Глюк с заголовком отчета в СКД ☑
0 Влад Седой
28.03.12
Никто не встречался с таким косяком: делаю новый отчет на СКД. На закладке Настройки > Другие настройки прописываю Заголовок. (параметр "Выводить заголовок" пробовал ставить и "Авто", и в "Выводить")
Теперь захожу в режиме Предприятие, формирую отчет - заголовка нет. Здесь же, в режиме предприятия иду в настройки отчета > дополнительные настройки и вижу: чебокс на поле "Заголовок" стоит, а самого заголовка нет. Если один раз щелкнуть по пустому полю, то прямо в поле заголовка появляется надпись "Неизвестный объект". Если стереть это название и выставить свое - то заголовок выводиться нормально.. В чем может быть проблема :(..., уже весь мозг сломал
1 Влад Седой
28.03.12
На всякий случай - конфигурация когда-то была конфигурацией от 8.1. Потом ее конвертировали в 8.2 (режим совместимости снят, режим запуска - обычное приложение). Хотя вряд-ли дело в этом, глюк проявляется на всех отчетах, в том числе и создаваемых с нуля
2 le_
28.03.12
А версия платформы?
3 lxs
28.03.12
Если указал Авто, то заголовок не выводится, если не указан сам заголовок там же пунктом ниже.
Если указал Выводить и не указал Заголовок, тоже будет пусто.
4 Влад Седой
28.03.12
5 Влад Седой
28.03.12
(3)это я понимаю, ошибка здесь исключена. пробовал две комбинации:
- "авто" с прописанным заголовком (ниже)
- "выводить" с прописанным заголовком (ниже)
6 le_
28.03.12
Может, до 301 обновиться?..
7 Влад Седой
28.03.12
как вариант, можно попробовать.. Но смущает то, что если я создаю абсолютно чистую пустую базу на этой платформе (8.2.15.294), создаю в нем один док и один отчет, выбирающий этот док.. и все выводиться нормально, с заголовком
8 lxs
28.03.12
кэш почисти
9 CorbenSG
28.03.12
А если в режиме предприятия Настройки... нажать кнопку(справа) "Заменить настройки стандартной настройкой".
10 Влад Седой
28.03.12
(9)заменить настройки стандартной - заголовок стирается.
(8)как чистить кеш не знаю, но я выгрузил конфигурацию и загрузил ее в чистую папку - проблема осталась
11 lxs
28.03.12
(10) базу удали из списка и создай заново. И научись чистить кэш
12 Влад Седой
28.03.12
Написал же только что, что создавал из dt-файла.
Если интересно, то вот база:  http://ifolder.ru/29575467
Она крохотная, 300 Kb всего.
Попробуйте, например, сформировать в ней отчеты ПоступлениеТоваров или ОтчетПоСистемнымБлокам
13 lxs
28.03.12
(12) Написал же: удали из списка баз, или добавь новую базу".. Ты так и сделал?
14 Влад Седой
28.03.12
да, я сделал именно так
15 Влад Седой
28.03.12
на всякий случай - я сейчас проделал то-же самое не с рабочего компьюетра,  а с домашнего (у меня дома сервак 2003 + терминальный доступ, так-что дотянуться могу). Ничего не изменилось.
Ладно.. видимо ошибка и впрямь какая-то слишком странная. Придется смириться. Слава богу, что база не рабочая, а для испытаний. Большое всем спасибо за помощь.
16 lxs
28.03.12
почисти папку временных файлов винды.
17 lxs
28.03.12
слабак.. сдался.
18 Влад Седой
28.03.12
:).. и тебе, lxs, спасибо :)
19 CorbenSG
28.03.12
Загрузил базу платформа 8.2.15.289. все нормально выводиться
