СокрЛП не удаляет пробелы
0 Boudybuilder
27.03.12
СК = Новый СписокЗначений;
   Для Каждого ТК Из ТЧ.Колонки Цикл
       СК.Добавить(ТК.Заголовок, ТК.ТипЗначения);
   Для Каждого ТЗ ИЗ СК Цикл
       СоответствиеКолонок.Добавить().ИмяКолонки = ТЗ.Значение;
      Для Каждого ТС ИЗ СоответствиеКолонок Цикл
       Если ЗначениеЗаполнено(ТС.КолонкаСоответствия) Тогда
       Сообщить (""+СокрЛП(ТС.ИмяКолонки)+"");
Проверяю сообщением , но например Характеристика Номенклатуры остается с пробелом.
1 zak555
27.03.12
неразрывный пробел
2 Reset
27.03.12
Он, похоже, про пробел в середине говорит ;)
3 zak555
27.03.12
выгрузить не проще ?
4 Boudybuilder
27.03.12
да в середине.
Мне не выгрузить , я сообщением тока прверяю.
Мне колонки создавать надо в ТаблицеЗначений.
5 Reset
27.03.12
СК,ТК,ТЧ,ТЗ,ТС жесть
6 Boudybuilder
27.03.12
Жесть... :)
7 hhhh
27.03.12
(0) вы что, бурение скважин на Марсе программируете? Зачем могло понадобиться такое мудреное соответствие?
8 Kreont
27.03.12
"да в середине. "
9 Kreont
27.03.12
СокрЛП: Сократить пробел сЛева и сПрава
10 Boudybuilder
27.03.12
(8) Затупил... :)
А как убрать пробел всерединке?
11 Kreont
27.03.12
СтрЗаменить
12 lxs
27.03.12
(10) вот что протеин с мозгами делает
13 Ненавижу 1С
(10) СокрСред
14 Deon
27.03.12
(13) А не лучше ли использовать СокрМеждуЛП() ?
15 Jaffar
27.03.12
СокрЦентр()
16 Irbis
27.03.12
А ещё можно спросить кто продаёт СП за недорого.
17 Ненавижу 1С
(14) это более мощный метод, в данном случае его использование не оправдано ))
18 salvator
27.03.12
(14) Нет, лучше использовать универсальную функцию ШобВсеРаботалоКакМнеНадо()
19 Deon
27.03.12
(18) А что эта функция возвращает? )
20 Irbis
27.03.12
(19) аббревиатуру из трёх букв
21 Amra
27.03.12
(19) Истина или ложь))))
22 Ненавижу 1С
(19) НечтоБольшееЧемПустуюСсылкуНаНеопределено
23 Deon
27.03.12
ХочуЧтобыУМеняВсёБыло() возвращает объект УТебяВсёБыло
24 Deon
27.03.12
(22) НечтоБольшееЧемПустуюСсылкуНаНеопределенныйNull
25 salvator
27.03.12
(24) И, естессно, без пробелов внутри этого :)
26 Trance_1C
27.03.12
Ветка бу-га-га :)
Автор попробуй СокрП() и СокрЛ() поочереди, только так можно добраться до пробелов в середине строки.
27 Deon
27.03.12
Вообще, ТС любит циклы, поэтому надо всё реализовывать циклами:
ИК = ТС.ИмяКолонки;
ЕД = 1;
СД = СтрДлина(ИК);
ПР = " ";
НС = "";
Для ПЗ = ЕД по СД Цикл
   СМ = Сред(ИК, ПЗ, ЕД);
   Если НЕ СМ = ПР Тогда
       НС = НС + СМ;
Сообщить(НС);
28 hhhh
27.03.12
(10) надо из нанотехнологий. Что-то типа
       СК.Добавить(ТК.Имя, ТК.ТипЗначения);
Но это наверно слишком сложно.
29 CTV02
27.03.12
Всем привет. Очень интересная тема для меня. Я начинающий "программист", поэтому многое не знаю. У меня проблема. Затягиваю информацию в 1с из EXCEL, в ячейке 12 цифр, которые в 1с затягиваются почему то с пробелами (которых в EXCEL нет). Как этого избежать? Подскажите пожалуйста
30 дущ
27.03.12
(29) Формат(Значение, "ЧГ=0")
31 Живой Ископаемый
27.03.12
2(29) противоречивые параграфы детектед... начинающие программисты курят тут: "http://v8.1c.ru/metod/faq/answer.jsp?id=113"
32 catena
27.03.12
(29)Это не пробелы
33 Сниф
27.03.12
Правильно? )
ИмяКолонки = СокрЛП(ТС.ИмяКолонки)
ИмяКолонки = СтрЗаменить(ИмяКолонки, Символы.ПС, "");
34 DrShad
27.03.12
(33) перевод строки правильно?
35 CTV02
27.03.12
я понимаю что не пробелы, 1С распознает эти цифры как числовой тип и поэтому разбивает на группы
36 catena
27.03.12
(35)МалаДец.
Вывод? Либо в ёкселе привести к строке, либо в 1с уже отформатировать.
37 CTV02
27.03.12
21:03
в ёкселе уже привела к строке, 1с сама решила прочесть числом, не получается в1с отформатировать. (Знаю что сильно туплю, но надеюсь исправиться)
38 stix2010
27.03.12
(0) лол :) внутри строки только СтрЗаменить()
39 CTV02
27.03.12
Вот процедура с помощью которой пытаюсь создать Элемент справочника. Проблема с РНН. каким образом применить функцию СтрЗаменить()?
Процедура ОсновныеДействияФормыСоздатьЭС(Кнопка)
   Для каждого ТекСтрокаТП из ЭлементыФормы.ТП.Значение Цикл
       Если ПустаяСтрока(ТекСтрокаТП.СущКонт) Тогда
           НовЭл=Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
           НовЭл.Наименование=ТекСтрокаТП.Контрагент;
           НовЭл.НаименованиеПолное=ТекСтрокаТП.Контрагент;
           НовЭл.РНН=ТекСтрокаТП.РНН;
           НовЭл.Записать();
40 catena
27.03.12
(37)Значит не привела в экселе - раз. В екселе отформатировать колонку - не всегда означает отформатировать значений. Выделить колонку - данные - текст по столбцам - далее - далее - текстовый - ок.
Два - как форматировать уже ответили в (30)
41 дущ
27.03.12
(39) ты думаешь (30) я просто так, от балды написал?
42 catena
27.03.12
(39)А СтрЗаменить - это не тебе, надо свою собственную ветку создавать, а не в чужие лезть, тогда и путанницы не будет ;)
43 Нуф-Нуф
27.03.12
про неразрывные пробелы уже было?
44 Serg_1960
27.03.12
(43) "очередная жертва непрерывного пробела" - ещё не было :)
45 CTV02
27.03.12
Я не вижу эту строку.
Всем большое спасибо. У меня все получилось, с вашей помощью.
46 andrewks
27.03.12
что-то под конец всё перемешалось...
47 Живой Ископаемый
28.03.12
07:12
2(45) если решил писать на форуме, то читать тоже нужно.. если для этого нужно надеть очки - надевай...
