Отбор ☑
0 Учусь еще
31.03.12
Здравствуйте многоуважаемые программисты!
У меня проблема такая, есть документ с реквизитами: контрагент и заказ покупателя(здесь выбираю документ)
выбираю контрагента, далее при выборе заказа покупателя здесь нужно чтобы отражались данные только по данному контрагенту код такой
СписокДокументов=Документы.ЗаказПокупателя.ПолучитьФормуСписка("ФормаСписка");
СписокДокументов.ДокументСписок.Отбор.Контрагент.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно;
СписокДокументов.ДокументСписок.Отбор.Контрагент.Значение = Контрагент;
СписокДокументов.ДокументСписок.Отбор.Контрагент.Использование = Истина;
СписокДокументов.Открыть();
на какое событие мне навесить этот код, я уже все что можно попробывала, а если просто на кнопку навесить без проблем работает....
1 ДенисЧ
31.03.12
Для начала фото вывестить :-)
2 ДенисЧ
31.03.12
А потом посмотреть на события ПриНачалеВыбора() и ОбработкаВыбора()...
3 2S
31.03.12
(0) если не в курсе, без это не помогут
4 Учусь еще
31.03.12
как здесь фото навесить...?)
5 ДенисЧ
31.03.12
(4) в личной карточке... Вверку ссылка с твоим ником...
6 2S
31.03.12
(4) можно не вешать, а выложить ссылку на галлерею.
7 Учусь еще
31.03.12
(2)когда делаю на эти события то не сразу нужный список открывается а при выборе строки какой нить
8 ДенисЧ
31.03.12
(7) Чо?
9 Учусь еще
31.03.12
(8) серьезно...))
10 ДенисЧ
31.03.12
нифига не понял...
11 Учусь еще
31.03.12
картинка совсем не грузится
12 Учусь еще
31.03.12
я так думаю я не правильно че то делаю,
вот выбрала контрагента, потом выбираю заказ покупателя, по сути должен открыться список доков по этому контрагентов, но сначала открываеться весь список, потом при выборе любой строки как раз и происходит сортировка по нужному контрагенту, а нужно сразу
навесила сюда....
ЗаказПокупателяОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
// при открытии выдает только по данной организации
СписокДокументов=Документы.ЗаказПокупателя.ПолучитьФормуВыбора("ФормаВыбора");
13 Учусь еще
31.03.12
а вот если сделать так
Процедура ЗаказПокупателяНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
   СтандартнаяОбработка=Ложь;
то открывает так как нужно, но не выбиарается....
14 Учусь еще
31.03.12
вопрос закрыт, все сделала..)
15 a_alenkin
31.03.12
а как же связи параметров выбора?
