Сервер приложений и MSSQL на одном физическом сервере ☑
0 fisher
29.03.12
07:54
Как заставить сервер приложений работать с MSSQL через Shared Memory, а не через TCP/IP?
1 Живой Ископаемый
29.03.12
07:55
я могу ошибаться, но по-моему никак... но почитаю реплик.
2 fisher
29.03.12
07:56
Без ножа режешь...
3 Живой Ископаемый
29.03.12
07:59
ну, тыж понял почему - да? отключаешь в МС СКЛ ТСП/ИП и получаешь ошибку сервера 1С из модуля в названии которого есть про ТСП.
4 fisher
29.03.12
08:00
Вроде как по дефолту автоматом должен хватать shared memory, это ж вроде не от него зависит... В клиентских настройках (cliconfg) галка разрешения использования этого протокола стоит...
В 7.7 работало. В 8.1 вроде тоже. А тут спохватился на 8.2 недавно - а оно по TCP ломится... А у меня сейчас как раз проблема оптимизации в полный рост...
5 КМ155
29.03.12
08:00
(2) дорежу, ADODB тебе не нативный клиент сиквела
6 Живой Ископаемый
29.03.12
08:08
м... В общем не понятно, вроде только рекомендации:
Распределение SQL-сервера и сервера "1С:Предприятия" по компьютерам
SQL-сервер и сервер "1С:Предприятия 8" могут быть установлены как на одном компьютере, так и на разных компьютерах, в зависимости от предполагаемой загрузки (см. руководство: "1С:Предприятие 8. Клиент-сервер. Особенности установки и использования"). Сервер "1С:Предприятия 8" взаимодействует с SQL-сервером через специальный компонент доступа к данным - Microsoft OLE DB Provider for SQL Server, входящий в состав Microsoft Data Access (MDAC), который, в свою очередь, взаимодействует с SQL-сервером либо непосредственно, если SQL-сервер установлен на том же компьютере, что и сервер "1С:Предприятия", либо через некоторый протокол передачи данных, если SQL-сервер и сервер "1С:Предприятия" установлены на разных компьютерах.
Выбор протокола передачи данных между сервером "1С:Предприятия" и SQL-сервером
Если сервер "1С:Предприятия" и SQL-сервер установлены на разных компьютерах, то передача данных осуществляется посредством сетевого протокола. Установки сетевых протоколов на SQL-сервере и у компонентов доступа к данным должны быть согласованы между собой. Для установки сетевых протоколов на SQL-сервере можно воспользоваться утилитой SQL Server Network Utility. Ее загрузочный модуль обычно находится в файле "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\svrnetcn.exe". Эта утилита отображает диалог, в котором на закладке General представлен список включенных и выключенных протоколов. Для надежной работы "1С:Предприятия 8" рекомендуется включить протокол TCP/IP (первой строкой) и Named Pipes (второй строкой) и выключить все остальные протоколы.
Компьютер, на котором установлен сервер "1С:Предприятия", является по отношению к SQL-серверу клиентом, и для определения его сетевых протоколов воспользуйтесь утилитой SQL Server Client Network Utility. Ее загрузочный модуль обычно находится в файле "C:\WINNT\system32\cliconfg.exe". Она отображает диалог, в котором на закладке General представлен список включенных и выключенных протоколов. Рекомендуется использовать протокол TCP/IP, поскольку это исключает дополнительные проблемы с настройкой системы безопасности Windows и обеспечивает наибольшую производительность системы. Остальные протоколы лучше выключить. Обратите внимание на закладку Alias. Упоминание на ней имени используемого "1С:Предприятием" SQL-сервера может изменить выбранный сетевой протокол и привести к неожиданным эффектам.
7 fisher
29.03.12
Можем попробовать зайти от обратного.
Предлагаю собрать статистику.
Посмотреть используемый сервером приложений протокол для доступа к MSSQL можно в системном представлении dm_exec_connections базы master в колонке net_transport.
Имя приложения для соединения можно увидеть в dm_exec_sessions
8 fisher
29.03.12
Вдруг у кого-то таки через Shared Memory работает...
9 dk
29.03.12
08:35
может со строкой подключения покопаться
например в 7-ке для подключения к SQL на нестандартный порт можно было прописать
имя_сервера tcp 5659
или как-то так, т.е. указать протокол и порт
может и для Shared Memory есть своя строка коннекта
10 fisher
29.03.12
Ыыыы. А локально взлетело.
На рабочем компе поднят MS SQL 2000 с сервером приложений.
Отрубил все протоколы (при этом честно был предупрежден, что по сети к нему хрен кто теперь достучится), рестартанул его и после этого сервер приложений его спокойно зацепил и работает без проблем.
Значит, дело не в 1С...
11 fisher
29.03.12
На рабочем компе XP стоит и сиквел 2000 девелопер едишн.
Сервак 2008 R2 энтерпрайз, сиквел 2008 R2 SP1
Какие будут мысли?
12 МихаилМ
29.03.12
напишите патч
13 fisher
29.03.12
(12) См. (10)
В другой конфигурации взлетело без патчей.
14 fisher
29.03.12
(12) А вообще совет напомнил анекдот про сову-стратега :)
15 krbIso
29.03.12
не понял в чем проблема то
нормально пашет через shared memory
16 fisher
29.03.12
(15) Во! А у меня нет...
Вот еще нарыл чего: http://www.1service.com.ua/clients/articles/administration_ua/serv2_ua.php
Здравая мысль там такая - на серваке убить все протоколы, на в настройках клиента TCP оставить. Так я еще не пробовал. Завтра с утра попробую на продакшн-сервере.
17 fisher
29.03.12
А вот вообще профильная ссылка от гуру: http://gilev.blogspot.com/2011/01/ms-sql-server-1-1.html
Завтра опробую.
18 krbIso
29.03.12
(16) ну логично если в configuration manager протоколы не настраивали, у Гилева да все описано как сделать
19 fisher
29.03.12
(18) В смысле, не настраивал? Всегда раньше локально подхватывало shared memory автоматом, если было разрешено его использование клиенту. А на сервере он всегда включен по дефолту. Первый раз вижу необходимость отключать на сервере все протоколы кроме shared memory, чтобы он все-таки подхватился.
20 эцп
29.03.12
21 fisher
29.03.12
(20) Не. Это я читал. Там по итогу в другом проблема была у чувака.
22 rs_trade
29.03.12
стоит все по дефолту. пашет на шаред мемори. 2008эр2
23 fisher
29.03.12
(22) Вот по-идее так и должно. А у мя почему-то не хочет :(
Бум пробовать принуждать :) Благо сервак только под 1С выделен.
24 fisher
30.03.12
07:55
Это какой-то пипец...
После отключения всех протоколов, кроме Shared Memory, сервер приложения умудрился подключиться ... по отключенному Named Pipes! Сиквел перезапускался ессно и не раз. Короче, бред какой-то...
Ну, будем посмотреть... Вдруг локально Named Pipes работает быстрее TCP/IP...
25 fisher
30.03.12
(22) Если смотреть как в (7), у тебя тоже Shared Memory показывает?
26 fisher
30.03.12
Вычитал в MSDN, что локально Named Pipe работает быстрее TCP/IP
"Local named pipes runs in kernel mode and is extremely fast."
А в медленных сетях TCP/IP может быть значительно эффективнее (в быстрых сетях - сопоставимо).
27 fisher
30.03.12
28 fisher
30.03.12
Но вопрос по Shared Memory остается открытым...
29 rs_trade
30.03.12
23:59
(25) так и смотрел
30 rs_trade
31.03.12
00:09
а я че то не понял. тебе какой скуль к shared memory принудить надо? 2000 или 2008?
31 shachneff
31.03.12
01:52
Все работает. В настройках и клиента и сервера отключаем все протоколы кроме Shared memory. В консоли кластера в свойствах базы вместо IP SQL Server пишем точку.
32 fisher
31.03.12
33 fisher
31.03.12
(31) В консоли кластера чего? Сервера приложений 1С? Нету там никаких "IP SQL Server". Там вообще протокол нигде не выбирается.
34 fisher
31.03.12
Пока так и крутится на Named Pipes...
35 vogenut
31.03.12
Через Shared Memory работает только SQL Server 2000, остальные через TCP/IP. Курите BOL
36 fisher
31.03.12
(35) О как. Т.е. остальные протоколы Билли чисто для смеха прикрутил. Здается мне, что вы курили не BOL.
37 fisher
31.03.12
(35) А еще ты походу обозвал rs_trade'a гнусным лжецом.
38 vogenut
31.03.12
39 fisher
31.03.12
(38) Оооо! Дай я тебя расцелую! Уж не знаю, где ты там вычитал подтверждения своему бреду, но там черным по белому изложена моя проблема:
"Clients that use MDAC 2.8 or earlier cannot use shared memory protocol. If these clients try this, they are automatically switched to the named pipes protocol."
Именно это у меня и происходит. Просто надо MDAC обновить.
Спасибо, дорогой товарищЪ!
40 vogenut
31.03.12
Всегда пожалуйста ))
Не знаю, что ты подразумеваешь под моим бредом, но я тебе говорил именно про MDAC
и SQL Server выше 2000
Ню-ню, теперь осталось найти такой MDAC )))
41 КМ155
31.03.12
42 fisher
31.03.12
(40) Чорд. Перечитал внимательно. Краснею, беру свои слова назад и приношу извинения. Получается, даже локально надо ставить TCP/IP и не париться? Или какие выводы по итогу?
ЗЫ. Остается непонятным, как работает Shared Memory у (22)
43 КМ155
31.03.12
(41) упс, уже была
44 fisher
31.03.12
(40) У мя щаз переключается на Named Pipes точь в точь, как в статье описано. Но никаких ощутимых задержек по сравнению с TCP/IP не наблюдаю. Там же написано, что Nimed Pipes локально шуршит быстрее. Может, имеет смысл его и оставить?
45 vogenut
31.03.12
(42) Ставь локально TCP/IP и не парься. Все равно tcp через loopback локально работает, это гораздо шустрее чем обычно. Shared Memory просто ускоряет пропускную способность. В (22) может быть указана ОС а не версия сиквела. Может на ней свежий MDAC стоит или он на ней SQL Server 2000 гоняет.
46 vogenut
31.03.12
(44) Не знаю насчет named pipes, не пробовал.
47 fisher
31.03.12
Оставлю пока как есть, пожалуй... Судя по MSDN, это может давать задержку при установке соединения, а для сервера приложений 1С это несущественно. Зато в рамках установленного соединения работа гипотетически быстрее (хотя субъективно разницы никакой, т.е. она если и есть, то жалкие проценты).
Думаю, тема исчерпана и ветку можно закрывать.
Vogenut'у респект и извинения.
48 rs_trade
02.04.12
(35) что тогда показывает dm_exec_connections в колонке net_transport?
49 vogenut
02.04.12
(48) Тип соединения с сервером. Тока там есть как соединения платформы так и соединения Management Studio из которой наверняка этот запрос и делается ))
50 rs_trade
02.04.12
(49) ну да. шаред мемори только для служебных процессов показывает. с id от 51 до 55.
51 fisher
02.04.12
(50) Тьфу на тебя. Столько времени голову морочил. Речь то была о процессах сервера приложений.
