не обновляется УПП 1.3.23.1 до 1.3.24.1
0 Rom_Kat
28.03.12
Конфигурация на поддержке. Релиз 1.3.23.1. Изменений в основной конфигурации достаточно много.
Пытаюсь "Обновить конфигурацию". Находит для обновления релиз 1.3.24.1 среди шаблонов. Запускаю обновление и в итоге пишет, что файл не содержит доступных обновлений.
Как быть? есть рецепт?
1 OLень
28.03.12
а что на старье обновляетесь-то.
24.2 же уже вышла
2 laeg
28.03.12
Начнем с того что на сайте уже 1.3.24.2
3 Rom_Kat
28.03.12
не успеваю. Я тут 23 натягивать на все изменения замучился...
4 ОчкарикСлава
28.03.12
Не так давно натягивал 1.3.23.1 на 1.3.11.1 ...
Пойти напиться штоли..... :(
5 Rom_Kat
28.03.12
(4)так я напиться... только натягивал на 1.2.28.1 много где правленую.
6 dva1c
28.03.12
(5) Какая конфа поставщика? Где взял конфу для обновления?
7 Rom_Kat
28.03.12
(6)1.3.23.1. Там где и всегда.
8 КМ155
28.03.12
(0) есть единственный вариант - конфигурация поставщика не 1.3.23.1,
обнови её
9 dva1c
28.03.12
(7) Хотел предложить: обновить "правильно", чтобы обновилась конфа поставщика. Потом дойти до текущей конфы, затем нахлобучить собственные доработки.
Должно получиться.
Было так, когда конфа поставщика была старой и обновлялись, только объединением.
10 dva1c
28.03.12
+(9) *обновляли
11 УхТы
28.03.12
Вопрос в догонку к этим. Обновляла УПП 21.1 до 23.1 не на основной базе а на левой, потом сохранила конфигурацию и накатила на рабочую путем сравнения/объединения. Всё вроде пучком встало, версия пишется 23.1 (посмотрела везде по всему конфигуратору) а пытаюсь обновить на 24.2 оно её не видит и пишит тока 22.1 выбор . Посмотрела в меню Настройка поддержки - там 21.1.
Вот и вопрос: Как заставить увидеть что версия 23.1
12 dva1c
28.03.12
(11) Потому что, если обновлять сравнением/объединением, то конфигурация поставщика остается старой(!). Нужно "левую" базу правильно обновить, потом накатить доработки и сравнивать/объединять с рабочей.
В дальнейшем, использовать "левую" базу для корректного обновления.
13 КМ155
28.03.12
(11) [Как заставить увидеть что версия 23.1]
обновить конфигурацию поставщика из cf поставщика, которую добыть либо у франча, либо на известных сайтах
14 dva1c
28.03.12
(11) В (13) тоже хороший способ. )
15 dva1c
28.03.12
+(14) Искать cf-ку поставщика.
16 log
28.03.12
тут надо cf 24 релиза
17 КМ155
28.03.12
(16) не дезинформируй ТС,
ему нужен полный cf 1.3.23.1
18 dva1c
28.03.12
19 УхТы
28.03.12
Это всё понятно но неужели нет места, где пишется именно версия, которая он считает т.е. 21.1, а не 23.1. Ну неужто не обмануть машину
20 УхТы
28.03.12
(12) я вообще-то так и сделала, закатала в файловый вариант сохраннённую базу, всю обновила как положенно, сохранила в файл  сравнила с рабочей
21 dva1c
28.03.12
(20) Конфигурация -> Сравнить конфигурации, там можно увидеть/сравнить "Основную" и "Поставщика". Попробуй пошарить там.
22 dva1c
28.03.12
+(21) Вопрос: почему в ЛК пол мужской? Или неправильно написано "сделала, закатала"? )
23 УхТы
28.03.12
(22) Пардон, исправила
24 dva1c
28.03.12
(23) Про фотку писать не буду :) Совет в (21) помог?
Из (13) тебя спасет )
25 Дикообразко
28.03.12
опять дятлы атакуют
26 УхТы
28.03.12
Да ладно вам скалится, ну неужто нельзя обмануть? к тому же мне  из (13) не подходит, т.к. тогда накатися чистая УПП а у меня изменений дохрена
27 КМ155
28.03.12
(26) [к тому же мне  из (13) не подходит, т.к. тогда накатися чистая УПП а у меня изменений дохрена]
тупая блондинка ?
28 УхТы
28.03.12
Я может и тупая, а может и блондинка, но тока Вы то тоже смотрю прям врубаитесь в тему. Спрашиваю прямо где взять cf-ник?
29 КМ155
28.03.12
(28) тупая и слепая
30 dva1c
28.03.12
(26) Кроме (25) никто не скалился. Загляни в v8: Быстро обновить УПП
(28)Взять можно у франча или "со всем известных" сайтов.
31 wade25
28.03.12
1.3.23.1 на 1.3.24.2 Утром обновил, пока все ок)
32 УхТы
28.03.12
Ну есть же у меня цф-ник мой родной, обновлённый правильно, почему он гад не работает?!
33 dva1c
28.03.12
(32) Цитата из (11): "и накатила на рабочую путем сравнения/объединения. Всё вроде пучком встало, версия пишется 23.1 (посмотрела везде по всему конфигуратору) а пытаюсь обновить на 24.2 оно её не видит и пишит тока 22.1 выбор ."
Т.е. в данном случае попытка обновить рабочую или "левую"?
34 УхТы
28.03.12
рабочую
35 dva1c
28.03.12
(34) Перечитай (12)
"если обновлять сравнением/объединением, то конфигурация поставщика остается старой(!)"
Поэтому и не видит. )
36 УхТы
28.03.12
Блин это то понятно, но ведь это где-то сидит, чудес не бывает. Есть лог или ещё какой файл какторый "помнить" какой релиз
37 dva1c
28.03.12
УхТы - это принципиальный вопрос? Чтобы "неверно обновленная", рабочая конфа увидела обновление?
Нее. Так не пойдет.
38 УхТы
28.03.12
А то думала дай ток чего то поломать и до всего можно докапаться
39 УхТы
28.03.12
и кстати она не "неверно обновленная" - она неверно объеденнённая
40 dva1c
28.03.12
(39) Вот видишь: ты сама ответила на свой вопрос. А вообще поиск рулит http://yandex.ru/yandsearch?text=v8%3A+%EF%EE%F1%EC%EE%F2%F0%E5%F2%FC+%E2%E5%F0%F1%E8%FE+%EA%EE%ED%F4%E8%E3%F3%F0%E0%F6%E8%E8+%EF%EE%F1%F2%E0%E2%F9%E8%EA%E0&site=forum.mista.ru&lr=54
41 УхТы
28.03.12
вот тока хотела написать. Если делать как она хочет. обновлятся на 22 и и на 23 тока брать всё своё а не из установщика оновления. там та тоже предлагают... прокатит?
42 dva1c
28.03.12
+(40) Смысл весь в том, что нет "неверно объединённая", а есть "неверно обновленная". Поэтому и я и пишу в кавычках. )
43 dva1c
28.03.12
(41) Не совсем понял, поэтому пишу "рецепт": рабочую сохраняем в cf-файл. Потом правильно обновляемся, затем объединяем с сохраненным cf-файлом. Объединяем аккуратно, чтобы не завалить все "новшества".
44 dva1c
28.03.12
(43) *рецепт не 100%, можно делать по другому )
45 BigShmax
28.03.12
а зачем весь геморрой то?  как тока изменений  стало дофига  стал олновляться объединением.  веду рядом  ветку пустызх баз от поставщика обновляя по порядку кажду.  т.е. имею полный cf на все релизы  и не парюсь.  выходит релиз, я обновляю типовую.  потом  делаю cf  и через сравнение  и объединение  рабочую.    чяднт ?
46 УхТы
28.03.12
(45) Мысль хорошая подельшься cf от 23 версии?
47 dva1c
28.03.12
(45) Я писал, что (44) можно делать по другому. +10
48 dva1c
28.03.12
+(47) Сам стараюсь не "заваливать" конфу поставщика ))
49 УхТы
28.03.12
ну пошлите на мыло cf) впредь буду умнее, зарплату обновляю всегда живую там пользвателей мало мона выгнать всех, а с УПП так не получается
50 dva1c
28.03.12
(49) Это к (45) ))
51 Serg_1960
28.03.12
(напомню на всякий случай)
Обновление "только конфигурации поставщика":
При обновлении в окне "Сравнения, объединение конфигураций" убрать все галочки и нажать "Выполнить". Повторять, пока версия конфигурации поставщика не догонит версию основной конфигурации. Делать всё неторопясь на копии рабочей базы. Потом выгрузить конфу и загрузить в рабочую базу (без сравнения и объединения).
52 BigShmax
28.03.12
(46)  это противоречит правилам форума, а без фото  нельзя было и тему заводить :-)
53 dva1c
28.03.12
Вот добрались и до фото. Так что это этого не уйдешь... )
54 dva1c
28.03.12
55 dva1c
28.03.12
УхТы выкладывай фото.
56 Дикообразко
28.03.12
(51) второй способ, че не описал? :)
57 Дикообразко
28.03.12
лентяй
58 BigShmax
28.03.12
ушла фотографироваться наверное
ЗЫЖ  если фото будет в купальнике  то сразу можно указать мыло :-)
59 Serg_1960
28.03.12
(56) Пока достаточно и этого. А если учесть вопросы - то последовательное обновление - единственный способ для автора. Без обид :)
60 BigShmax
28.03.12
(59)  почему единственный, за фото в купальнике  я предложил нарушить правила  и порыться в запасниках :-)
