Не удаляется регистрация изменений из плана обмена |
Lepochkin
27.03.12
Добавил узел обмена. Для него зарегистрировал изменения. Делаю выгрузку универсальной обработкой. Объекты выгружаются нормально, но не удаляются из регистрации изменений. При следующем обмене выгружаются еще раз.
mikecool
27.03.12
а ответ из приемника загружаешь?
Lepochkin
27.03.12
нет. подскажите как настроить?
Агент Инфостарта
27.03.12
Смотрите закладку Дополнительные настройки, если используете универсальный обмен данными XML.
Lepochkin
27.03.12
Выгрузку делаю через подключение к базе
Maxus43
27.03.12
удалится когда придёт ответ.
При отправке проставляется номер сообщения
hhhh
27.03.12
(4) стандартно, должен придти ответ из второй базы, что всё путём, можно удалять.
Если у вас ответа не предусмотрено, то сами вручную удаляйте
УдалитьРегистрациюИзменений()
Lepochkin
27.03.12
Только заметил что в узле не фиксируется номер отправленного сообщения. Уже раз 15 делал выгрузку, а номер отправленного сообщения пустой
acsent
27.03.12
универсальный обмен не умеет этого нужен онлайнобмен
Lepochkin
27.03.12
онлайнобмен - это что за зверь?
Maxus43
27.03.12
(9) РИБ например
Lepochkin
27.03.12
У меня просто обмен УТ 11 - БУ 2.0
