Еще одна проблема с конвертацией 7.7 -> 8.2
0 DmitriiK
27.03.12
Конвертация из 7.70.533 в конфигурацию 2.0.31.7 проходит нормально, а в 2.0.33.8 обламывается. Багрепорт ниже.
Что можно сделать в этой ситуации?
Может как-то возможно откатить конфигурацию к 31.7?
Выгрузка данных Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "01.01.12" Проверьте корректность данных в информационной базе, из которой осуществляется перенос информации.
Выгрузка данных Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "C:\WINDOWS\Temp\Acc77_82.xml" Проверьте корректность данных в информационной базе, из которой осуществляется перенос информации.
Выгрузка данных Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "C:\WINDOWS\Temp\ConvData.xml" Проверьте корректность данных в информационной базе, из которой осуществляется перенос информации.
Выгрузка данных Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Выгрузить" Проверьте корректность данных в информационной базе, из которой осуществляется перенос информации.
Выгрузка данных Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: 0 Проверьте корректность данных в информационной базе, из которой осуществляется перенос информации.
Выгрузка данных Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "СписокЗначений" Проверьте корректность данных в информационной базе, из которой осуществляется перенос информации.
1 Emvika
27.03.12
а может 77 обновить?
2 DmitriiK
27.03.12
Ну, конфигурация семерки вроде довольно новая, январь сего года.
Где взять более позднюю я лично не знаю.
Диска ИТС под рукой нет, а если заказывать, то долго ждать, а конвертация нужна вчера.
3 GenV
27.03.12
(2) У франчей (у которых подписка на ИТС) обычно можно взять старый релиз 8.2 или новый 7.7
4 DmitriiK
27.03.12
Старых релизов восьмерки у меня дофига, но как сделать даунгрейд, я хз. Выгрузка не помогает - она идет вместе с конфигурацией.
