v8: Как убрать время из даты при преобразовании в строку | ☑ | ||
dimogen
28.03.12
подскажите, как при выводе txt файла сделать, чтобы дата была только дата без времени, я делаю вот так Формат(НачалоДня(День),"ДЛФ=ММ"). И еще один вопрос, кто может подсказать почему при загрузке txt файла в 1с через обработку - загрузка из табличного документа, программа выдает ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не задана дата документа при добавлении строки 1 возникли ошибки. И еще не разбивает по ячейкам ДатаДок | НомерДок | Касса | Сумма, записывает их только в одну ячейку, а информацию к примеру: 01.01.2012 1 касса1 10000 нормально разбивает по ячейкам и столбцам.
Vakhrin
28.03.12
Отформатируй текст, а! Не возможно же читать )
Vakhrin
28.03.12
И вообще... какие документы? какие структуры? какой именно формат должен быть?
Белиберда сплошная, а не вопрос ) |
Deon
28.03.12
ДЛФ не бывает ММ
Deon
28.03.12
Тебе надо "ДЛФ=Д" или "ДЛФ=ДД"
Rovan
(0) = Лев(НекаяДата,10)
Лефмихалыч
28.03.12
(5) а когда 1С с выходом новой платформы поменяет строковое представление значения (как это было с представлением типа), переписывай всю конфигурацию.
(0) Формат(). Юзай формат, блеать, будь мужиком |
Deon
28.03.12
(6) Так он же юзает
Лефмихалыч
28.03.12
(7) а, ну да.
(0) СП. Юзай СП, блеать, будь мужиком |
dimogen
28.03.12
ДЛФ=ММ, выводится текст такой 01.01.0001 к примеру, а если ДЛФ=ДД, то выводится текст 01 январь 0001. текст отформачен, запятые и точки стоят, русский язык то надо знать. на абзацы только не поделил). про ДЛФ - это выгрузка в файл, мне зачем-то выводятся часы 00.00.00
Загрузку же делаю в новый документ, специально создал для этого, и реквизиты одинаковые, но по умолчанию ставятся два реквизита НОМЕР И ДАТА, если их убрать, то ошибка будет всегда, если же оставить их надо вручную вбивать. на автомате не могу понять как сделать. Обработка: загрузкаизтабличногодокумента, в интернете скачал. про СП, это Символы.СП? я пробовал, не помогает |
catena
28.03.12
(9)СП - это "синтаксис-помощник", а не "строки перевод". Там все про форматные строки написано. А еще есть конструктор форматной строки.
dimogen
28.03.12
catena, это понятно, я уже смотрел там, все равно выводит вместе с часами
ДенисЧ
28.03.12
а конструктор форматной строки использовать нехаляльно?
catena
28.03.12
"ДЛФ=T"
му? |
dimogen
28.03.12
я уже нашел ответ по поводу даты, Формат(Дата, "ДФ=дд.ММ.гггг").
а по поводу форматной строки, еще не совсем разобрался в ней, мало опыта |
catena
28.03.12
А, это ж наоборот :)
catena
28.03.12
(14)Правой кнопкой внутри кавычек - Конструктор форматной строки.
dimogen
28.03.12
а на другой вопрос может кто-нибудь посоветовать про ошибку?
dimogen
28.03.12
22:14
а на другие вопросы разобрался с другом, спс за внимание
