Обход коллекций и безусловная передача управления
0 kolp821
27.03.12
Помогите разобраться, я только учусь  1C и приходится копаться в чужом коде.
Есть цикл обхода коллекций и безусловная передача управления:
Для Каждого Стр из Ссылка_Дог.РеквизитОплатаЗаНавчання.ТабличнаяЧастьОплатиЗаНавчання Цикл
   Если Стр.СумаОплати > 1 тогда
       СП_Д = Стр.СумаОплати ;
       Перейти ~м_Обх ;
~м_Обх :
ТабЧаст.Параметры.СП_Д = СП_Д ;
В СП_Д выводится первое значение из ТабличнаяЧастьОплатиЗаНавчання, как сделать что бы можно было выбрать и второе и следующие значение?
Извините если не правильно поставил вопрос.
1 YF
27.03.12
(0) Зачем здесь перейти, если есть Прервать?
2 kolp821
27.03.12
(1)Это не мое решение, но что даст Прервать?
3 YF
27.03.12
(2) Передачу управления в "сразу после цикла"
4 kolp821
27.03.12
(3) а поподробнее? просто незнаю всех тонкостей, как можно реализовать.
5 YF
27.03.12
(4) ДенисЧ тут СП продает, можно к нему, если свой украли
6 kolp821
27.03.12
(5) это к чему?
7 kolp821
27.03.12
Может кто то помочь?
8 ДенисЧ
27.03.12
//        Перейти ~м_Обх ;
Так все выведет, гарантирую...
9 Rebelx
27.03.12
(1) Даешь Перейти!!! это наш метод!!!
(0) тебе надо делать нужные действия внутри цикла, после того как нашел нужную строку. это если по-хорошему.
10 Ненавижу 1С
огласите полную постановку задачи и почему сравнивают сумму с 1?
11 kolp821
27.03.12
(8) я знаю, но мне нужно и 1 и 2 и 3 запись, все не нужно.
(9) пример если можно пожалуста, а то трудно очень сориентироваться.
(10) это мне предстает еще разобрать, а так мне кажется это проверка на пустоту заполнения.
12 Ненавижу 1С
(11) кажется, поверь
13 kolp821
27.03.12
(9) а как мне задать в цикле что мне нужна не первая, а пятая строка?
14 Человечкин
27.03.12
МояТЧ[1].Сумма
15 Человечкин
27.03.12
Вернее воттак: МояТЧ[НужныйНомерСтроки].Сумма
16 Человечкин
27.03.12
Кстати, таки якийыйсь бендеровец код писал ))))
17 Человечкин
27.03.12
"СумаОплати" ))
18 kolp821
27.03.12
(15) а можно на примере моего примера?
19 kolp821
27.03.12
(16) не то слово, был кипиш с этим работником.))
20 Человечкин
27.03.12
допустим у тебя есть списокзначений с номерами строк в ТаблЧасти:
Для Каждого Стр Из МойСписокЗначений Цикл
   Если СсылкаНаДокумент.ТабЧастьТовары[Стр.Значение].СумаОплати>1 Тогда
       Сообщить("Она дисительно больше ноля");
21 Человечкин
27.03.12
в список значений пихаешь нужные номера строк, и потом в цикле перебераешь нужные тебе строки по номеру строки и будет тебе щастье.
22 Человечкин
27.03.12
(20) вернее больше единицы
23 kolp821
27.03.12
(22)ок, сейчас попробую
24 kolp821
27.03.12
Для Каждого Стр Из Ссылка_Дог.РеквизитОплатаЗаНавчання.ТабличнаяЧастьОплатиЗаНавчання Цикл
             Если Ссылка_Дог.РеквизитОплатаЗаНавчання.ТабличнаяЧастьОплатиЗаНавчання[НОМЕРСТРОКИ].СумаОплати>1 Тогда
Какой бы не писал номер строки в НОМЕРСТРОКИ, выводит последние значение. Что не так делаю?
25 kolp821
27.03.12
ребята, помогите.
26 Ненавижу 1С
нас разводят
27 kolp821
27.03.12
(26) что ты имеешь в виду?
28 kolp821
27.03.12
я не кого не развожу, просто хочу получить помощь от более опытных.
29 Reset
27.03.12
НОМЕРСТРОКИ надо вот так писать:
ТабличнаяЧастьОплатиЗаНавчання[1-3]
Тебе же нужно с 1й по 3ю?
30 Человечкин
27.03.12
//Тут тебе надо знать список номеров строк которые будешь проверять и внутри цикла это:
31 Человечкин
27.03.12
СписокНомеровСтрок = Новый СписокЗначений;
СписокНомеровСтрок.Добавить(1);
СписокНомеровСтрок.Добавить(2);
СписокНомеровСтрок.Добавить(4);
СписокСумБольшеЕдиницы = Новый СписокЗначений;
Для Каждого Стр Из СписокНомеровСтрокЦикл
       СписокСумБольшеЕдиницы.Добавить(СсылкаНаДокумент.ТабЧастьТовары[Стр.Значение].СумаОплати);
//Выводим все знеачения
Для Каждого Стр Из СписокСумБольшеЕдиницы
   ТабЧаст.Параметры.СП_Д = ТабЧаст.Параметры.СП_Д+СокрЛП(Стр.Значение);
32 kolp821
27.03.12
Спасибо, разобрался. работает
33 Человечкин
27.03.12
Конечно работает ;)
34 kolp821
27.03.12
Сделал так:
       Для Каждого Стр из Ссылка_Дог.РеквизитОплатаЗаНавчання.ТабличнаяЧастьОплатиЗаНавчання[1] Цикл
           СП_Д = Стр ;
Подскажите, как можно сделать, что бы номер строки можно выло выбирать с формы? можно ли сделать выпадающим списком?
35 Человечкин
27.03.12
(34) печально...
36 Человечкин
27.03.12
//в модуле при открытии  определяешь все строки:
   ЭлементыФормы.МойРеквизит.СписокВыбора.Добавить(Стр.НомерСтроки, "Стр.НомерСтроки");
// потом где тебе нужно:
 Если Ссылка_Дог.РеквизитОплатаЗаНавчання.ТабличнаяЧастьОплатиЗаНавчання[МойРеквизит].СумаОплати>1  Тогда
             ТабЧаст.Параметры.СП_Д = МойРеквизит;
37 Человечкин
27.03.12
ЭлементыФормы.МойРеквизит.СписокВыбора.Добавить(Стр.НомерСтроки, Стр.НомерСтроки); //<<< здесь кавычки забыл убрать
