КА. Распределение 26-го счета на 20-й ☑
0 d1mka22091988
28.03.12
05:37
Добрый день!
Комплексная автоматизация 8. Услуги, выпуска продукции нет.
Есть затраты по подразделению "Администрация" на 26 счете. Есть затраты по 3-м подразделениям на 20-м счете. Хочу чтобы программа равномерно размазывала затраты 26-го счета по 20-му в разрезе подразделений (как в Бух 8).
Подскажите как это сделать..
1 Kassius
28.03.12
05:58
в УП смени - ОХР по директ-костингу на включаются в себестоимость.
Также сделай распределение.
Затраты или по анализу затрат можешь смотреть, но лично мне удобней универсальным смотреть по регистру затрат.
2 d1mka22091988
28.03.12
в УП директ костинг не стоит.
В документе "Установка параметров учета номенклатуры" на закладке "Услуги" указано что для всех услуг счет затрат 20.01 и указано подразделение+номенклатурная группа. Если подразделение убирать то вообще не распределяет... Без этого дока как я понимаю тоже ничего распределять не будет
3 Naumov
28.03.12
Что есть равномерно?
4 d1mka22091988
28.03.12
Ну не равномерно, а пропорционально какой то базе (выручка или прямые затраты).
Используется РАУЗ
5 Затейник
28.03.12
что у тебя в регистре "Способы распределения статей затрат организации" ?
6 Затейник
28.03.12
+(5) Добавь в него, "Статьи затрат" которые учитываются на 26 счете, и счета выстави 26, способ распределения поставь по выручке
7 d1mka22091988
28.03.12
Регистр "Способы распределения статей затрат организации" пуст, т.к. в документе "Расчет себестоимости" я указываю настройку закрытия месяца, а в ней заполнена закладка "Распределение затрат":
1. Общехозяйственные расходы, способ "По выручке
2. Производственные расходы, способ "По выручке от реализации услуг"
8 d1mka22091988
28.03.12
я читал что в КА новый механизм распределения затрат и что регистр заполнять не надо..
9 Krendel
28.03.12
Там пока переходный вариант, что -то осталось от старого, что-то от нового не допилили.
Если менял чо в настройках закрытия, попробуй переделать закрытие предварительно перезагрузив настройку
10 Затейник
28.03.12
У меня настройка убрана, регистр заполнен. Настраивал давно, может они и переделали что-нибудь уже, для закрытия 26 счета на 20
11 d1mka22091988
28.03.12
Да я уж по всякому менял настройку и само собой перепроводил док "Расчет себестоимости"(саму процедуру закрытия я не запускаю ибо расчет амортизации и прочее пока не интересует) - результат отличается но добиться нужного распределения не удалось(
12 Затейник
28.03.12
"менял настройку"
а ты попробуй совсем убрать настройку и заполнить регистр
13 Krendel
28.03.12
2пой вопрос- а разве 26 может распределяться на 20?
14 d1mka22091988
28.03.12
Пробую как ты написал (заполнил регистр) убираю настройку, 26-закрывается но только на одно подразделение которое указано в доке "Установка параметров учета номенклатуры" на закладке услуги
15 d1mka22091988
28.03.12
(13), ну в бух 2.0 распределяется же
16 Затейник
28.03.12
ну хоть что-то началось закрываться) Процесс пошел
этот документ для закрытия 20 счета на 90
а для закрытия 26 счета на 20 параметры только в регистре "Способы распределения статей затрат организации"
17 d1mka22091988
28.03.12
Если убрать "Установка параметров учета номенклатуры" то при закрытии проводок никаких нет совсем.
Затейник, а у тебя в настройках параметров учета на закладке "Способы распределения затрат" стоит галка "Изменять способы распределения"?
18 d1mka22091988
28.03.12
Смущает тот факт, что в справочнике "Способы распределения затрат" по направлению "На затраты" есть только два способа "Перенести на производственные расходы" и "По оплате труда". По выручке распределения нет... Остальные способы идут на выпуск и на результат. Выпуска у меня нет т.к. есть только реализация услуг. На результат тоже не подходит..
19 Затейник
28.03.12
(17) Да, галка есть
"Установка параметров учета номенклатуры" это тоже нужно вроде...
есть еще одна идея, что эта фича КА, когда 26 счет закрывается только на одно подразделение 20 счета
20 d1mka22091988
28.03.12
какая то неинтересная фича)
21 Затейник
28.03.12
а второе подразделение в этом документе не выбрать ошибку пишет...
видно точно фича
22 Затейник
28.03.12
на партнерском сайте есть похожие ветки "http://partners.v8.1c.ru/forum/" если есть конечно доступ
23 Затейник
28.03.12
http://www.rg-soft.ru/articles/detail.php?ID=230
вот еще статья есть
24 d1mka22091988
28.03.12
Спасибо, похоже все таки придется использовать способ "По оплате труда", сейчас попробовал 26-й закрывает в этом случае.
