Вылетает 1С.
0 Лялечка
29.03.12
Добрый день! Люди, помогите, пожалуйста. Ситуация следующая.
При записи документа "Событие" база вылетает. Говорит, произошла ошибка память не может быть read. И так у всех пользователей в толстом клиенте.
В чем может быть проблема? Заранее благодарна.
1 asady
29.03.12
(0)  ТИИ делала
2 andrewks
29.03.12
кэш чистили?
3 Лялечка
29.03.12
если терминально заходить, то все ок
4 Лялечка
29.03.12
(1) ТИИ не делала
5 Лялечка
29.03.12
(4) ТИИ не помогло, проблема таже
6 ИС-2
29.03.12
можно попробывать выгрузить и загрузить dt
7 Infsams654
29.03.12
См. (2). Бывает помогает.
8 Лялечка
29.03.12
(6) а в чем причина может быть? не могу сейчас базу выгружать, пользователей много
9 Лялечка
29.03.12
(7) как чистить? какой кэш?
у всех пользователей проблема такая, всем чистить?
10 Infsams654
29.03.12
11 Infsams654
29.03.12
(8) См. журнал событий винды
12 Лялечка
29.03.12
(11) и что там посмотреть? там написано "Ошибка приложения 1cv8.exe, память не может быть read" и все
13 Лялечка
29.03.12
(10) кэш почистила, проблема осталась(((
14 ptrtss
29.03.12
Закомментируй модуль, поставь другую форму объекта по умолчанию (пустую). Та же фигня?
15 ptrtss
29.03.12
При записи ЛЮБОГО события так?
16 Лялечка
29.03.12
(15) при записи любого документа "Событие"
17 Лялечка
29.03.12
остальные объекты вроде нормально записываются
18 Лялечка
29.03.12
на тестовой базе, конфигурация такая же, данные другие, все хорошо, никаких ошибок
19 palpetrovich
29.03.12
(18) а на копии текущей-рабочей?
20 Лялечка
29.03.12
вчера еще проблемы не было. Сегодня утром внесла изменения, никак не касающиеся событий, сейчас эти изменения откатила обратно, разницы никакой
21 Feanor
29.03.12
демоническое обновление использовали?
22 Лялечка
29.03.12
(21) нет
23 Лялечка
29.03.12
(19) копии текущей базы нет, есть ночная копия... база большая, будет восстанавливаться наверное долго, но видимо надо попробовать...
24 КМ155
29.03.12
(20)[Сегодня утром внесла изменения, никак не касающиеся событий]
и конечно это была подписка ?
25 Лялечка
29.03.12
(24) нет, была добавлена новая форма в справочник ХранилищеДополнительнойИнформации, изменен общий модуль работы с файлами и модуль одного справочника
26 Feanor
29.03.12
(25) отладчиком начало "Перед записью" события можно отловить?
27 ЧеловекДуши
29.03.12
А база файловая?
28 MaxS
29.03.12
off
смотрю тему топика, думал новая платформа выходит. А оказалось, что старая вылетает. ))
29 Stim
29.03.12
поставить галочку останавливаться по ошибке, попробовать
30 Feanor
29.03.12
(29) не поможет, там не исключение, а вылет платформы
31 Лялечка
29.03.12
(26) событие ПередЗаписью() нормально отрабатывает и сразу после него вылетает
32 Лялечка
29.03.12
(27) база серверная
33 Feanor
29.03.12
(31) в "ПриЗаписи" модуля объекта уже не попадает?
34 Лялечка
29.03.12
(33) да, туда уже не попадает
35 Feanor
29.03.12
(34) если не интерактивно записывать - та же фигня?
36 Лялечка
29.03.12
(35) не пробовала, ща попробую
37 ПиН
29.03.12
ой какая @лялечка )))
38 ПиН
29.03.12
39 Feanor
29.03.12
(37) теперь, как истинный джентльмен, ты обязан помочь даме )))
40 Лялечка
29.03.12
(37) какая?
41 Feanor
29.03.12
(40) в личке Лялечка на дворцовой?
42 Лялечка
29.03.12
(41) да
43 ПиН
29.03.12
(40) симпатишная
сделай копию базы, разверни у себя, думаю вылетать не будет, значит дело не в коде...
44 Stim
29.03.12
какой разм..тьфу, какой релиз платформы стоит?:)
45 Лялечка
29.03.12
(43) спасибо за комплимент. Копию сейчас как раз разверну
46 Лялечка
29.03.12
(35) при программной записи тоже самое, ошибка...(((
47 dis12345
29.03.12
антивирус ?
48 Лялечка
29.03.12
(44) платформа 13
49 Лялечка
29.03.12
(47) что антивирус?
50 Feanor
29.03.12
(46) а если установить для объекта ОбменДанным.Загрузка = Истина?
51 Лялечка
29.03.12
(50) ?? не поняла
52 Stim
29.03.12
при записи одного документа, или всех этого типа?
53 Лялечка
29.03.12
(52) всех этого типа
54 Feanor
29.03.12
(51) например, так записать:
Объект = Ссылка.ПолучитьОбъект();
Объект.ОбменДанным.Загрузка = Истина;
Объект.Записать();
55 Лялечка
29.03.12
если терминально на сервер подключаюсь, то все работает, если со своего компа запускаю, то нет....
56 Stim
29.03.12
база серв?
57 Лялечка
29.03.12
(56) да
58 MSII
29.03.12
(55) На локальной машине помимо 13-й другие платформы стоят? 14,15?
59 КМ155
29.03.12
(55) значит ты не те кэши почистила
60 Лялечка
29.03.12
(58) нет
61 КМ155
29.03.12
удали базку из списка на рабочей станции и заново зарегистрируй
62 Лялечка
29.03.12
(61) так и сделала
63 Лялечка
29.03.12
(54) а вот так записался
64 Stim
29.03.12
хм. 1С частенько вылетает. когда хочешь прочитать получателей обмена
65 Feanor
29.03.12
(63) по всей видимости что-то в подписках на событие не так, либо с регистрацией в планах обменов. Если в модуле объекта События на последней строчке поставить брейк-поинт и тыкнуть потом F11 - вылетит?
66 Feanor
29.03.12
+(65) процедуры "ПередЗаписью"
67 Feanor
29.03.12
+(66) вылетает при записи нового документа? при отмене проведения проведенного? или при проведении не проведенного?
68 Stim
29.03.12
..или при проведении непроведенного помеченного на удаление записанного непроведенного?
69 Лялечка
29.03.12
(67) при записи нового, при перезаписи старого
70 Лялечка
29.03.12
при перепроведении старого
71 Лялечка
29.03.12
(65) последнюю строчку проходит, потом еще раз F11 и на строке КонецПроцедуры вылетает
72 Проф
29.03.12
такой трабл на всех локальных машинах?
73 Лялечка
29.03.12
(72) на 5 точно, кто не в терминале работает, остальные не могу проверить, пользователи территориально не тут
74 Feanor
29.03.12
(71) версионирование, ограничение доступа на уровне записей, обмены данными используются?
75 Лялечка
29.03.12
(74) версионирование - да, RLS - да, обмены данными... один план обмена "Полный" у всех объектов разрешить, типовой
76 Feanor
29.03.12
(75) а в самом плане обмена нет узлов? Возможно ли отключить по очереди версионирование и РЛС и проверить как будет записываться?
77 vmv
29.03.12
если пишет про память, то либо битые ссылки, либо действительно памать сьедена, либо превышение количества таблиц при выходе из метода и включении РЛС.
про платформу, сервер, си.. т.е. фото уже спрашивали?
78 vmv
29.03.12
я бы сделал копию базы - очистил ее от битых ссылок и залил ли бы ее заново в другое место на диске, да и на вирусняк походе, может антивирь кусает.
короче вариантов масса, можно проводить допрос дальще)
79 Лялечка
29.03.12
(76) версионирование всегда использовалось и все было ок...ну можно отключить временно данный объект... а РЛС, у меня права полные, однако ошибка все равно возникает
80 Feanor
29.03.12
(79) ну тогда вроде РЛС отпадает )
81 Лялечка
29.03.12
(80) версионирование отключила, все равно вылетает
82 Проф
29.03.12
да самый правильный совет уже дали, поднять локально базу из бэкапа и посмотреть если робит то выгрузить dt и его залить в текущию базу или новую создать и туда залить.
83 Лялечка
29.03.12
(82) все-все, поднимаю базу уже
84 Feanor
29.03.12
(83) не удивлюсь, если там будет всё ок :)
85 vmv
29.03.12
Факт: сообщение
"ошибка память не может быть read" вы можете увидеть на любом копьютере даже если там нет 1С.
Его появление без 1С может быть обусловлено активностью вируса, проблемами с секторами жесткого диска, жесточайшей настройкой прав пользователя ОС, еще пара варинтов.
Вывод: че вы прицепились к 1С и РЛС, как правило, у девочек на компах - ворох вирусятины, даже если она одмин)
86 Лялечка
29.03.12
(85) я не админ
87 Лялечка
29.03.12
(85) ага, у всех пользователей базы одинаковые вирусы, и у админов тоже
88 Feanor
29.03.12
(85) возможно, но не на 5-ти же разных компах)
89 Лялечка
29.03.12
ну да, в копии все хорошо...все записывается, проводится..
90 vmv
29.03.12
(88) если восстановленная версия пашет на другой машине, сервере, то
0. полный бекап баз данных(по 3 копии), полный образ системы
1. глубокая проверка на вирусы
2. глубокая проверка хардов где база
3. глубокая проверка мемари
если проблема выделена в 1-3, то бъем того кто одмин
и только потом копаться в 1С
ета все, работай - хвать болтать о ерунде)
91 vmv
29.03.12
(87) вполне, хороший вирус работает как молния, только тихо, прошивая всю систему вмиг)
92 Feanor
29.03.12
(91) ога, это специальный вирус был сделан только для того, чтобы не давать записывать документ "Событие"? )))
93 Лялечка
29.03.12
94 vmv
29.03.12
(92) я вот вохьму и напишу именно такой вирус, тогда точно будете клаву грысть!
95 Feanor
29.03.12
(94) u a wellcome!
96 vmv
29.03.12
на самом деле тот сектор харда, где физически хранится таблица документа "События" стал содержать бэды в области данных - мне это кажеться наиболее вероятным
делаем выводы
97 Feanor
29.03.12
(96) для тех кто в танке: база серверная, в терминале всё ок, на клиентах - нет. Какая нафиг физическая таблица? она что, разная для разных клиентов?
98 vmv
29.03.12
(97) тогда проблема в сети, т.е. либо вирус, либо происки одмина, который просто хочет потрепать нервы девочке, наверно есть за что)
99 Лялечка
29.03.12
(90) спасибо за советы, это все не мои обязанности, мне проблемку надо как-то решить сейчас, а то пользователи не могут заносить данные((
100 Feanor
29.03.12
100!
101 Feanor
29.03.12
(98) ну да, глючный свитч портит пакеты именно документа "Событие"))
102 vmv
29.03.12
+(97) если в терминале все ок - значит сервер все подозрений, он чист, свеж и приятен - а клиенты грязнули, погрязли в утехах качая ролики с конями
103 andrewks
29.03.12
ставлю дайм, что кэш был чищен _не весь_
104 andrewks
29.03.12
и, кстати, лень всё читать, релиз платформы был озвучен?
105 Лялечка
29.03.12
(103) как почистить весь кэш?
106 Feanor
29.03.12
(105) а пробовали на клиенте создать нового пользователя (ну или зайти под кем-то впервые), прописать базу и попробовать записать?
107 andrewks
29.03.12
(105) ты обе папки с кэшем чистила на стороне клиента, или одну?
попробуй удалить базу из списка, и добавить заново
108 vmv
29.03.12
109 Лялечка
29.03.12
(107) удалила базу и добавила снова уже 3 раза
110 andrewks
29.03.12
(109) сервер 1С пробовали перегружать?  релиз какой? сервер БД на этом же компе, или нет?
111 Проф
29.03.12
можно на скуле создать новую базу и залить в неё бэкап, быстро и эффективно
112 Лялечка
29.03.12
(110) не пробовали перезагружать еще
113 Проф
29.03.12
(111) + и дать ей имя рабочей
114 vmv
29.03.12
если проблема будет все-таки вирус, то мне премию
возьня с кешами неинтересна и банальна)
115 Лялечка
29.03.12
(111) да, сделала бэкап, ща заливается
116 andrewks
29.03.12
(114) не, интересней будет саботаж обиженного одмина
117 Проф
29.03.12
(115) только на сервере приложений не забудь снова завести
118 vmv
29.03.12
(112) хорошо настроенный сервер чистит все кеши при перезагрузке, серверный кеш тоже надо чистить, причем в первую очередь
119 Feanor
29.03.12
(116) админ должен быть очень крут для такого)
120 Лялечка
29.03.12
(116) админ не обижен
121 Проф
29.03.12
это НЕ вирус и НЕ кэш, ЭТО глюк при обновлении конфы
122 vmv
29.03.12
(120) может ему не понравилось)
123 Проф
29.03.12
ждемс когда в новую базу она бэкап зальёт
124 Лялечка
29.03.12
(12) попросила бы пошлость вашу отставить
125 Лялечка
29.03.12
*(122)
126 vmv
29.03.12
(123) если там будет неудача, предлагаю пригласить одмина в студию, чо ото прятаться - все равно читает втихаря)
127 Лялечка
29.03.12
Итак, сделала бэкап базы, текущей, только что. Залила в новую базу. Ошибка присутствует
128 andrewks
29.03.12
(124) почему сразу пошлость? может, ему не понравилось то пиво, которое ему презентовали на 23 февраля
129 Лялечка
29.03.12
(128) хватит про админа, он территориально далеко от меня
130 andrewks
29.03.12
(121) глюк при обновлении - это и есть, по сути, проблема с кэшем. ибо, если бы глюк прошёл в БД, локально было бы то же самое
131 Лялечка
29.03.12
Что делать-то?((( только старый бэкап разворачивать?(( меня возненавидят...
132 andrewks
29.03.12
кстати, а видеокарточки на клиентах какие? не интел ли, случаем?
133 Проф
29.03.12
(127) в новую завей dt из локальной
134 Feanor
29.03.12
(131) предлагаю экспериментировать дальше с развернутой тестовой )
135 andrewks
29.03.12
(131) для начала, неплохо было бы перегрузить сервак(и) с 1С и СУБД
136 Feanor
29.03.12
пора бы уже серверам перегрузиться
137 andrewks
29.03.12
(136) видимо, не загрузились...
138 Лялечка
29.03.12
(136) я не перезагружала сервера еще
139 Midaw
29.03.12
все не читал, но в событии есть процедуры для работы с хранилищем файла. то есть ваши доработки могли напрямую касаться документа событие.
фотка действительно зачет )
140 Feanor
29.03.12
(138) предлагаю таки по порядку) для начала в тестовой закомментировать весь код в событии "ПередЗаписью" и проверить.
141 Лялечка
29.03.12
(140) сервер перезагружается, сейчас попробую
142 Лялечка
29.03.12
(139) да, есть, только на тестовой базе все работает и в терминале тоже...а вот на рабочей нет =(
143 Midaw
29.03.12
(142) разница может быть в том, что на тестовой у тебя нет файла или какой то настройки в этой хрени. закинь в событие на тестовой какой нить файл в это хранилище и попробуй записать. может и проявится. ну и отладкой можно попытаться пройти на рабочей.
144 Feanor
29.03.12
(142) чего-то я уже запутался, на какой тестовой и что работает) на файловой тестовой работает, на серверной - нет? или на серверной тестовой тоже всё норм?
145 Лялечка
29.03.12
(144) на серверной тестовой все норм тоже
146 ptrtss
29.03.12
(145) Ну и кидай ее вместо рабочей и дуй домой
147 Лялечка
29.03.12
блин, я сама уже запуталась во всем((( голова кругом.
На серверной тестовой, которая восстановлена из архива текущего - не работает.
На серверной тестовой, которая такая же как рабочая, но с другими данными - работает.
На рабочей - не работает
148 Лялечка
29.03.12
(146) не могу, еще 2 часа работать, а если проблема не будет решена, то больше 2х
149 ptrtss
29.03.12
Восстановиться из вчерашнего бекапа и залить все новые данные не вариант?
150 Лялечка
29.03.12
блин, и как их восстановить? у меня пользователей больше 100, человек 40 сегодня поработали...
151 Feanor
29.03.12
(150) в неработающей тестовой серверной (140) не дало эффекта?
152 ptrtss
29.03.12
Сколько у вас на клиентах памяти стоит?
153 Лялечка
29.03.12
(151) еще не попробовала, сервер перезагружается
154 ptrtss
29.03.12
Коллеги, что первее, ПриЗаписи документа или ПриЗаписи регистров?
155 Лялечка
29.03.12
перзагрузка не помогла =(((
156 Feanor
29.03.12
(155) если до 18 не победишь - когда все уйдут включим на сервере отладку и пройдемся отладчиком)
157 Лялечка
29.03.12
1С пишет логи какие-нибудь?
158 Лялечка
29.03.12
закоментировала ПередЗаписью() все таже ошибка
159 Алистар
29.03.12
ОчиститьНастройкиПользователя (ClearUserSettings)
Вариант синтаксиса: Очистить настройки пользователя по пользователю информационной базы
Описание:
160 Лялечка
29.03.12
Ошибка приложения 1cv8.exe, модуль basic.dll, адрес 0x001bc690.
Кто-нибудь знает, что это значит?
161 Feanor
29.03.12
(160) взять чистую машинку без платформы, установить туда 1С, прописать базу и попробовать если?
162 Лялечка
29.03.12
(161) и где бы ее взять эту машинку...
163 Feanor
29.03.12
(162) вежливо попросить у директора ноут :)
164 Feanor
29.03.12
+(163) попросить админа поднять виртуальную машину
165 Feanor
29.03.12
таки предлагаю опробовать запуск сервера с ключиком -debug, подробнее тут: www.kb.mista.ru/article.php?id=639,
166 Лялечка
29.03.12
(165) прочитала и все безрезультатно, ничего не поняла...
167 Feanor
29.03.12
(166) мб в асю объясню?
168 Лялечка
29.03.12
(167) в личке
169 ptrtss
29.03.12
Сдается мне коллеги, что если ошибка возникает при записи документов одного вида, и только в текущей базе, то база битая. Отладка на сервере может прояснит какие именно таблицы битые. Если тестирование и исправление не лечит, то тут либо лечить SQL ручками, или средствами 1С заливать данные из новой и больной базы в старую и здоровую
170 Feanor
29.03.12
(169) если бы таблица была битая - оно не работало бы вообще, но ведь работает в терминале же )
171 ptrtss
29.03.12
Работает в терминале видимо потому что на сервере памяти много, но то что ее много требуется - уже косяк
П.С. Гипотеза это
172 Лялечка
29.03.12
(172) на ночь запустили проверку базы в SQL. Утром посмотрим, что будет
173 disk-2008
29.03.12
(0)Еакой интервал указан?
Если большой - измени на 1 день.
174 Лялечка
30.03.12
(173) о каком интервале идет речь?
175 Midaw
30.03.12
сочувствую красивой Лялечке и подымаю веточку )
176 Лялечка
30.03.12
(176) спасибо:) на самом деле проблема не решена, тестирование средствами SQL ничего не показало
177 Midaw
30.03.12
(176) замечу. обычно фотки топлес просят, но ты как то умудрилась распугать всех...
178 Лялечка
30.03.12
(177) распугать??? О_о ну спасибо, блин...
179 Midaw
30.03.12
(178) а я не про внешность ) выглядишь хорошо. я тонко намекаю, чтоб помогли надо помочь )
180 Midaw
30.03.12
*надо постараться
181 zva
30.03.12
Если выгрузить cf вашей рабочей базы, зоздать пустую файловую базу и загрузить туда cf - документ Событие нормально создается?
182 Midaw
30.03.12
для начала ветку правильно назвать. а то получается, что все казлы. а у меня из-за вас нифига не работает )
183 Лялечка
30.03.12
(182) с чего бы это все козлы? я такого не говорила! я наоборот просто попросила помощи
184 Лялечка
30.03.12
(181) сейчас попробую
185 zva
30.03.12
Вылетает на записи или на проведении?
Если перепровести существующее событие - тоже вылетает?
186 Midaw
30.03.12
(183) ты даже не думала об этом. я тебе говорю как это выглядит
187 Omskdizel
30.03.12
(186) Все нормально выглядит, не парь красивую девушку.
2Лялечка: Я вот так думаю, что с пустого места такие события не происходят... Где-то что-то делалось. Может свет где отрубался или еще чего обновилось самопроизвольно...
188 Midaw
30.03.12
(187) кто кого парит. я веточку для тебя поднял )
189 Лялечка
30.03.12
(185) вылетает при записи, если перепровести тоже вылетает
190 Лялечка
30.03.12
(181) выгрузила cf создала событие, все записалось отлично
191 Лялечка
30.03.12
(187) свет не вырубали, вроде ничего не обновляли
192 Midaw
30.03.12
(189) скорее всего у вас индексы полетели, типа ТИИ надо провести. если есть другие документы делающие запись в тот же регистр, то пробуй и его попользовать. там корректировка какая или другой документ с хранилищем.
193 Лялечка
30.03.12
(192) ТИИ делала, не помогло. Сегодня восстановила архив вчерашней базы, она теперь даже на ТИИ вылетает
194 Eugene_life
30.03.12
(191) А если попытаться вернуть тот CF, который был ДО твоей правки? Сохрани конфигурацию в файл, а потом загрузи прежний CF-ник.
195 Лялечка
30.03.12
(194) сегодня утром восстановила архив, который еще до правки, он работает, внесла заново правку, все работает
196 Midaw
30.03.12
(193) ТИИ там надо правильно делать. как вариант на копии можно сфорганить ручками один эксперимент. 100% проверка. для этого надо удалить все индексы к таблице на которой происходит вылет и запустить базу, либо ТИИ точно не помню. он пересоздаст Итоги. потом может все заработать на этой базе. только на рабочей таких экспериментов не делать! ну и лучше делать это админам шаряшим.
197 disk-2008
30.03.12
(174)Начало и окончание события.
198 Eugene_life
30.03.12
(195) Проделай все то же самое на "боевой" базе
199 Midaw
30.03.12
(195) ну тогда не вариант
200 rustemg
30.03.12
Вот еще версия: может дело в каком нить документе, создан документ с непонятной датой или ранней датой.
201 Лялечка
30.03.12
(197) начало и окончание события разница в час
202 Midaw
30.03.12
(200) ещё бывает будущей и как раз событие на этом часто глючит. но у ней вроде бы с регистром траблы )
203 Лялечка
30.03.12
(198) так и пришлось сделать, но проблему надо решить
204 disk-2008
30.03.12
У нас при больших интервалах или датах события больше документов, введенных на основани события - было переполнение журнала транзакций.
205 Midaw
30.03.12
(203) а может ну его эту 1с и замуж? ведь начальник по окончанию ещё и премию срежет )
206 Feanor
30.03.12
(205) предлагаешь свою руку и сердце? )))
207 Eugene_life
30.03.12
(203) Так после этого проблема ушла или осталась?
208 Midaw
30.03.12
(206) так я то предложу, а что из этого выйдет... )
209 Лялечка
30.03.12
(207) так, что-то тут уже никто никого видимо не понимает:)
залила старый архив (суточной давности), там все работает.
вчера пока во всем этом разбиралась, сделала еще архив нерабочей базы, сейчас на нем пытаюсь разобраться, чтобы если вдруг проблема повторится, знать как решать и из-за чего это все.
210 ptrtss
30.03.12
Почему "если повторится"? Проблема рассосалась что ли?
211 Midaw
30.03.12
а вот такой вопрос. потихоньку вникаю ) документ один не проводится или любой?
212 Лялечка
30.03.12
(209) на сервере куча ошибок, связанных с basic.dll, что это значит?
213 Feanor
30.03.12
(208) дак предлагай - может и выйдет чего)))
214 ptrtss
30.03.12
(211) Midaw, читай тему, не засоряй повторами
215 Лялечка
30.03.12
(211) любой документ вида "Событие"
216 Лялечка
30.03.12
(210) проблема не рассосалась, просто восстановила архив, в котором проблемы нет, залила его на рабочую базу и все пока что работает
217 Midaw
30.03.12
(215) есть у меня одна идея... правда она опасная ) во-первых определи уже что не работает какой то конкретный регистр. потом добавь в него реквизит. при реструктуризации у тебя скорее всего создадутся новые индексы.
218 ptrtss
30.03.12
(216) То есть юзвери потеряли документы и вбивают заново?
219 Midaw
30.03.12
(216) так и работайте ) мыла чтоли не хватает? ) такая подобная хрень с 1с возникает постоянно.
220 Лялечка
30.03.12
(218) ну пока так
221 Midaw
30.03.12
я же и говорю меняй профессию, пока не поздно )))
222 Лялечка
30.03.12
(219) работаем, но проблему НАДО хотя бы попробовать решить
223 ptrtss
30.03.12
(217) Это не регистр
Последовательность такая:
ПередЗаписью модуля документа
<ЖОСТКИЙ КОСЯК>
ПриЗаписи модуля документа
ПередЗаписью модуля набора записей
ПриЗаписи модуля набора записей
224 Лялечка
30.03.12
(221) ничего я не буду менять)
225 ptrtss
30.03.12
Кстати, на одном из моих прошлых мест работы был внешний SQL-ный лог всех действий пользователей со всеми объектами. Чуть что такая хрень вылазила - восстанавливались с бекапа, на больной базе открывали спец обработку, она вытаскивала все объекты по которым была запись с момента после бекапа и выгружала все в ту которая из бекапа. Хорошая вещь была. Позволяла не парить голову лечением
226 Feanor
30.03.12
(221) понятно, устраняешь конкурентов, значит)))
227 Лялечка
30.03.12
(226) вижу пятничное настроение)
228 AkeHayc
30.03.12
(227) Да покажите сиски уже, ё ма ё =)
229 Midaw
30.03.12
(228) вот он родной, аж только к (228) посту выполз! проблема уже решена, сисек не будет. только если создать новую проблему у Лялечки )
230 Eugene_life
30.03.12
(224) А если работающий CF-ник загрузить принудительно? Не Сравнить-Объекдинить, а залить поверху? Ошибка сохранится?
231 Лялечка
30.03.12
(230) не могу так попробовать( 2 закрытых модуля есть и их никак не разблокировать(
232 Midaw
30.03.12
(230) ты вот не надо подставлять девочку, а то ей не только сиськи показывать придется... я хотел сказать, осторожнее с загрузкой CF )
233 Midaw
30.03.12
(231) можно можно, разрешаю. для тестов ведь.
234 Midaw
30.03.12
(233) их даже удалить можно для простоты, если на тестовой.
235 Eugene_life
30.03.12
(232) база-то тестовая.. чего трястись?
236 Лялечка
30.03.12
(234) они вообще закрытые, с ними ничего нельзя сделать...
237 Midaw
30.03.12
(236) можно и это тебе ещё предстоит сделать в будущем! )
238 Midaw
30.03.12
(237)+ меняй профессию пока не поздно
239 Лялечка
30.03.12
(237) не спорю, значит я не умею этого делать и все
240 Midaw
30.03.12
сиськи требовать не буду и показывать методы взлома )
241 Eugene_life
30.03.12
(239) Залей CF-ник от работающей версии, при объединении поставь "приоритет загружаемой конфигурации". Неужели не помогает?
242 Лялечка
30.03.12
(241) даже не дает сохранить изменения, вылетает сразу
243 Midaw
30.03.12
ну пункт то (217) попробовали? или я тут действительно за зря ветку подымаю?
244 Eugene_life
30.03.12
(242) А если так: сохранить базу в файловый вариант, потом залить рабочий CF, а потом вернуть?
245 Лялечка
30.03.12
(244) не дает в файловый не получается, она большая
246 Лялечка
30.03.12
(243) как определить какой регистр не работает?
247 Midaw
30.03.12
(246) выкидываешь нафиг все события на форме и пробуешь перепровести. потом добавляешь события. и так далее.
248 Eugene_life
30.03.12
(246) Поставь себе TeamViewer и пришли код Midaw
249 Лялечка
30.03.12
(248) ну-ну
250 Eugene_life
30.03.12
(249) А если ты закомментируешь все свои добавления - то тоже не работает?
251 Лялечка
30.03.12
(247) (250) ага, не работает, мало того, я восстанови работающую, внесла добавления и она работает как ни в чем не бывало
252 vqwy
30.03.12
(245) база скульная? как вы копии делаете, через скуль , что ли?
253 Лялечка
30.03.12
(252)угу
254 Alexion124
30.03.12
255 Midaw
30.03.12
(251) ну тогда ой. надо знать SQL структуру чтоб легко найти ошибку. я бы тебе советовал забить и быть готовой к подобным мерзостям от 1с. чтоб меньше проблем было не используйте демоническое обновление и другие извращения
256 vqwy
30.03.12
(254) землячок, с девушкой палюбому интересней...
257 Midaw
30.03.12
(254)+ а наглости то не отнимать, сейчас веточку то прикроют.
258 Alexion124
30.03.12
(257) толку от того что ее прикроют, ответов то нет.
259 Eugene_life
30.03.12
(253) Предлагаю считать случившееся разовым багом, и забить :)
260 vqwy
30.03.12
дык это разовый баг и есть
или вызывайте Гилёва
261 Лялечка
30.03.12
(260) ладно, тогда. Всем спасибо БОЛЬШОЕ!! Бегите в (254) =)) он так зовет...) Отдельное спасибо Feanor.
262 Midaw
30.03.12
(261) и тебе спасибо, но профессию меняй пока не поздно! )
263 Лялечка
30.03.12
(262) да что все "пока не поздно, пока не поздно"...я уже бояться начала, что ж там такого будет поздно?
264 Midaw
30.03.12
(263) потом песни про 1с будешь слушать ) и слыть тупым ленивым 1с-ником
265 DS
30.03.12
(262) сам то уже сменил, или поздно?
266 Midaw
30.03.12
(265) да я то пытаюсь, но мой стаж на мисте выдает меня с головой
267 Лялечка
30.03.12
(266) =)
