Есть ноут HP Pavillion, на клавиатуре нет клавиши "Pause/Break". Соответственно в 1С нельзя прервать выполнение обработки, нельзя прервать глобальный поиск по конфигурации и т.д. Как можно победить проблему? Может, раскладку винды подредактировать как-то, либо программу-эмулятор поставить?
P.S. Внешнюю клаву возить с собой не хочу - и так ноут тяжелый и громоздкий.
(1) Что удивительно, даже работает способ! Как аварийный вариант пойдет. А более изящный способ можно придумать? Назначить Ctrl-Break на другую комбинацию клавиш, например?
+(7) хотя возможно что правый шифт как Ctrl-Break при включенном намлоке сработает
