УФ. Как вызвать процедуру модуля объекта или менеджера
0 Max1986
30.03.12
В модуле УФ есть клиентская процедура. Мне надо выполнить действия на сервере.
Где лучше сделать в УФ &НаСервере или в модуле объекта или менеджера.
Как вызвать процедуру модуля объекта и как правильнее.
1 ptiz
30.03.12
"Как вызвать процедуру модуля объекта " - а что есть другой вариант, кроме как получить объект и вызвать Объект.Метод() ?
2 Mort
30.03.12
Так вопрос как вызвать или где лучше сделать? Определитесь в желаниях.
3 Max1986
30.03.12
тогда такой вопрос. а как правильнее - разместить сервеные процедуры в модуле объекта и вызвать Объект.Метод() или из модуля УФ через &НаСервереБезКонтекста  ?
4 acsent
30.03.12
смотря какие действия. если по изменению текущего объекта (там заполнить чтонибудь) то в модуле объекта
5 Mort
30.03.12
(3) Зависит от того что функция делает. Тут не может быть выбора где хотел там написал. Там где надо писать, там и надо писать )))
6 Max1986
30.03.12
Как лучше получить объект?
Объект = ТекущийОбъект.Получить();
ЭтотОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
7 Max1986
30.03.12
(4),(5) изменить объекты справочника - несколько
8 Max1986
30.03.12
Как в форме списка обратиться в модуль объекта и запустить процедуру?
9 Mort
30.03.12
Отдельную команду сделал, или на форму умудрился тиснуть?
10 Max1986
30.03.12
есть форма списка. надо запустить команду в модуле объекта/менеджера.
как это сделать?
11 acsent
30.03.12
если изменять реквизиты то однозначно в модуль объекта
12 Max1986
30.03.12
а как вызвать из УФ процедуру в модуле объекта или менеджера?
13 Mort
30.03.12
(10) Сделать внешнюю команду с параметром типа твоего документа (где размещать - на своё усмотрение), в модуле команды слать приходящий в параметре массив ссылок на сервер и там получать объекты и обрабатывать.
14 Mort
30.03.12
+(13) В команде не забыть поставить галку "Изменяет данные".
15 Max1986
30.03.12
(14)что то не видна она в УФ списка
16 H A D G E H O G s
30.03.12
Книжки почитать!
17 Max1986
30.03.12
(16)читал!
18 Mort
30.03.12
Хотя с внешней командой ХЗ, в форме объекта такая команда работать будет но только через запись, что не айс.
19 Max1986
30.03.12
Короче я понял. это ведь Динамический список! а не объект
20 acsent
30.03.12
300р
