v7: вылетает 1с 7.7
0 vip67
31.03.12
Доброе утро!
возникла большая проблема!
на свежеустановленный сервак win2003 был установлена 1с 7.7
так-же используются внешние компоненты formex и vtools. насколько я знаю, formex не требует регистрации, а vtools в упор не хочет регистрироваться. Выдает ошибку "Ошибка при вызове ljadlibrary(vtools.dll) не найден указанный модуль. Захожу на сервер в терминал под админскими правами.
при запуске 1с 7.7, на строке загрузки vtools программа просто аварийно завершается без всяких на то сообщений. и еще момент - база распределенная, и это все просиходит на переферийной базе.
1 vip67
31.03.12
уточнение - вылет просиходит на строке Загрузитьвнешнююкомпоненту, независисо от того, какую компоненту загружаем
2 andrewks
31.03.12
для чего используется vtools  ?
3 vip67
31.03.12
(2) для табличек, суть не в этом - см (2).
вылет просиходит при вызове Загрузитьвнешнююкомпоненту
4 andrewks
31.03.12
без загрузки vtools.dll, только с формексом работает?
5 vip67
31.03.12
(4) - да
6 andrewks
31.03.12
в каком порядке загружаются компоненты?
7 vde69
31.03.12
vtools.dll - вообще существует?
8 vip67
31.03.12
(7) vtools.dll - вообще существует. такое впечатление, что нет каких-то прав
9 vip67
31.03.12
хотя с другой стороны такая длл как status1c зарегилась нормально
10 andrewks
31.03.12
(9) ощвучь _полный_ список используемых длл, и порядок их загрузки
11 vip67
31.03.12
1cpp
formex
status1c
moxel
svcsvc
v7sms
scanopos
rik_sql
вылет происходит дате если загружается только formex такое впечатление что именно при вызове команды Загрузитьвнешнююкомпоенту
12 vip67
31.03.12
кстати, требует ли vtools и cpp установки др. программ, библиотек,типа с++,mysql?
13 mehfk
31.03.12
DEP отключил?
И найди возможность отказаться от vtools.
14 vip67
31.03.12
в исключения dep добавлять только 1с7 или еще что-то? во всяком случае - в исключение добалена 1с77
15 andrewks
31.03.12
(11) ну и зоопарк. попробуй формекс в конец опустить, и озвучь версии
16 vip67
31.03.12
(15) еще раз повторяю - при работе даже когда загружается только formex - вылет
17 vip67
31.03.12
formex - 3-я с копейками, на др. компе все это работает нормально
18 vip67
31.03.12
up
19 Эльниньо
31.03.12
(11) При таком зоопарке вылеты гарантированны.
20 andrewks
31.03.12
(16) вынеси загрузку ВСЕХ длл в ПриНачалеРаботыСистемы, и по-порядку их грузи.
и нет такой версии формекса
21 vip67
31.03.12
тогда ПОЧЕМУ на другом компе ЭТО все работает?
22 vip67
31.03.12
formex 2.0.5.88 сорри
23 andrewks
31.03.12
короче, обнови формекс и 1срр до последних версий (2.0.5.107 и 3.2.3.хх), длл-ки чтобы лежали только в BIN. проверь во всех других местах, всё вычисти. загружать старайся только в ПриНачалеРаботыСистемы. попробуй сначала грузить 1срр, потом формекс, и наоборот тоже попробуй. всё, пока это не сделаешь, у меня больше советов не проси
24 andrewks
31.03.12
да, и ещё: если на серваке стоит какой-нибудь антивирус,попробуй включить все длл-ки и саму 1сину в исключения
25 vip67
31.03.12
и все-таки, кто знает:
- сервак вин2003 чистый,
- установил 1с 7.7, потом еще и опенконф
- зарегил компоненты типа statusc1c? scanopos, vtools - не зарегилась,
- при начале работы системы никакие компоненты не загружаются
- но при попытке загрузить хоть какую-то компоненту, будь-то formex - 1с7.7 вываливается без сообщений об ошибках.
- в антивируснике в исклюбчения добавил катол базы 1с и бин.
- права на чтенине-запись дал полностью на диск
- захожу с правами адиминистратора в терминале.
- на другом серваке эта программа нормально работает вот уже лет 5
26 andrewks
31.03.12
что в эвентвьюере? давай полный текст ошибки
27 vip67
31.03.12
и еще уже потом вываливается виндовая ошибка "инятрукция по адресу ... обратилась к памяти ..." память не может быть реад
28 vip67
31.03.12
и окно runtime error 216 at 06ef8f81
29 vip67
31.03.12
в событиях приложений и системы - записей об ошибках - нет
30 andrewks
31.03.12
(29) не верю
31 vip67
31.03.12
тем не менее - факт
32 Mnemonic1C
31.03.12
Кажись нужно ставить какую то заплатку для ОСи, ответь на (26) по человечески
33 vip67
31.03.12
(32) вот какую?,
34 vip67
31.03.12
что есть эвентвьювер?
еслиэто журнал ошибок, то там только инятрукция по адресу ... обратилась к памяти ..." память не может быть реад
35 Torquader
31.03.12
Data Execution Protection для 1С выставляем в отключено, ну и директорию TEMP делаем поближе к корню (для 1С задаём ключом /t) и в исключения антивируса.
P.S. если включить аудит, то можно узнать, как 1С что-то распаковывает во временную директорию и оттуда подгружает.
36 vip67
31.03.12
для 1С задаём ключом /t - это где? поподробнее пожалуста
37 Torquader
31.03.12
(36) У седьмой версии есть ключи запуска из командной строки:
То есть можно сделать для пользователя на рабочем столе иконки с его базами (если их положить в All Users, то их не смогут "испоганить")
Enterprise - запуск предприятия.
/d [Путь к базе данных]
/u [Путь к каталогу пользователя]
/n [Имя пользователя]
/p [Пароль пользователя]
/t [Директория временных файлов]
/m - монопольный режим
P.S. остальные не помню.
38 vip67
02.04.12
фух, разобрался!
нужно было накатить заплатка типа runTimePack, и потом пообновлять ДЛЛ-ки.
39 vip67
02.04.12
всем спасибо!
