Конвертация данных. Реализация. Как определить счета бух. учета.
0 БабкаЕжка
29.03.12
Выгружаю документ "реализации" из ут(8.2) в бу(8.2).
при выгрузке могу определить какой счет при загрузке должен быть в строке  табличной части документа, как эти счета установить в документе Реализация в бух. базе. По группе номенклатуры не всегда правильно определять счета, т.к. один и тот же элемент упр. базы может проходить и как материал, и как товар, т.е. может лежать в группе "Материалы", но счет в реализации должен быть 41.
1 БабкаЕжка
29.03.12
ап
2 ДенисЧ
29.03.12
ПКО ПередВыгрузкой() СчетУчетаБУ
 НужнСчет = ОпределитьСчетУчета(ОбъектКоллекции);//по условие мы можем узнать в этот момент, что нужно
 Значение = НужнСчет;
3 БабкаЕжка
29.03.12
(2) а функцию где можно прописать?
4 ДенисЧ
29.03.12
(3) Можно её целиком написать там, в обработчике, без использования функции...
Или в Алгоритмы добавить...
5 БабкаЕжка
29.03.12
(4)спасибо, попробую...
(0) думала, может как-то параметр для строки таб. части сохранить, а потом по нему сразу все счета заполнить при загрузке.
6 БабкаЕжка
29.03.12
а нельзя в ПКГС "Перед выгрузкой" сохранить значение номенклатуры(при некоторых условиях нужно подменять при выгрузке элемент справочника в таб части "товары") ,  а в ПКС бух. счетов смотреть этот параметр и определять счет учета?
