Админ
Отчет. Список материалов, пришедших за последние 4 дня.
0 rowflag
30.03.12
23:02
Есть 2 склада. Производственный и Центральный. С Центрального склада материалы списываются на производственный по мере необходимости. Надо создать отчет материалов, пришедших на Центральный склад за последние 4 дня.
Результат предоставить в виде:
Наименование Текущий остаток
Что я пытался сделать:
1.
ВЫБРАТЬ
ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад.Наименование,
ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток,
ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Материал.Наименование
ИЗ
РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты
 ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриходнаяНакладная КАК ПриходнаяНакладная
 ПО (ПриходнаяНакладная.Дата > ДАТАВРЕМЯ(2012, 3, 27))
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Материал.Наименование,
Подскажите новичку пожалуйста.
1 vs7719
31.03.12
01:03
1. Желательно указать название конфигурации.
2. Для получения "предсказуемого" результата соединения лучше делать по полям, присутствующим в обоих таблицах (после слова "ПО"), но в данном случае, можно и без него.
3. Список товаров из поступлений лучше добавить в параметры виртуальной таблицы ОстаткиИОбороты (условный пример: РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты(,,Материал в (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ Материал из ПоступлениеТоваров.Материалы ГДЕ ПоступлениеТоваров.Ссылка.Дата > &НужнаяДата)))
2 rowflag
31.03.12
Спасибо за подсказку. У меня есть 2 объекта. Регистр накопления ТоварыНаСкладах и документы ПриходнаяНакладная.
Нет: ПоступлениеТоваров.
Могу ли используя свои 2 объекта выбрать данные который поступили за последние 4 дня? Я новичок в этом деле и в детали не могу вникнуть. Хочу получить просто алгоритм действий. (желательно подробный). А детали я реализую сам.
3 PVV65
31.03.12
(2) Можешь.
Реализуй.
4 rowflag
31.03.12
Делаю так:
ВЫБРАТЬ
ТоварыНаСкладахОстатки.Склад.Наименование,
ТоварыНаСкладахОстатки.Материал.Наименование,
ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток
ИЗ
РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
 ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Материал.Наименование = ПриходнаяНакладная.Материалы.Материал.Наименование
При нажатии "Сформировать" в Предприятии выходит сообщение об ошибке: "Ошибка SQL: Неоднозначное поле '_IDRRef'"
В чем ошибка господа?
5 PVV65
31.03.12
(4) Материалы.Материал.Наименование - для меня тупик.
6 rowflag
31.03.12
Вот так уже ближе. Отбираются только элементы которые пришли за период, но остаток у всех одинаков и равен остатку первого элемента.
ВЫБРАТЬ
   ПриходнаяНакладная.Материалы.(
ИЗ
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты
       ПО ПриходнаяНакладная.Материалы.Материал.Наименование = ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Материал.Наименование
ГДЕ
   ПриходнаяНакладная.Дата < ДАТАВРЕМЯ(2012, 3, 28)
   И ПриходнаяНакладная.Дата > ДАТАВРЕМЯ(2012, 3, 24)
7 rowflag
31.03.12
Бьюсь уже 4 день.
8 rowflag
31.03.12
Короче получается выбрать приходные накладные по датам. Надо используя список материалов из приходных накладных выбрать для них остатки.
9 PVV65
31.03.12
Ааааа, тебе нужны остатки? По документам????
10 rowflag
31.03.12
Остатки на складах. Текущие. Но лишь тех, что пришли за последние 2 дня.
11 PVV65
31.03.12
(10) я случайно зашел.
12 rowflag
31.03.12
Вот так еще ближе. Уже только те элементы, которые нужны (за период) и остатки у них верные. Одно только не так. Дублируются те, которые пришли несколько раз.
ВЫБРАТЬ
ИЗ
       ПО (ПриходнаяНакладная.Материалы.Материал.Наименование = ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Материал.Наименование)
ГДЕ
13 hhhh
31.03.12
21:51
ВЫБРАТЬ
 ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Материал,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад,
ИЗ
       Документ.ПриходнаяНакладная.Материалы КАК ПриходнаяНакладнаяМатериалы
        ПО (ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Материал = ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Материал)
за Материал.Наимкнование = Материал.Наименование вообще-то надо расстреливать.
14 rowflag
01.04.12
Почему (расстреливать)? Я тока начал изучать тему. Спасибо за поддержку!
15 rowflag
01.04.12
И еще. Они так же дублируются как и у меня. То есть если было 2 прихода одного и того же материала, то в отчете создается 2 записи с одним и тем же остатком. Мне надо чтобы запись была одна. Группировка не получается (конструктор пишет что нельзя группировать по вложенным таблицам). Как добиться результата?
16 rowflag
01.04.12
Извините, проверил - группировка доступна. НО: выводятся все остатки. Мне же надо которые пришли за определенный период.
17 rowflag
01.04.12
Делал так:
Теперь это невозможно, т.к. нет поля ПриходнаяНакладная.Дата
18 rowflag
01.04.12
Все!! Спасибо! Вы мне очень помогли! Добавил в конструкторе Дату приходной накладной, условия по ней и запрос стал таким:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
       ПО ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Материал = ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Материал
       ПО ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Ссылка = ПриходнаяНакладная.Ссылка
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Теперь задача такая:
Как сделать чтобы пользователь мог дату отчета изменять?
19 bolder
01.04.12
(18) Использовать параметры запроса.
20 rowflag
01.04.12
Подскажите как? Я абсолютный нуль. Любая подсказка для меня великое благо!
21 rowflag
01.04.12
Сделал так:
ГДЕ
   ПриходнаяНакладная.Дата > ДАТАВРЕМЯ(2012, 3, 20)
   И ПриходнаяНакладная.Дата < &ДатаОтчета
   И ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад.Наименование = "Центральный"
Все работает. Как от &ДатаОтчета вычесть 2 дня?
22 rowflag
01.04.12
Как установить &ДатаОтчета по умолчанию равной текущей?
23 rowflag
01.04.12
Все супер, разобрался, делается это ТАК:
ГДЕ
   ПриходнаяНакладная.Дата > ДобавитьКДате(&ДатаОтчета, день, -2)
24 vicof
01.04.12
(23) почитай "профессиональную разработку" что ли.
25 rowflag
01.04.12
Почитаю. Но сейчас срочно надо сделать дело.
26 rowflag
01.04.12
Еще вопрос. Как отобрать те материалы, которые закончились на складе?
Так - не выводится ничего:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток = 0
Так - выводятся лишние, ненужные поля
ВЫБРАТЬ
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
   ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоРасход
ИЗ
ГДЕ
27 rowflag
01.04.12
Как отобрать материалы с нулевым остатком.
28 ale-sarin
01.04.12
(27) Запрос по справочнику "Номенклатура" и левое соединение с регистром.
29 rowflag
01.04.12
Пример??
