v8: Учет товара в разных единицах измерения
0 Sabron
29.03.12
Суть вопроса в следующем.
УТ 10.3
В справочнике номенклатура штучная
к примеру Колбаса Докторская 1 шт.  Поступление и продажа ведется также в штуках, но для отчетов коммерческому отделу требуется знать сколько продали в кг. вес одной штуки известен.
Как штатными средствами это сделать?
Попробовал: Добавил новую единицу кг. указал вес 0,450 кг.
Это единицу сделал Ед. для отчетов.
Но результат ноль.
Подскажите , кто-нибуть сталкивался с подобной проблемой? Очень хотелось бы все сделать штатными средствами.
1 КМ155
29.03.12
(0) 100500 раз обсуждалось,
сделай серию или характеристику и храни в ней вес
2 КМ155
29.03.12
(1) ну  а  если вес штуки постоянный, то всё и так работает
3 Ненавижу 1С
а заполнил коэффициент?
4 Vladal
29.03.12
(1) Ну так дай человеку ссылку
(2) Если постоянный - да.
5 Sabron
29.03.12
(3) Да коэффициент ставил, но он делит количество в базовых единицах на коэффициент, а мне получается нужно умножать.
Да вес постоянный.
(1) если не сложно то ссылку.
6 КМ155
29.03.12
(5) тебе не нужна ссылка,
если шт. колбасы всегда весит одинаково, то нужно вбить правильный коэффициент
7 КМ155
29.03.12
в твоем случае К=2,222
8 Арфан
29.03.12
Как это Кг -вес 045кг))))
Проставь вес в ед. "шт" и все
9 Sabron
29.03.12
(8) в штуках Вес стоит.
10 ДемонМаксвелла
29.03.12
(9) хелп почитай к справочнику "Номенклатура"
11 Ненавижу 1С
(5) >>но он делит количество в базовых единицах на коэффициент, а мне получается нужно умножать
у вас бракованная 1С
12 Serg_1960
29.03.12
Коэффициенты указывать надо относительно базовой единицы, а не между единицами измерения... Базовая какая? Коэффициенты в "штуках" и Килограммах" какие?
13 Sabron
29.03.12
(12) Базовая шт. коэффициент 1 вес 0,450 Объем 0
Единица для отчетов кг. вес и коэффициент разный пробовал нужную цифру не получаю.
14 Sabron
29.03.12
(11)  Какая уже есть.
15 Serg_1960
29.03.12
И есть ещё одна "милая шутка" от разработчиков: коэффициент "запоминается" в документах(у меня УПП, как у вас - неуверен). Так, что перепровестидокумент -недостаточно. Надо ещё "перевыбрать" единицу измерения в нём. Иначе не колбаса, а каша получается :)
16 Sabron
29.03.12
(15) мне нужно только чтобы в отчетах считалось в кг. а все товаро движение происходило в штуках.
17 Sabron
29.03.12
(10) Почитал нет там ничего что мне бы помогло
(11)
Выдержка из запроса формирования отчета
   |            ПродажиОбороты.КоличествоОборот * ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент, 1) / ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент, 1) КАК КоличествоЕдиницОтчетов,
18 КМ155
29.03.12
(16) ещё раз
заводишь единицу измерения кг
ставишь к=2......
ставишь кг единицей измерения отчетов
формируешь отчет в единицах отчетов
19 КМ155
29.03.12
(17)[Почитал нет там ничего что мне бы помогло ]
бу га га
20 Serg_1960
29.03.12
Если 1шт = 0,450кг, то базовая ни "шт", ни "кг" - не подходит. Иначе ошибки округления при пересчете единиц будут. Я бы сделал базовой "гр" и коэффициенты для "шт" - 450, "кг" = 1000.
21 Sabron
29.03.12
(20) К сожалению, ни поставщика, ни покупателя да и никого так не устраивает.
(19) а если у другой позиции вес 0,322 или другой сидеть высчитывать?
Всем спасибо, мне проще изменить код программы.
22 Serg_1960
29.03.12
(21) Если соотношение "шт/кг" изменяется с каждым приходом товара, то "шт" - не может быть единицей измерения этого товара.
23 КМ155
29.03.12
(21)[другой сидеть высчитывать?]
тяжёлый случай
1/N есть на любом калькуляторе
24 Sabron
29.03.12
(21) Вес одной штуки всегда один.
25 Sabron
29.03.12
(21) Тяжелый случай возможно, но объяснять это пользователям и есть тяжелый случай.
Тем более при коэффициенте 2,222 весе 0,450  и проданном количестве 264 шт. общий вес = 118,81
а реально 118,80
Погрешность ....
26 Serg_1960
29.03.12
(25) И я об этом-же в (20) Точный коэффициент - 2,222(2) в периоде.
27 КМ155
29.03.12
(26) не гони:
ставишь базовой Кг с К=1
хранения остатков  шт. с К=0.45
отчетов - по фигу
и получаешь всю отчетность в идеальном виде
