Рисование значка при условии ☑
0 Singenor
27.03.12
имею макет печатной формы, нужно, чтобы появлялся определенный знак, если реквизит заполнен, и не ставился, если не заполнен
1 Deon
27.03.12
2 секции можно замутить
2 Singenor
27.03.12
(1) в смысле две секции?
3 Живой Ископаемый
27.03.12
2(2) в прямом смысле две секции.
4 Singenor
27.03.12
нужен даже скажем так общий случай, когда реквизиты печатной формы не отображаются, если они не заполнены
5 Птица
27.03.12
(2)выводить ту или иную секцию в зависимости от значения реквизита
6 fisher
27.03.12
Я давным-давно программно мутил при выводе, но подозреваю что криво делал, ибо тормозило на большом количестве строк.
7 Vladal
27.03.12
Знак - это печатемый символ из другого шрифта или картинка?
8 ILM
Может лучше сразу добавить в данные отчета колонку с признаком и данными. А то большое кол-во обращений при выводе может тормозить.
9 Singenor
27.03.12
(7) картинка, которая появляется, в случае заполнения соответствующего реквизита печатной формы
10 Singenor
27.03.12
(5) не совсем знаком с секциями((
11 Alex S D
27.03.12
(9) 2 секции замути
12 fisher
27.03.12
Надыбал свои первые эксперименты. Кажись, я понял, почему тормозило :)
Я для каждой строки добавлял новую картинку в коллекцию картинок табличного документа.
13 Singenor
27.03.12
и какие секции? там их много в синтаксис помошнике(
14 Птица
27.03.12
(13)области в макете.
15 Singenor
27.03.12
23:41
а ну это то понятно
у меня идет так:
Реквизит  |          |    <ПараметрРеквизита> |          Значок|
и мне надо чтобы если значение реквизит заполнено, то появляется значок, если не заполнено, то и значка нет
16 Garkin
27.03.12
23:44
(15) Делай две секции.
17 Singenor
27.03.12
23:58
Блин, секция это 1 табличное поле, прямоугольник маленький, ячейка короче, так? так вот у меня картинка и заполнение реквизита происходят в разных ячейках, если вы про это
18 Живой Ископаемый
28.03.12
07:10
ну и что...
19 Singenor
28.03.12
так и что мне делать дальше? писать условие типа,если в одной секции значение истина, то значек рисуется, типа такого?
20 Asmody
28.03.12
Истино тебе говорю: делай две секции
21 Живой Ископаемый
28.03.12
08:21
2(19) В макете у тебя практически две одинаковые секции (строки) только в одной есть значок, в другой - нет.
Называются секции по разному.
При обходе резултата запроса или что там обходишь, чтобы вывести строки макета, ты проверяешь условие. Если оно истино, выводишь секцию со значком. если ложно, вывоводишь в табличный документ секцию без значка...
22 Singenor
28.03.12
появилась новая проблема: все работало, но не печаталось на одну страницу, я изменил размеры колонок, сохранил, проверяю обработку на работоспособность, на что он мне выдает:
Значение не является значением объектного типа (Дата)
почему? я ведь ничего не менял в коде, с чего эта ошибка? и как ее убрать?
23 Живой Ископаемый
28.03.12
в 42-й строке кода ошибка.
24 Singenor
28.03.12
ОбластьПодвалТаблицы.Параметры.ДатаДокумента = СсылкаНаОбъект.Дата;
что тут не так?
25 Живой Ископаемый
28.03.12
чтобы было "так" всегда, эта строка должна выглядеть например как пять:
Если СсылкаНаОбъект<>Неопределено Тогда
Иначе
ОбластьПодвалТаблицы.Параметры.ДатаДокумента = "Нету документа, нету и конфеток, тьфу, даты";
26 palpetrovich
28.03.12
(22) позвать специалиста, однозначно
27 Singenor
28.03.12
пробелма была идиотская, просто обработку на УПП в ИТРП не надо запускать, иначе теряется ссылка на объект в реквизитах, вот и все)
28 Singenor
28.03.12
как первернуть страницу, чтобы она печаталась не вертикально, а сразу горизонтально? вот написал строчку
ТабДок.ОриентацияСтраницы = Ориентация.Горизонтально;
выдает ошибку:
Ошибка при установке значения атрибута контекста (ОриентацияСтраницы): Несоответствие типов
29 Reset
28.03.12
Потому что, гы, Ориентация и ОринтацияСтраницы - не одно и тоже
30 Singenor
28.03.12
Теперь след вопрос:
у меня есть на макете реквизит, и нужно чтобы он автоматически заполнялся значением "12345", к примеру, если номенклатура из группы товаров?
31 Живой Ископаемый
28.03.12
так-так...
32 Singenor
28.03.12
Условие не совсем понимаю какое тут писать, хотелось бы какое-ибудь ЕслиИз, но такого нету, вот и мучаюсь(
33 zladenuw
28.03.12
СправочникОбъект.<Имя справочника> (CatalogObject.<Имя справочника>)
ПринадлежитЭлементу (BelongsToItem)
Синтаксис:
ПринадлежитЭлементу(<Элемент>)
Параметры:
<Элемент> (обязательный)
Тип: СправочникСсылка. Группа (элемент для иерархического справочника с иерархией элементов), для которой определяется принадлежность элемента.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево. Истина - элемент подчинен группе; Ложь - в противном случае.
34 Singenor
28.03.12
Я сделал так:
Значок = Новый Картинка ("Адрес картинки??????????????");
   ХранилищеКартинки = Новый ХранилищеЗначения(Значок);
   НовКарт = СсылкаНаОбъект.СоздатьЭлемент;
   НовКарт.Наименование = "Декларация1";
   НовКарт.Изображение = ХранилищеКартинки;
   НовКарт.Записать();
   Если ЗначениеНеЗаполнено(ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Декларация) Тогда
       НовКарт.Показать();
только вот адрес картинки не знаю как указать, потому что если на моем компьютере, картинка откроется, если же на другом, он будет лезть в путь, который я указывал для своего компа, думал с помощью КаталогаВременныхФайлов решить, но нет, не вариант((
35 zladenuw
28.03.12
а сохранить ее в конфе не судьба ?
36 Singenor
28.03.12
как?)
37 Singenor
28.03.12
у меня внешняя обработка
38 Singenor
28.03.12
и как в ИТРП загрузить внешнюю обработку в режиме предприятия?)
39 Singenor
28.03.12
ап
40 zladenuw
28.03.12
"как подключить внешнюю обработку 1с8" и букву Я или гугл
41 Singenor
28.03.12
блин, загугли как подключить внешнюю обработку в ИТРП, там написано через справочники внешние обработки там и че то еще, но у меня такого нету, вот и хотел спросить какими вариантами подключается обработка
42 Singenor
28.03.12
ап
43 Singenor
28.03.12
где это задается?
вот мой код:
Если ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Температура.ПринадлежитЭлементу(Справочники.Номенклатура.ГотоваяПродукция.Квас) Тогда
       ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Температура.Заполнить("+5...+20 С");
Ругается на {ВнешняяОбработка.ПечатнаяФормаУдостоверениеКачестваИБезопастности.МодульОбъекта(26)}: Поле объекта не обнаружено (ГотоваяПродукция)
где вписывать Ссылку на справочник ссылка?)
44 Singenor
28.03.12
теперь так:
{ВнешняяОбработка.ПечатнаяФормаУдостоверениеКачестваИБезопастности.МодульОбъекта(26)}: Значение не является значением объектного типа (Квас)
   Если ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Температура.ПринадлежитЭлементу(СправочникСсылка.______ГРУППЫ________.Квас) Тогда
45 Skimes
28.03.12
Я в свое время просто вставлял прозрачную картинку и если надо в нее подгружал нужную мне в нее..
46 Skimes
28.03.12
Если ЗначениеЗаполнено(ТвойРеквизит) Тогда
Макет.Рисунки.D37.Картинка = БиблиотекаКартинок.ТвояКартинка;
Иначе
Макет.Рисунки.D37.Картинка = БиблиотекаКартинок.пустаяКартинка;
КонецЕсли
...Ну это если не ломать голову..
47 Singenor
28.03.12
что такое д37, и что мне вставлять на место "ТвояКартинка"? если я укажу ведь путь к файлу, то он всегда по этому пути лезть будет
48 Reset
28.03.12
Весь бред не читал. Хранить картинку во внешней обработке можно в макете в двоичных данных.
49 Singenor
29.03.12
Значение не является значением объектного типа (Заполнить)
       ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Температура.Заполнить("+10...+20 С");
Если  СсылкаНаОбъект.НоменклатураАнализа.Родитель = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Пиво") Тогда
50 Singenor
29.03.12
       Иначе
выдает ошибку:
{ВнешняяОбработка.ПечатнаяФормаУдостоверениеКачестваИБезопастности.МодульОбъекта(32)}: Значение не является значением объектного типа (Заполнить)
51 Singenor
29.03.12
че делать?
52 Singenor
29.03.12
какая команда отвечает за заполнение полей уже введеным текстом? без ссылок куда либо
53 Singenor
29.03.12
(48) лучше бы прочитал, и не постил бы очередной пост что записать можно, я уже писал, почему я не могу записать картинку
54 Singenor
29.03.12
Значок = Новый Картинка ("Адрес картинки??????????????"); //(КАК тут сохранить картинку)
   НовКарт = СсылкаНаОбъект.СоздатьЭлемент();
   НовКарт.Записать();
   Если ЗначениеЗаполнено(ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Декларация) Тогда
       НовКарт.Показать();
а что касается картинки вот, но это не поможет ее вызывать на любом компе, если туда, где адрес картинки указать путь к файлу на моем компе
55 Singenor
29.03.12
разобрался, спс
56 Singenor
30.03.12
как указать путь, для помещения картинки в общие?
типа там Общие.Картинки.Добавить или как, знает кто -нибудь?
57 Singenor
30.03.12
он выводит мне на месте моего параметра в макете просто слово: Картинка, а не само графическое изображение
58 Singenor
30.03.12
Картинка = Новый Картинка ("C:\Users\Pictures\Безымянный.png");
       ХранилищеКартинки = Новый ХранилищеЗначения(Картинка);
Если ЗначениеЗаполнено(СсылкаНаОбъект.ДокументСертификации) Тогда
       ОбластьГлавнаяСтрока.Параметры.Тара = "Декларация о соответствии ";
       ОбластьГлавнаяСтрока.Параметры.ТараТовара = СсылкаНаОбъект.ДокументСертификации;
       ОбластьГлавнаяСтрока.Параметры.Значок = Картинка;
       ТабДок.Вывести(ОбластьГлавнаяСтрока);
Значок - параметр на макете, в котором должна выводится картинка, но не выводится, почему?
59 Reset
30.03.12
Потому что ты прид(зачеркнуто) профессию не правильно выбрал. Тебе ответ еще в 1м посте сказали(и повторили дцать раз), а ты занимаешься всякой херней.
(58) Потому что, глядь, картинку нужно выводить в поле рисунка
60 Singenor
30.03.12
(59) как мне задать тип Поле рисунка на макете?
61 Singenor
30.03.12
создал 2 области: СКартинкой,  БезКартинки
Вот код для них прописал:
Картинка = Новый Картинка ("C:\Users\uzhegov\Pictures\Безымянный.png");
     ОбластьГлавнаяСтрока.Параметры.Значок = "";
     ОбластьСКартинкой.Параметры.С = Картинка;
     ТабДок.Вывести(ОбластьСКартинкой);
62 Singenor
30.03.12
Нарисовал три области, две с картинками, одну без, нужно, чтобы в зависимости от условия выводилась картинка одна или другая, или же не выводилась никакая. Как сделать?
63 Singenor
01.04.12
fg
