Список значений
0 Joshim
30.03.12
Подскажите, как сделать ввод в поле ввода не одного значения, а списка значений? Данный список потом будет использоваться для отбора в запросе и храниться в базе не будет. Построитель и компоновщик не подходят
1 andrewks
30.03.12
приложение какое?
2 Joshim
30.03.12
(1) не понял ваш вопрос
3 Kashemir
30.03.12
Почему бы не сделать например таблицей
4 Ненавижу 1С
(2) не тупи, отвечай "1С"
5 andrewks
30.03.12
(2)в 1с 8.2 приложения бывают обычные и управляемые
6 andrewks
30.03.12
7 Joshim
30.03.12
(5) обычное
8 Ненавижу 1С
(7) ну задай ему тип значения - список значений
9 Joshim
30.03.12
(8) это снова юмор?
10 golden-pack
30.03.12
(9) при открытии формы заполнить список выбора элемента формы
11 andrewks
30.03.12
(7) поле списка не устраивает?
12 Ненавижу 1С
(9) ну не знаю, у меня получается
13 Joshim
30.03.12
(12) поле ввода находится в табличном поле
14 golden-pack
30.03.12
(13) лол читай (10)
15 Joshim
30.03.12
(14) мне не нужен список выбора, мне нужен список значений! Я заполняю таблицу на форме из двух колонок, в первой колонке храниться наименование, во второй колонке мне надо несколько значений, а не одно!
16 Joshim
30.03.12
такое делает например отбор в компоновщике, когда вид сравнения "в списке". я хочу реализовать то же, только на своей форме и без компоновщика
17 Reset
30.03.12
(15) Дык назначь, елки, значению во второй колонке СписокЗначений.
18 golden-pack
30.03.12
(15) срасти по реквизиту = Новый КникальныйИндентиифкатор() две ТЗ
19 andrewks
30.03.12
о как, формы ещё на колонки делятся
20 Reset
30.03.12
(17) *тип
21 Joshim
30.03.12
опишу все сначала:
есть табличная часть из двух колонок. На форме есть элемент формы "табличное поле" у которого в "Данные" указана табличная часть. Хочу сделать так чтоб в поле ввода в строке табличного поля можно было выбрать больше одного значения. Подскажите пожалуйста какие есть пути решения этой задачи.
22 Joshim
30.03.12
такая возможность есть при установке отбора в компоновщике, когда вид сравнения "в списке". я хочу реализовать то же, только на своей форме и без компоновщика
23 Joshim
30.03.12
например так можно в отчетах при нажатии кнопки "настройка", в появившейся форме рамка "отбор"
24 vmv
30.03.12
(21) ключевая проблема задачи
"Хочу сделать так чтоб в поле ввода в строке табличного поля можно было выбрать больше одного значения"
Т.е., чтобы с строке 1 в колонке допустим "Состав" можно было выбрать
1-й вариант по логике "или": или элемент справочника "Номенклатура" или элемент справочника "ОС". это просто - установить для колонки множетсвенный тип и настроть связи автовыбора
2-й вариант по логике "И": и элемент справочника "Номенклатура" и элемент справочника "ОС", причем чтобы они хранились в этой колонке оба(как ссылки ес-но).
Представить как вид 2-й вариант в табличном поле можно, хранить все все одной ТЧ нельзя.
вывод - да ну его на фик, такие приколы. проще сделать вторую табличную часть и отбор(вернее набор состава во второй тч при активизации строки первой)
