упп риб на 1.3.24
0 lubja
28.03.12
всем привет.
есть упп 1.3.23.1 (незначительно измененное), настроена риб.
на 14 платформе - полет нормальный, на 15 платформе - полет нормальный.
обновляю центральную на 1.3.24, запускаю обмен - в подчиненном узле при загрузке вываливается ошибка: Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой! какбэ неприятный момент.
пока решила обходным путем: "разузловала", обновила обе базы, снова подружила.
интересно следующее - что сломалось, и починят ли? есть мысли? :)
1 DrShad
28.03.12
ничего не сломалось, так и должно быть
2 lubja
28.03.12
(1) что именно должно быть?
3 DrShad
28.03.12
если меняется конфа, то в перефирии сначала обновляется конфа и только потом загружаются данные
4 lubja
28.03.12
(3) в том-то и дело, что программа не сказала, что конфа изменена и запустите конфигуратор (или как-то так). а тупо выдала это. и если заходишь в конфигуратор, то конфу нельзя обновить (она так и остается 23 релиз, и значка <!> нет)
5 DrShad
28.03.12
Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой! - это по твоему что?
6 lubja
28.03.12
хорошо, тогда объясню по-другому.
7 DrShad
28.03.12
давай
8 lubja
28.03.12
раньше ругалось так: Необходимо выполнить обновление конфигурации базы данных. Обновление может быть выполнено в режиме конфигуратор.
да, в таком случае, я захожу в конфигуратор и жму ф7, потом снова в предприятие и загружаю снова данные
сейчас же: Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!
захожу в конфигуратор, а обновляться-то нечему. конфа не изменена (релиз все тот же - 1.3.23.1). все - тупик...
9 DrShad
28.03.12
(8) как мне помнится и два года назад она ругалась именно так как и сейчас
10 DrShad
28.03.12
а у тя случайно обмен не по расписанию?
11 lubja
28.03.12
(10) я щас играюсь с копиями, у которых нет расписания. а вообще, в рабочих есть.
12 DrShad
28.03.12
(11) так ты когда что-то собираешься менять в главном узле, отключай автообмен
13 DrShad
28.03.12
т.е. у тебя в сообщении в перефирию только последняя часть изменений конфы, а предыдущая часть изменений потерялась - 250% что и демонические обновления главного узла были
14 lubja
28.03.12
(12) в копиях нет автообмена, все вручную толкается
(13) возможно, но точно сказать не могу. в рабочих базах при обновлении та же ошибка вывалилась, пока мне пришлось откатиться на 1.3.23
а копии для своих игр я создала из одного дт-шника, то есть подняла 2 базы, загрузила один и тот же дт-шник, настроила риб между ними, пообменивалась (все шло гладко). потом обновила центральную, и попыталась загрузить в перефирийную, ну а дальше вы в курсе.
15 DrShad
28.03.12
так демонические обновления главного узла были?
16 Serg_1960
28.03.12
ТС, посмотри в поиске эту ошибку - единого мнения нет. Не заморачивайся если не повторяеся часто. Такое периодически бывает даже тогда, когда конфу не изменяешь. Я грешу на "отложенные" ошибки демонического обновления - "я к нему не равнодушен"(с)
17 lubja
28.03.12
(15) возможно, точно сказать не могу, ибо не помню...
допустим, были, и эта шняга произошла с рабочими базами. но тогда что в копиях получилось? ошибка-то та же... ведь для копий я взяла один дт-ник и из него подняла центральную и периферийную базы...
(16) опасаюсь, что при следующих обновлениях терь будет такая штука выпадать...
18 DrShad
28.03.12
(17) откажись от демонического обновления
19 lubja
28.03.12
в общем, все ясно )))
20 lubja
29.03.12
вернемся к моим баранам)))
я продолжила эксперимент. подняла демку 23 релиза. создала риб, обменялась - все хорошо. обновляю центр и... вылезла та же шняга... хотя конфа на полной поддержке...
