Как можно остановить в отладчике внешнюю печатную форму?
0 memogolik
30.03.12
сабж.
Заранее спасибо за ответ.
1 Дарлок
30.03.12
открыть ее и поставить точку остановки
2 Maxus43
30.03.12
в функции печать() в начале
Попытка
а = 1/0;
КонецПопытки;
в отладке указываем - остановка по ошибке.
3 Maxus43
30.03.12
а вобще - реквизит СсылкаНаОбъект добавляем в внешн печ форму, и форму делаем с этим реквизитом. выбираем док, по кнопке выполнить - Печать();
4 memogolik
30.03.12
(1) а как ее открыть? она же изначально загружалась из внешнего файла, а потом где она хранится одному Богу известно.
5 Maxus43
30.03.12
(4) изветсно, в темповских файлах. но не надо её тебе
6 mikecool
30.03.12
(4) универсальныеМеханизмы.Напечататьвнешнююформу
останов на Печать() и проваливаемся
7 memogolik
30.03.12
(2) а где точку останова тогда устанавливать? в модуле документа?
8 memogolik
30.03.12
(6) класс, буду пробовать, спс!
9 YF
30.03.12
(7) Нигде. Остановка по ошибке говорит же
10 Maxus43
30.03.12
(7) в данном случае нигде, само остановится. но правильней (3)(6). в (3) - просто открываем печ форму в режиме предприятия. (6) - если что менять будеш - опять в справочник Внешние обработки прописывать
11 mikecool
30.03.12
(10) >>если что менять будеш - опять в справочник Внешние обработки прописывать
это сложно - выбрать файлик в справочнике?
12 Maxus43
30.03.12
(11) нет, я привык как в (3) просто, мне так удобней и быстрей, если мелочи меняеш нпаример, красоту наводиш и т.д.
