Админ
Гуру t-sql, поможите кто чем может?
0 IamAlexy
28.03.12
Собственно есть простенькая задачка:
в MSSQL лежит табличка с парой миллионов записей.
Соответственно в одной из колонок заполнена строка вида:
"Иванов, Иван, Иванович, 1980, М, Сволочь"
"Петров, Сидор, Петрович, 1986, М, Недалекий"
и тд.
то есть по сути строкой.
Нужно это все как то скопировать в другую таблицу, или в эту же в другие колонки то что запятыми разделено
типа
Иванов | Иван | Иванович | 1980 | M | Сволоч
ну и тд..
понятное дело, что 1Сом это сделать можно, проблема в том что как то многовато записей и долговато получается, отсюда вопрос:
поделитесь скриптом который можно под себя модифицировать и конвертнуть таблицу эту на SQL сервере непосредственно?
1 Ёпрст
(0) количество запятых одинаково ?
во сволько колонок нажо запихивать ?
2 Джинн
28.03.12
3 le_
28.03.12
4 IamAlexy
28.03.12
зы: всякие тематические форумы читал.. но там все примеры типа в итоге получают вот это...
Иванов
Иван
Иванович
1980
М
Сволоч
а мне бы в таблицу
5 IamAlexy
28.03.12
(1) да
сколько между запятыми слов столько и колонок - то есть 6
6 le_
28.03.12
7 IamAlexy
28.03.12
(2) да ппц.. все утро курю эту статью.. ну нихрена не понимаю..
яж блин тупой 1Сник.. а в статье намеки которые мне ни разу не понятны
8 Ёпрст
тупо substring + charindex
9 Fram
28.03.12
(0) Из 1С можно пачками по 100000 записей обработать. Потом с помощью bulk insert обратно загрузить
10 Джинн
28.03.12
(4) Ну дык INSERT INTO
11 Kom-off
28.03.12
(7) Попробуй покури здесь: http://www.sql-ex.ru/help/select10.php#string_fun
12 IamAlexy
28.03.12
(9) весь прикол что эти данные потом надо в 1с дергать.. из внешнего источника.. хотелось бы их разово на SQL обработать и 1Ску не напрягать разбором строки...
13 IamAlexy
28.03.12
(8) вот я вот нифига не понял из того что ты сказал
14 Ёпрст
(13) те же пример в (2) есть
тупо находишь первую запятую через чариндекс, далее часть строки берешь через субстринг - это значение инсертишь в первую колонку, далее через стуфф, заменяешь это значение в исходной строке на пусто и повторяешь всё тоже самое для второй..N колонок..
Усё
15 Vakhrin
28.03.12
Не проверял, но как-то так:
CREATE FUNCTION dbo.f_Part(@String varchar(8000), @Delimiter char(1), Number int)
returns @Part varchar(8000)
as
begin
   declare ind int
   declare @poz int
   declare str varchar(8000)
   set ind = 0
   set @poz = 1
   set str = @String
   while ind != Number and @poz != 0
   begin
       set ind = ind + 1
       set @poz = charindex(@Delimiter, str)
       if @poz = 0
           set @Part = str
       else
           begin
               set @Part = left(str, @poz - 1)
               set str = substring(str, @poz + 1)
           end
   end
return
end
16 le_
28.03.12
(15) Прикольно собачки обработались )
17 mikecool
28.03.12
выгрузить в текст
загрузить из текста, указав разделители ))
18 Vakhrin
28.03.12
гы... не все отобразилось, как в коде было...
там где отображение болдом - эт впереди стоит
19 IamAlexy
28.03.12
блин.. гуглить и я умею.. только все примеры заканчиваются на результате:
Иванов
Иван
Иванович
1980
М
Сволоч
20 Mikeware
28.03.12
(0) базу данных по миздюкам собираешь? :-)
21 IamAlexy
28.03.12
(20) да
типа тово
22 Mikeware
28.03.12
(21) надеюсь, я все-таки буду сволочью...
23 mikecool
28.03.12
(19) (17) не работает?
24 le_
28.03.12
(19) pivot (unpivot) можно использовать...
25 Fram
28.03.12
(12) так я тебе единоразово предлагаю обработать. ты же так в (0) задачу  поставить. bulk insert очень быстро вставляет большие объемы данных из текстового файла
26 Fram
28.03.12
поставил
27 IamAlexy
28.03.12
(25) не очень верится что задача одноразовая...
28 Капитан Смоллет
28.03.12
//объявление переменных
DECLARE surname, @name, @midname, @sex, @fucker VARCHAR(30);
DECLARE @parser_text TEXT;
DECLARE @position INTEGER;
SET @parser_text="Иванов,Иван,Иванович,м,сволочь";
//находим первую запятую
SET @position = CHARINDEX(',', @parser_text);
//выделяем фамилию
SET surname = LEFT(@remainder_text, @position-1);
SET @parser_text = RIGHT(@parser_text, @position+1);
//аналогично находим имя, отчество и тд
//запросом INSERT вставляем полученные значения куда надо
29 Fram
28.03.12
(28) через текстовый файл и bulk insert быстрее
30 IamAlexy
28.03.12
хорошо, а если подойти по 1Совски, то есть
1. добавить нужное количество колонок к таблице
2. перебрать строки с незаполненными колонками и соответственно дозаполнить их?
31 rs_trade
28.03.12
Держи
CREATE TABLE dbo.Table1
   Name        VARCHAR(30),
   [Values]    VARCHAR(128)
GO
INSERT INTO dbo.Table1 VALUES ('1', 'Иванов, Иван, Иванович, 1980, М, Сволочь')
INSERT INTO dbo.Table1 VALUES ('2', 'Петров, Сидор, Петрович, 1986, М, Недалекий')
GO
SELECT * FROM dbo.Table1;
GO
WITH
L0 AS(SELECT 1 AS c UNION ALL SELECT 1),
L1 AS(SELECT 1 AS c FROM L0 AS A, L0 AS B),
L2 AS(SELECT 1 AS c FROM L1 AS A, L1 AS B),
L3 AS(SELECT 1 AS c FROM L2 AS A, L2 AS B),
Numbers AS(SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY c) AS n FROM L3)
SELECT Name, [1] AS Column1, [2] AS Column2, [3] AS Column3, [4] AS Column4, [5] AS Column5, [6] AS Column6
FROM
(SELECT Name,
       ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Name ORDER BY nums.n) AS PositionInList,
       LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(valueTable.[Values], nums.n, charindex(N',', valueTable.[Values] + N',', nums.n) - nums.n))) AS [Value]
FROM   Numbers AS nums INNER JOIN dbo.Table1 AS valueTable ON nums.n <= CONVERT(int, LEN(valueTable.[Values])) AND SUBSTRING(N',' + valueTable.[Values], n, 1) = N',') AS SourceTable
PIVOT
MAX([VALUE]) FOR PositionInList IN ([1], [2], [3], [4], [5], [6])
) AS Table2
GO
DROP TABLE dbo.Table1
32 Ёпрст
(31) погодь, ща скажет , что в 2000 не работает
33 IamAlexy
28.03.12
(31) огромное человеческое спасибо
это именно то что нужно :)
(32) 2008ой - все пашет :)
34 rs_trade
28.03.12
(31) здесь нужен только запрос начинающийся с WITH
вместо INNER JOIN dbo.Table1 подставь имя своей таблицы. ну и имена колонок соответственно.
35 Длинный Клиент
28.03.12
(0) Задов, ты ?
36 Ёпрст
с пивотом конечно красиво, вот только у автора нема колонки с циферками еще..
37 ковер
28.03.12
(34) можешь мне помочь?
как запросом  в MSSQL сделать такое
есть таблица
02.01.2012  1
07.01.2012  6
22.01.2012  7
25.01.2012  8
нужно получить
01.01.2012  1
02.01.2012  1
03.01.2012  1
04.01.2012  1
05.01.2012  1
06.01.2012  1
07.01.2012  6
08.01.2012  6
09.01.2012  6
22.01.2012  7
25.01.2012  8
31.01.2012  8
38 rs_trade
28.03.12
(36) если нет колонки с каким либо id, заменить в запросе колонку Name на Values
39 IamAlexy
28.03.12
(35) нет, не я...
40 rs_trade
28.03.12
(37) это вообще просто джойн со списком дат на каждый день
41 ковер
28.03.12
(40) черкани запрос если не трудно
42 Длинный Клиент
28.03.12
(39) Просто содержимое БД подозрительное, особенно в поле характеристики фио !
43 Ёпрст
declare t table (date datetime,kol int)
insert into t values('20120102',1)
insert into t values('20120107',6)
insert into t values('20120122',7)
insert into t values('20120125',8)
select * from t
select
  a.Dat
  ,Max(t.kol)
from
(select dateadd(day,(a.number+b.number*256),'20120101') as Dat
from master..spt_values a, master..spt_values b
where a.type='P' and b.type='P'
   and b.number<=datediff(day,'20120101','20120131')/256
   and a.number<=(datediff(day,'20120101','20120131')-b.number*256)) a
left join t t on t.date<=a.Dat
group by a.Dat
order by a.Dat
44 Ёпрст
точнее так
select * from t
select
  a.Dat
  ,min(t.kol)
from
left join t t on t.date>=a.Dat --or
group by a.Dat
order by a.Dat
45 ковер
28.03.12
(44) о спасибо, монстр :)
46 rs_trade
28.03.12
для удобночитаемости можно табличку за датами в CTE вынести
declare t table (date datetime, kol int)
select * from t;
with table_date as
select
 a.Dat
 ,min(t.kol)
from table_date a
group by a.Dat
order by a.Dat;
47 IamAlexy
28.03.12
(42) я знал что конспируолухи поведутся :)
48 Ёпрст
блин.. везде где обращение к t - воткнуть амперсанд @ который съелся форумом
49 IamAlexy
28.03.12
так.
вроде все получается, теперь вопрос чисто технический - что лучше сделать - регламентным заданием конвертировать одну таблицу в другую - чтобы физика лежала в бд или же сделать хранимую процедуру и к ней обращаться?
с условием того что будет осуществлятся поиск по Фамилии например из 1С..
50 toypaul
зачем скрипт, когда можно типовыми средствами переноса сделать
51 rs_trade
28.03.12
(49) сделай вьюху и прицепи ее с помощью внешних источников к 1С
52 rs_trade
28.03.12
во вьюхе будут всегда актуальные данные разложенные по столбцам
53 IamAlexy
28.03.12
(51) что такое вьюха?
хранимая процедура или что?
54 rs_trade
28.03.12
55 rs_trade
28.03.12
IF object_id(N'MyView', 'V') IS NOT NULL
   DROP VIEW MyView
GO
CREATE VIEW MyView AS
WITH
FROM
(SELECT Name,
PIVOT
) AS Table2
56 rs_trade
28.03.12
в базе появиться виртуальная табличка MyView с нужным тебе результатом.
57 IamAlexy
28.03.12
(54) спс.. разобрался :)
58 rs_trade
28.03.12
индексы еще на вьюху надо будет наложить. вообще интересно производительность данного способа узнать. на табличке в пару лямов записей.
59 IamAlexy
28.03.12
(58)  вот об чем и речь...
записей то  - доФУЯ
60 IamAlexy
28.03.12
ладно, щас вьюху сваяю..
посмотрим - что скажет нагрузочное тестирование...
61 rs_trade
28.03.12
не прокатят наверное вьюхи. их индексировать не получиться, ибо слишком сложный исходный запрос. можно создать не индексированную въюху, но как скуль будет в ней искать хз
62 IamAlexy
28.03.12
(61) потестю на паре миллионов записей...
если будет тупить - то придется выпрашивать схему обновления физической таблицы данными из исходной
63 Длинный Клиент
28.03.12
(62) Что же ты-таки мутишь, то ли в свежую 1С базу перегоняешь данные ПФР, потом отдашь продавать на Савеле, то ли начал работать с базой Мавродия.
64 rs_trade
28.03.12
вот еще вариант. функция.
-- Author:        Reza Rad
-- Version:     1.0
-- Create date: 21/02/2012
-- Description:    To Split a Delimited field by a Delimiter
CREATE FUNCTION [dbo].[SplitFieldByDelimiter]
   @fieldname varchar(max)
   ,@delimiter varchar(max)
   ,@delimiter_count int
RETURNS varchar(max)
AS
BEGIN
   -- variable declaration
   declare @first_index varchar(max)
   ,@next_index varchar(max)
   ,@sql_statement varchar(max)
   ,@term_statement varchar(max)
   ,@length varchar(max)
   ,@iterator int
   -- initialization
   set @next_index=-1
   set @iterator=1
   set @sql_statement=' '
   -- code
   while(@iterator<=@delimiter_count)
   begin
       set @first_index=@next_index+'+1'
       set @next_index='CHARINDEX('''+@delimiter+''','+@fieldname+','+@first_index+')'
       if (@iterator=@delimiter_count)
       begin
       set @next_index='LEN('+@fieldname+')+1'
       end
       set @length=@next_index+'-('+@first_index+')'
       set @term_statement='SubString('+@fieldname+','+@first_index+','+@length+')'
       set @term_statement='case when '+@next_index+'>0 then '+@term_statement+' else ''nothing'' end as Column'+CONVERT(varchar(max),@iterator)
       if (@iterator=1)
       begin
           set @sql_statement=@term_statement
       end
       else
       begin
           set @sql_statement=@sql_statement+', '+@term_statement
       end
       set @iterator=@iterator+1
   end
   -- Return the result of the function
   RETURN @sql_statement
END
65 rs_trade
28.03.12
19:00
ее использование
declare @sql varchar(max)
set @sql='select '+dbo.SplitFieldByDelimiter('ИмяКолонкиГдеТекстЛежит',',',6)
+' from [dbo].[Table1]'
exec (@sql)
66 rs_trade
28.03.12
создание индексированной вьюхи
set @sql='create view myView WITH SCHEMABINDING as select '+dbo.SplitFieldByDelimiter('ИмяКолонкиГдеТекстЛежит',',',6)
exec (@sql)
67 rs_trade
28.03.12
создание индекса для вьюхи
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IDX_V1
   ON dbo.myView (ИмяКолонкиПоКоторойИскатьБудешь);
68 rs_trade
28.03.12
в этом варианте индексов скока надо на вьюху можно наложить
69 IamAlexy
28.03.12
спс.... будем тестить..
завтра заполню базу лямом записей.. посмотрим как сервак прогнется
70 rs_trade
29.03.12
ну хде результаты? интересно же.
71 IamAlexy
30.03.12
(70) методом научного тыка привожу входящие данные средствами скуля в удобчитаемый вариант
72 IamAlexy
01.04.12
В процессе нагрузочного тестирования возник вопрос: как работает представление (вьюшка)?
вот допустим у меня есть физическая таблица с колонкой в которой строка "Иванов дурак"
Вьюшка соответственно показывает 2 колонки. В первой "Иванов" во второй "Дурак"
соответственно мне нужно сделать запрос и выбрать всех дураков из вьюшки.
вопрос: как сработает вся эта схема? сначала вьюшка фиганет и обработает всю таблицу физическую а затем по этой вьюшке сработает запрос? так ведь?
то есть если физическая таблица например содержит миллионы записей то любой запрос к вьюшке будет приводить к пересчету всех этих миллионов записей?
73 IamAlexy
01.04.12
+(72) то есть использование этих самых вьюшег для больших, постоянно дополняемых таблиц неоправданно?
74 rs_trade
02.04.12
не думаю что скуль настолько туп, что бы пересчитывать миллионы записей. как то это дело оптимизируется наверняка.
75 rs_trade
02.04.12
не хранятся в базе не индексированные представления. индексированные представления вычисляются и хранятся в базе.
