v7: Как открыть справочник в режиме диалога?
0 s-pc
29.03.12
Есть справочник "Объекты". В Настройках справочника в поле "Редактировать" выбрано "В диалоге".
Есть Документ в котором имеется определенная кнопка. Необходимо, чтобы при нажатии на эту кнопку открывался справочник "Объекты". По команде
ОткрытьФорму ("Справочник.Объекты");
он у меня открывается в форме списка, а не в форме диалога. Что (где) нужно исправить, чтобы он открылся в форме диалога?
1 plnz
29.03.12
ОткрытьФорму(<?>,,)
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<Элемент>,<КонтекстФормы>,<РежимПросмотра>)
Назначение:
Открывает визуальную форму сущ. элемента/группы справочника.
Возвращает: 1 - если действие выполнено, 0 - иначе.
Параметры:
<Элемент> - выражение со значением типа 'Справочник';
<КонтекстФормы> - имя переменной, куда можно задать значение любого типа для передачи в открываемую форму. Данное значение будет доступно в открытой форме как атрибут Форма.Параметр. После исполнения данного метода система вернет в данную переменную контекст открытой формы (необязателен);
<РежимПросмотра> - необязательный параметр. Числовое выражение: 1 - открыть форму в режиме только просмотра; 0 - открыть форму в режиме редактирования; -1 (минус единица) - в этом случае используется вариант, предусмотренный текущим значением параметра ''Режим открытия объектов'', установленным пользователем интерактивно.
Замечание:
Пока форма открыта, тип значения параметра <КонтекстФормы> равен 100, когда закрыта - 0.
2 viktor_vv
29.03.12
Так тебе надо открыть форму диалога нового элемента или уже записанного ?
3 plnz
29.03.12
(1) + наличие формы элемента
4 plnz
29.03.12
(1) это для справочника, я спутал. Для документа вот
ОткрытьФорму(<Документ>,<КонтекстФормы>,<РежимПросмотра>)
в СП все написано
5 Mikeware
29.03.12
Научу читать СП. Дорого.
6 s-pc
29.03.12
(4) Вообще-то у меня уже выработалась привычка ДО того, как задать вопрос на Мисте заглянуть в СП. Заглянул.. но ответа на заданный мной вопрос я почему-то не увидел :-(((. Может не там смотрел?...
<Режим просмотра> - имеется в виду "Только просмотр" или "Редактирование"
<Имя переменной> - тоже о другом речь идёт...
Вобщем, пока ответа не нашёл (не увидел...) :-(((
7 s-pc
29.03.12
(2) Нового. Чтобы пользователь в эту форму данные нового элемента справочника вводил...
8 viktor_vv
29.03.12
ОткрытьФорму ("Элемент.Объекты") ;
9 viktor_vv
29.03.12
Ну и остальные параметры посмотри, в случае если это подчиненный справочник.
10 s-pc
29.03.12
(8) Благодарю! Заработало :-)
11 Jaffar
29.03.12
прикольно. открыл документ - насоздавал в справочнике мусора (не заполняя все реквизиты) - закрыл документ без сохранения. а зачем открывал - какая кому разница?
12 s-pc
29.03.12
(11) Ну можно ж, в модуле справочника написать что-нибудь типа:
   Если ПустаяСтрока(Наименование)=1 Тогда
       Предупреждение ("Недостаточно данных для сохранения!
       |Не заполнено поле ''Объект''.");
       СтатусВозврата(0);
       Возврат;
