Специалист-консультант ЗУП. Правила сдачи ☑
0 Kleo
28.03.12
07:32
Расскажите, пожалуйста, из разных источников  - разная информация. У меня есть следующие вопросы тем, кто сдавал этот экзамен или собирается сдавать:
- в какой базе сдается экзамен: демо-версии или пустой?
- по какому сборнику готовиться - у меня сейчас сборник Май 2011, может быть еще новее вышел сборник, т.к. на сайте 1С официально вообще стоит сборник Октябрь 2010?
- на диске ИТС есть примеры билетов, где в каждом билете по 8 вопросов, хотя насколько знаю на экзамене дается 15 вопросов. почему такая разница?
Будут интересны ваши впечатления по сдаче экзамена в дистанционном режиме.
1 Kleo
28.03.12
07:35
Забыла:
и еще на ИТС дисках информация, что нельзя пользоваться методическими материалами на экзамене, а когда сдавала другой экзамен - видела, чо люди, которые сдавали на Специалиста-консульта ЗУП использовали книги по ЗУП.
как на самом деле?
2 dva1c
28.03.12
07:38
Книгами можно, методичками нет.
3 Kleo
28.03.12
07:42
(2) а какими методичками? самим сборником задач? где можно все-таки актуальную информацию почитать по экзамену?
4 КМ155
28.03.12
07:42
(0) сдал консультанта по УТ и УПП
- демо-база
- 15
- любые официальные издания 1С
5 Kleo
28.03.12
07:42
и еще вопрос: насколько понимаю сдается через удаленный подключение, запускается база, в которую вносятся решения, а ответы письменно также удаленно пишутся или отдельно?
6 Kleo
28.03.12
07:43
(4) спасибо.
подскажите, пожалуйста, какой сейчас актуальный сборник?
7 КМ155
28.03.12
07:46
(6) актуальным всегда является самый свежий
8 Kleo
28.03.12
07:56
(7) по официальным данным на сайте последний Октябрь 2010
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=263
а у меня Май 2011, вот и думаю, может еще какой последний вышел именно по ЗУП
вот, например, на сайте скачала файл требований, а там написано так:
"Экзамен проводится в форме самостоятельного решения претендентом на получение квалификации 1С:Специалист-консультант по внедрению прикладного решения «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» (далее – претендент) практических задач на компьютере в среде "1С:Предприятия 8" на базе типовой конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом". Задачи решаются в одной изначально «пустой» информационной базе, созданной из шаблона типовой конфигурации.  Время выполнения задания – 3 астрономических часа."
а все говорят, что в  демо-версии сдается, а в требованиях в "пустой" базе...
9 Kleo
28.03.12
(7) письменные ответы, где пишутся? в удаленке?
10 КМ155
28.03.12
08:03
(9) ни когда не сдавал удаленно
11 Kleo
28.03.12
(10) ок, спасибо за ваши ответы!
а кто сдавал удаленно?
12 VeryWella
28.03.12
Я сдавала удаленно.
Сборник актуальный майский, хотя готовилась по октябрьскому. Майский в электронном виде пролистала за два дня до сдачи.
В требованиях пустая база почему-то. Удивилась. По факту базу надо было из шаблона делать, я поставила демо. Норм.
На ИТС было по 15 вопросов. По крайней мере год назад. Только там два билета всего, которые не менялись от диска к диску.
При удаленной сдаче неплохо бы, чтобы пароль на терминальный доступ был проверен заранее. Когда приехала сдавать - лишние 40 минут сидела, ждала когда получится залогиниться, вышлют новый пароль доступа и т.п.
Отсчет времени там включается автоматом. По истечении 3 часов должно все отрубиться. Я успела, так что не знаю, как это выглядит :)
Книжками не пользовалась никакими, некогда было мне. Можно - любыми официальными изданиями 1С Паблишинг.
Задачи решала на демо базе, в описании решения просто писала для какого сотрудника какой документ сделан.
Базу и описание решения в ворде сохранять надо в папку на рабочем столе (это написано будет в требованиях, которые там перед началом экзамена надо почитать). Т.е. описание тоже удаленно делается. Сохраняться :) почаще.
Вопросы в ворде, там же надо писать ответы и прочие комментарии. Вопросы по настройке отчетов - вставляла в ворд скриншоты и сохраняла настройку отчета в базе, уточняла какую и где.
По факту успеть все решить можно. Напрягало больше всего описание писать, да еще и с указанием номеров/дат документов, чтобы можно было ориентироваться проверяющему.
Перед сдачей пугали, что удаленно будет подвисать, но мне в этом плане повезло, все реагировало как надо.
Советую потренироваться внятно формулировать описание решения :)
Удачи.
13 Kleo
28.03.12
(12) Спасибо большое за подробный ответ! Сдали?
Еще такой вопрос: я начала готовиться, прошла первые 4 раздела и решала все в пустой базе изначально, скажите, как будет удобнее готовиться в пустой базе и видно будет проверяющему сразу, что в базе только мои данные и настройки, или все-таки удобнее в демо-версии? Получается, что если в демо-версии, то нужно успеть кроме описания решения написать еще и номера документов, названия настроек и т.д.... А еще вроде бы сильно подробно описание не нужно описывать. так? Судя по цитате из требований: "Письменный ответ на вопрос задания следует формулировать кратко и только по существу вопроса. Например, если в вопросе спрашивается о начислении процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера, то не нужно дополнительно описывать, как в программе назначается доплата по районному коэффициенту, или если в вопросе спрашивается о способе отражения в учете пособия по уходу за ребенком, то в ответе следует указать только искомую проводку и не описывать, каким образом это пособие начисляется в программе."
14 VeryWella
28.03.12
(13) сдала, в сентябре.
Я готовилась на Демо, соответственно и сдавать _мне_ было удобнее на демо. Потому что желания заполнять Организацию и прочее не было. Если попадется вопрос про кучу подразделений - выдумывать из головы тоже было лень.
Описывать надо по существу. Что сделать - отчет, настройку или документ. В любом случае, конкретный ответ, мне кажется, должен содержать название вида документа и фио сотрудника, т.к. вопросов несколько.
15 Kleo
28.03.12
(14) Поздравляю!
Спасибо!!!
16 Иоканаан
28.03.12
(0)Экзамен сдавал удалённо, через терминальную сессию.
База даётся пустая. Поэтому следует рассчитывать время на то, что нужно будет создать какую-то структуру подразделений, ввести физлиц, принять их на работу, сделать им какие-то начисления (ввести оные и начислить) и т. п. Вообще время на экзамен подобрано таким образом, что бы Вы практически его всё потратили на написание ответов. Пользоваться книгами 1С можно, даже такими, как "Настольная книга по оплате труда ... " Харитонова и "Расчёты по оплате труда" Гряниной и Харитонова, но рассчитывать на это не следует: времени реально воспользоваться книгой у Вас не будет, сможете только заглянуть что-то уточнить, если помните место в книге, где можно найти ответ на вопрос. Т. о. я вовсе обошёлся без книг, хотя и взял их с собой на всякий случай.
Ответы я писал прямо в билете: он представляет собой таблицу из двух колонок с 15-ю (если не ошибаюсь) вопросами, в левом поле строки - вопрос, справа - пустое поле, где и писал ответы.
Базу нужно будет выгрузить в ту же папку, где сохраните и файл с вопросами-ответами.
В принципе впечатления этот экзамен у меня оставил положительные, в отличие от "1С:Профессионала" по ЗУПе.
17 Kleo
28.03.12
(16) спасибо! а вы давно сдавали? количество набранных баллов потом сообщают в письме?
вот у всех разные требования по базе: у кого пустая, у кого демо-версией можно пользоваться...
18 Иоканаан
28.03.12
(17)Сдавал в минувшем ноябре. В письме сообщают количество набранных баллов. Если попросить - пришлют Вам Ваш билет с Вашими ответами и оценками экзаменатора.
Что Вы вкладываете в понятие "пользоваться базой"? Быть может, для целей просмотра демо-версией пользоваться и можно, но для сдачи экзаменатору все данные нужно вводить в пустую базу. Для меня это  было небольшим неприятным сюрпризом, ибо при подготовке я как-то не задумывался о пустоте экзаменационной базы, и пользовался копией рабочей 1С:ЗУП.
В любом случае для сдачи экзамена Вам, как мне кажется, просто необходимо приобрести последнее издание (издание 7) "Настольной книги по оплате труда.." Харитонова и готовиться по ней: с НГ, как обычно, произошло много измнений в законодательстве. Ну и сборник вопросов, конечно, тоже нужен, пусть даже и не первой свежести.
На мой взгляд, сдать этот экзамен значительно проще, чем 1С:Профессионал по 1С:ЗУПе, если "1С:Профессионал" Вы уже сдали, то этот экзамен должны, по идее, сдать с первого раза.
19 Kleo
28.03.12
(18) да, 1С:Профессионала я здала еще в конце 2010 года, профессионал плох тем, что там есть просто опечатки и ошибки, даже на ИТС.
У меня есть все книги из серии ЗУП последних редакций (по которым готовилась с Профессионалу уже устарели), в том числе Настольная книга по оплате труда... только 5-е издание. Обязательно надо заказать новый учебник Настольная книга по оплате труда и ее расчету в 1С:Зарплата и управление персоналом 8". Издание 7 - видимо недавно вышел!!!
Сборник вопросов тоже есть, я уже 4 раздела прорешала из него.
По поводу "пользоваться базой" - некорректно написала, имела ввиду сдавать экзамен, что в одних требованиях на ИТС написано, что в демо-базе, на сайте 1С - что пустая база для сдачи экзамена, здесьна форуме тоже два мнения - кто в демо-базе сдавал, а кто в пустой базе...
Я готовила 4 раздела в пустой базе - в принципе удобно тем, что не путаешься не со своими данными -  в принципе не так много нужно чего-то внести, чтобы продемонстрировать пример, но вот экзамен ограничен во времени, поэтому думаю, что демо-версия, конечно, лучше.
