Как бы сделать такое проведение, чтобы после него документ записывался
0 jsmith82
28.03.12
В общем тема такая
Есть развивающаяся самописка
Хочу забубенить в неё такое гипер-свойство, чтобы от результатов проведения в документе менялись некоторые реквизиты типа Булево
ну типа "Проведен по разделу учета НДС", "Отгрузка произошла до упора" и т.д. для быстрого отбора родимых в журналах, запросах и прочих хозяйственных визуализациях
Думал, подавать документ в общий модуль, проводить и проставлять реквизиты в режиме Загрузка. А транзакцию целесообразно ставить в этом случае, или есть какие другие варианты
1 mikecool
28.03.12
делай это в ПередЗаписью
2 Ненавижу 1С
(0) храни супер-гипер-нано-свойства в РС
3 jsmith82
28.03.12
(1) а если обработка проведения не сработает, события процедуры ПередЗаписью откатятся?
4 jsmith82
28.03.12
(2) это утяжелит запросы в динамических списках
5 mikecool
28.03.12
(3) проверь )
6 ANikV
28.03.12
(4) Ага, а перезаписывать документ - это конечно нормально...
7 jsmith82
28.03.12
(6) когда проводишь документ, любые тормоза кажутся логичными, важными и нужными
а когда открываешь журнал и делаешь отборы, тормоза выглядят кощунственными
8 jsmith82
28.03.12
(5) проверил. действительно откатывается
9 Ненавижу 1С
(4) не приниципиально
10 jsmith82
28.03.12
а я и не знал
11 Ненавижу 1С
я так проблема в том, что логика проведения тяжеловесна и узнать, что свойство надо установить можно только ПОСЛЕ проведения, вот это интересная задача
12 jsmith82
28.03.12
(9) да просто реквизит документа он логичней, проще и естественней
а вот чтобы узнать кое-чё родное, делать левое соединение к регистру с параметрами..
13 jsmith82
28.03.12
(11) ну а чо. вот например, статус отрузки заказа
я щас в динамическом списке делаю соедениние с регистром
а куда как проще проставлять реквизит "СтатусОтгрузки"
14 Maxus43
28.03.12
(11) что там интересного? подписка на проведение... все движения при проведении доступны в рамках данной транзакции. ставь там свойство своё
15 Maxus43
28.03.12
(13) лентяй чтоль? соединение ему лень делать)
16 Ненавижу 1С
(14) угу и потом будет вызываться обработка ПередЗаписью и ПриЗаписью опять (если конечно хранить в таблице документа)
17 jsmith82
28.03.12
(14) гениально
18 jsmith82
28.03.12
(16) обрабатывать в условии как щас делается если загрузка, то гуляйте, вася
19 jsmith82
28.03.12
(16) а вообще можно не в таблице документа
20 Ненавижу 1С
(18) это неверная затычка, скажем так костыль для устранения ошибок архитектуры
21 jsmith82
28.03.12
(20) согласен в принципе
22 Ненавижу 1С
(19) то есть все таки (2)? я победил ))
23 Maxus43
28.03.12
(16) этот случай вобще не по метолологии 1с, есно хранить в регистре)
З.ы. эт ещё фигня, франчи тут внедряют, дак в обработке проведения такой код набыдлокодили:
ЭтотОбъект.Записать();
Вот что гениально
24 jsmith82
28.03.12
(22) да дело не в победе, а в результатах
просто реально влом делать соединения
я не думаю, что это нарушает концепцию мироздания
для состояния регистров существуют какие-то базовые взаимные отношения, которые могут иметь интерфейс быстрого доступа
надо просто верно в платформе обработчики подобрать
25 jsmith82
28.03.12
(23) ну так сама 1с так делает! замечал много раз, как звёздочка в заголовке документа мерцает
26 Maxus43
28.03.12
(25) нет, 1с так не делает. моргание звёздочки тут не причем
27 jsmith82
28.03.12
по идее нужно так
1. запись редактируемых реквизитов документа
2. обработка проведения (в это же транзакции запись нередактируемых реквизитов документа)
3. профит
28 jsmith82
28.03.12
(26) моргание звёздочки это прямое указание на запись документа, насколько я понимаю
29 jsmith82
28.03.12
(28) вернее, на изменение записанного
30 Maxus43
28.03.12
(27) платформа так не может, всмысле придётся быдлокодить как в (23), не есть гуд.
(28) нет... хз почему маргает, но точно не из-за записи. в типовых нет Записать() ни при проведении, нигде короче. Перед записью часто меняются, но никак не уже записанные
31 jsmith82
28.03.12
(30) извини, ты не прав. в ЗУПе такое точно есть
32 jsmith82
28.03.12
там вообще идёт циклическое проведение документа
33 jsmith82
28.03.12
я просто к тому, что быдлокод свойствен и 1су
34 Maxus43
28.03.12
(31) возможно, но 1 случай - не показатель того что так и надо. в УПП я не видел нигде такого (подсистему ЗУПа не смотрел правда), сути это не меняет - это не по феншую
35 Maxus43
28.03.12
в некоторых случаях быдлокод оправдан, в твоём - нет) храни в регистре да не ленись соединения ставить
36 jsmith82
28.03.12
(34) да, феншуй тут жестко сосет
37 jsmith82
28.03.12
(35) можно поспорить. обработка проведения вообще как бы не связана напрямую с записью документа, иначе бы не было двух режимов записи
38 jsmith82
28.03.12
тогда вообще надо сделать так
в документе оставить все реквизиты движений
а всё остальное, включая комментарий, сведения о грузоотправителе, номер входящего документа и т.д.  врегистр сведений
39 Maxus43
28.03.12
(37) ну как, есть запись, а есть проведение. проведение без записи не возможно. как не связаны?
40 jsmith82
28.03.12
(39) ну как-раз таки реквизит типа булево Проведен хранится в документа, хотя обработка проведения не изменяет самого документа
ладно, не суть важно
41 Maxus43
28.03.12
(38) да, так и делается. В реквизиты обязательно добавлять то что влияет на логику проведения
42 jsmith82
28.03.12
буду воевать с платформой
43 jsmith82
28.03.12
(41) кто так делает, я таких не знаю )
44 Maxus43
28.03.12
(43) это методология ЕМНИП
45 Maxus43
28.03.12
всмысле что коментарий и т.д в регистр - маразм конечно, а то что надо менять - логично
46 PiVa123
28.03.12
Довелось тут такое же делать, оказалось в ОбработкеПроведения просто пишешь
ОбменДанными.Загрузка=Истина;
Записать();
ОбменДанными.Загрузка=Ложь;
Все нормально пашет. Хотя если бы эту фигню делал я - сделал бы по другому. Всю подготовку сделал бы перед запись, данные запихал в ДополнительныеСвойства и в ОбработкеПроведения использовал бы их.
