УПП НДС в производстве
0 kabv
29.03.12
Здравствуйте! УПП 1.2.38. Поступлением товаров,услуг оприходовали материал с НДС в стоимости (НДС на 19 счет). Как настроить, чтобы НДС этой партии при перемещении Тредованием-накладной в производство тоже в производство поступал? В уч. политике по бух. учету поставил Организация осущ. реализацию без НДС и с НДС 0; НДС выделяется из выручки; Включать в стоимость или списывать на расходы по ст. 170...
Нужно ли еще какие-то документы по НДС создавать?
Заранее благодарен!
1 КМ155
29.03.12
(0) мало того, что надо документ формировать, так ещё и НСИ надо настроить для него, по всем материалам и ПФ
2 aspirant
29.03.12
А проводку какую хотите делать по НДС, "поступающему в производство"?
3 КМ155
29.03.12
(2) не проводку, а движение
По Рг НДС незавершёнка
4 kabv
29.03.12
А какой документ для НДС нужно формировать? Нормативно-справочная информация специально для НДС?
5 ДемонМаксвелла
29.03.12
(0) зачем так делать? лишние деньги дарите мне.
6 kabv
29.03.12
Кто-нибуть может подсказать?
7 ДемонМаксвелла
29.03.12
вкладка НДС в документе есть?
8 John83
29.03.12
+(7) точно есть - там и ставьте, что душе угодно, но стоит прислушаться к (5)
9 kabv
29.03.12
Есть. Стоит не изменять. В другой организации требование-накладная проводит движения по НДС не завершенке, а в этой нет, почему-то.
НДС в Уч. политика бух. одинакова.
10 ДемонМаксвелла
29.03.12
"не изменять" - и чего ты после этого хочешь?
и вообще, почему ты к одному регистру прицепился? зачем делать движения по этому регистру, если нет проводок и движений по другим регистрам?
11 kabv
29.03.12
Любой вариант не делает записей в НДС не завершенке.
12 kabv
29.03.12
В других регистрах есть.
13 kabv
29.03.12
Не РАУЗ.
14 ДемонМаксвелла
29.03.12
ну тогда отладчик в зубы и вперед.
15 John83
29.03.12
так в поступлении поставь "НДС включать в стоимость" и будет счастье
PS по УУ учету нужно тоже самое в настройках поставить
16 ДемонМаксвелла
29.03.12
точно, проверь настройки учетной политики по упр. учету, вкладка производство.
17 kabv
29.03.12
НДС включать в стоимость нельза - 19 счет отключится. Политика управленческого учета одна на все организации.
В одной организации требование-накладная проводит движения НДС по не завершенке, а в другой нет, почему-то.
Наверное, правда, в отладчик прийдется лезть.
18 КМ155
29.03.12
(17) пипец
открыть ИТС или коробочную книжку не в состоянии ни кто
19 ДемонМаксвелла
29.03.12
(18) "никто" пишется слитно
20 aspirant
29.03.12
(17) чета я тоже не пойму ничего, причем здесь бухгалтерский счет учета и управленчекий учет?
21 КМ155
29.03.12
(19) это всё, что ты в состоянии промычать по теме ?
22 kabv
29.03.12
Управленческий учет настраивается один для всех фирм. "НДС включать в стоимость" в поступлении ставить нельзя, т.к. проводок по 19 счету в поступлении не будет. Не ясно, почему при одинаковых настройках "НДС" в учетной политике бух. в одной организации требование-накладная делае движения НДС не завершенка, а по другой нет.
23 ДемонМаксвелла
29.03.12
(21) ну по крайней мере у меня с культурой и русским языком проблем нет.
24 ДемонМаксвелла
29.03.12
(23+) и пока что я больше по теме промычал, чем ты
25 aspirant
29.03.12
(21)(23) Парни, спокойнЕе!
26 aspirant
29.03.12
(22) Вроде управленческий учет не влияет на 19 счет (это ж не бухгелстркий) и учетные политики по-разному настраиваются?!?!?
27 kabv
29.03.12
Упр. учет вообще не причем. У нас в нем НДС с материалом идет одной суммой.
28 kabv
29.03.12
НДСНезавершенноеПроизводство - это регистр регламентного учета.
29 КМ155
29.03.12
(22) Документ «Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по НДС»
Данный документ предназначен для выбора номенклатуры товаров (продукции, полуфабрикатов), работ и услуг, которая реализуется или может реализовываться в будущем либо без НДС, либо с применением ставки 0%. Этот документ имеет смысл использовать только в случае, если в учетной политике данной организации (см. регистр сведений «Учетная политика (бухгалтерский и налоговый учет)») установлен флаг «Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%».
Цель документа: настройка отслеживания сумм НДС по приобретенным ценностям «от приобретения до реализации». То есть, если какая-либо продукция будет реализована с применением ставки 0%, то для заполнения налоговой декларации по НДС 0% нужно знать, какие именно из приобретенных ценностей были использованы при производстве этой продукции, у каких поставщиков закуплены, и какая сумма НДС была предъявлена поставщиками по этим ценностям.
Если же продукция реализуется на внутреннем рынке с применением обычных ставок НДС (например, 18%), то это знать не обязательно - законодательством не предусмотрена «увязка» вычетов по НДС с операциями по реализации.
Очень важна дата документа (точнее, месяц и год): с начала месяца, в котором введен документ, и будут действовать новые настройки учета НДС по приобретенным ценностям.
Выбирать надо не только непосредственно номенклатуру продукции, товаров, работ и услуг, которые могут реализовываться без НДС или с НДС 0%, но и все собственные полуфабрикаты, которые могут использоваться для производства этой продукции на разных стадиях производства.
При проведении документа производятся записи в регистр сведений «Номенклатура для реализации без НДС и НДС 0%» и в регистр сведений «Номенклатурные группы для реализации без НДС и НДС 0%». Записи во второй регистр нужны, поскольку учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется по номенклатурным группам, и только затем, при расчете себестоимости, определяются затраты, относящиеся к конкретной номенклатуре. Чтобы они сформировались правильно, необходимо, чтобы каждая номенклатура, выбранная в документе, была отнесена к нужной номенклатурной группе (заполнен реквизит «Номенклатурная группа» для соответствующего элемента справочника «Номенклатура»).
30 kabv
29.03.12
Спасибо    КМ155! Получилось!
