Люди. Хелп. Пояснительная записка не прикрепляется к выгрузке Бухотчетности ☑
0 GreenDay1986
30.03.12
БП 8.2. Релиз 2.0.33.8 Прикрепляю файл пояснительной записки. Формирую выгрузку. Пытаюсь отправить через Такском. Ругается файл ......doc не существует. Кто-нибудь сталкивался? Получается 1с не выгружает?
1 DasTPID
30.03.12
Не знаю как в БП, а у меня в УПП прям при выгрузке 1С говорит нечто вроде "не забудьте приложить файл с пояснительной запиской с именем файла zzz.doc
Записки же в базе нет, её отдельно в ворде делают
2 GreenDay1986
30.03.12
Я ее отдельно сделал и прикрепил. Затем выгружаю, захожу в Такском. Открываю выгрузку. Щелкая на вложенный файл. Система ругается мол Файл ........doc не существует.
3 GreenDay1986
30.03.12
Звонили в налоговую грят у многих такая проблема, вручную везут. Что делать ни знаю :(
4 vqwy
30.03.12
5 GreenDay1986
30.03.12
У меня по-моему другая проблема. Формируется файл .хml а файл .doc ссылка на который указана в файле .xml не формируется вовсе
6 Grusswelle
30.03.12
Там проблема с копированием в почтовый каталог Такскома была, помнится. Если надо по-бырому, то просто ручками файл XML скопировать.
7 DasTPID
30.03.12
(5) Он и не будет формироваться. Это пояснительная записка, её нужно самому написать в ворде или экселе, и дать имя такое, какое 1С укажет при выгрузке
8 GreenDay1986
30.03.12
Вручную запихал. Указал в .хml какой файл надо брать в качестве пояснительной записки и соответственно файл также обозвал. Теперь открывается, прикладывается и даст бог отправится. 7. У меня как раз 1С ничего и не указывала как показала практика :)
9 GreenDay1986
30.03.12
Граждане а пояснения у кого - нить выгружаются?
10 vqwy
31.03.12
Снова засада с выгрузкой.
Всё сделал по правилам, в итоге при проверке в Такскоме пишет
Идентификатор файла пояснительной записки не соответствует идентификатору файла основного документа
11 vqwy
31.03.12
Хотя наименования сходятся один в один (копировал и проверял)
12 GreenDay1986
03.04.12
Х.з у меня получилось
