть еще какие-то места? Причем во всех других базах ситуация была аналогичная, я меняла инн, и потом все у меня подставлялось, что нужно, никаких новых организаций не заводилось. Ничего не понимаю, с чем это может быть связано?
2 Adilgeriy
27.03.12
02:59
попробуй чтобы инн кпп совсем разные были а потом слей организации  через поиск и замена значений
3 Shaitana
27.03.12
04:46
Проверь справочник "Подразделения" в 7.7. Там когда стоит галка "Обособленное подразделение", они грузятся как отдельная организация.
4 Xelga
27.03.12
(3) Спасибо, действительно дело в подразделениях
