Изменять строки в регистре только если они изменены в док. ☑
0 1234567
29.03.12
Здравствуйте, ув. спецы!
Есть проведенный документ. В документе редактируется только одна строка. Потом перепроводится.
Нужно чтоб в регистрах проведения менялась только одна строка, та которая была отредактирована. А другие строки не трогались. (я сделаю проверку, какие строки изменились и какие нужно изменить в регистрах).
Например: есть док. "Отпуск". В нем 10 человек. Половину уже уволенные. И одному сотруднику нужно изменить период отпуска. При перепроведение документа ошибки - что сотрудники такие и такие - уволенные и перепроведение не выполнено.
В этом случаи нужно изменять только отредактированные строки.
Подскажите как реализовать?
1 Дарлок
29.03.12
заходишь в конфигуратор и ручками правишь модуль проведения
2 1234567
29.03.12
Кеп?
Да я программировать умею, подскажите способ реализации.
3 Defender aka LINN
29.03.12
(0) Ничего, что изменение хотя бы 1 строки в наборе записей - это перезапись всего набора?
4 Рэйв
29.03.12
(0)Лучше уж обработкой поправь документ , а потом через набор записей.Прочитай и нужную поменяй
5 lordmb
29.03.12
(0) делать при проведении корректировочные записи. старые не удалять.
6 Рэйв
29.03.12
(5)Да дело не в том.У него при проведении проверки в коде стоят на увольнение.  Надо или их обходить или (4)
7 1234567
29.03.12
"Ничего, что изменение хотя бы 1 строки в наборе записей - это перезапись всего набора?"
Во! это я и хотел узнать. Теперь все понятно!
Спасибо за мысли.
