Не работает ВнешнееСобытие() при посылке штрихкода ☑
0 bvb
28.03.12
Хочу сделать функцию поиска накладной по штрих коду в форме списка документов "Реализация".
Определил для формы списка обработчик ВнешнееСобытие().
Почему то при получении  штрихкода событие в списке документов не вызывается.
И совсем странно если штрих код считать при открытой форме накладной то
после обработки события в форме накладной событе проваливается в форму списка.
Это понятно -  Внешнее событие сначала обрабатывается всеми открытыми формами, имеющими обработчик этого события, а затем может быть обработано в процедуре модуля обычного приложения с именем ОбработкаВнешнегоСобытия
Но почему обработчки не вызывается когда форма списка в фокусе ввода ?
1 zladenuw
28.03.12
то есть фокус ввода ?
2 bvb
28.03.12
Фокус ввода - это форма открыта и ввесь ввод(сканер , клавиатура) должен попадать в ее обработчики
3 Filippov
28.03.12
(0) Какой сканер? Драйвер? Как настраивали? Если открыть форму (любую) с полем ввода, на которое установлен курсор, то штрихкод вводится в него?
4 untru
28.03.12
все просто
5 untru
28.03.12
смотри я так понимаю чтобы заработало внешнее событие надо засунуть в форму подключение то
6 untru
28.03.12
например в 10 торговле без этой строчки у меня не работало
   ПолучитьСерверТО().ПодключитьКлиента(ЭтаФорма);
7 untru
28.03.12
правильно ли я понял вопрос??
8 zladenuw
28.03.12
(6) прав. только так можно заставить работать внешние соединение.
9 bvb
28.03.12
(6) Спасиб. Добавил на открытие
И еще обязательно нужна :
Функция ПоддерживаетсяВидТО(Вид) Экспорт
Все работает
10 bvb
28.03.12
Кстати между делом - а как спозиционироваться на конкртную накладную в форме списка
11 zladenuw
28.03.12
ДСсылка = Документы.Документ1.НайтиПоНомеру("000000002").Ссылка;
   Этаформа.ЭлементыФормы.ДокументСписок.ТекущаяСтрока = ДСсылка;
