v8: УТ11 Отгрузка по заказу больше, чем заказано. ☑
0 Zebbar
29.03.12
Ситуация: птицефабрика, торгует весовой продукцией. Все коробки имеют разный вес, при реальной отгрузке возможно, что реальная отгрузка будет как больше, так и меньше заказанной.
Накладные отпускаются на основании "Заказ клиента". Соответственно, документ не проводится, потому что "Номенклатура Паштет Пражский (коробка) склад Склад  холодильник №1 По строке 149 оформлено больше, чем указано в распоряжении на оформление, на 0,166 кг"
Соответственно, можно столько же и не догрузить.
Как лучше всего поступить? Отвязывать от заказа - не хочется.
В регистр заказов дописывать нехватающее/избыточное количество из самой накладной? Может, кто сталкивался?
1 ptrtss
29.03.12
По одному заказу может быть несколько реализаций?
2 jsmith82
29.03.12
что значит как поступить?
убрать проверку, если надо принудительно отгрузить
вариант отгружено больше, считать как заказ выполнен
из регистра убирать лишние остатки обработкой
а вообще это косяк разработчиков, ибо идеальное решение заказ-реализация существует, и я его знаю
3 rbcvg
29.03.12
в 11УТ нет документа Корректировка заказа?
4 Zebbar
30.03.12
(3) Это все занимает много времени. Много времени можно потратить на приемку заказа и его первоначальное согласование. А отгружать надо быстро. И любые затыки на данном этапе - это большой геморрой.
В общем, решение пока прикидываю так:
В Заказ клиента добавить поля "Первоначальный заказ" (для нашей аналитики) и "Фактический Заказ"
А "Количество" у нас обозначает "Отгружено"
При сохранении делается следующее:
Если "Первоначальный Заказ" = 0 тогда Первоначальный заказ = Количество
Если Сотрудник Это менеджер тогда Фактический Заказ = Количество
Тогда кладовщики работают с самим заказом, и смело трогают и заполняют поле "Количество". А бухи уже выписывают накладные.
