Долго запускается 1С в режиме конфигуратор
0 echo77
31.03.12
1С 8.2, УПП. Каждый день первый раз конфигуратор открывается долго.
После того как конфигуратор базы был открыт и закрыт, в след. раз(до следующей перезагрузки Windows) конфигуратор открывается заметно быстрее.
Никто с таким не сталкивался? Как лечить.
С 8.1 я такого не помню
1 Azverin
31.03.12
мощностей не хватает, не?
2 Господин ПЖ
31.03.12
ищет ключ или обновляется локальный кеш
3 echo77
31.03.12
(1) Вроде, хватает. Такая ситуация с долгим открытием 1С в режиме конфигуратор наблюдается как для серверной базы так и для локальной базы с которой больше никто не работает.
Все это действие происходит на клиентской машине
Core2 2,6ГГц, 4ГБ, Win7 x64
(2) Каким образом можно ускорить процесс поиска ключа
4 NcSteel
31.03.12
(0) Купить по мощнее комп не предлагать ?
5 rinatru
31.03.12
(2) скорее всего обновляется локальный кэш данной базы данных
6 NcSteel
31.03.12
(3) Лугко проверяется. Открой предприятие , а потом конфигуратор. Если опять медленно , то покупать новую машинку
7 echo77
31.03.12
(4) Я думаю, мощность компа здесь не при чем, коли последующие разы конфигуратор открывается быстрее.
(2) Как проверить обновляется локальный кэш или нет? Как отучить 1С обновлять локальный кэш, если ничего не менялось?
8 KRV
31.03.12
Скоро в минимальных требованиях к железу у 1С будет "...от 8Гб оперативы, от 20Гб на винте, от 1Гб видеопамяти.."
9 rinatru
31.03.12
"Как отучить 1С обновлять локальный кэш, если ничего не менялось?"
10 rinatru
31.03.12
удали всякие "оптимизаторы", которые чистят мусор...
11 Господин ПЖ
31.03.12
счетчики чего говорят? очередь к диску, сетевая активность? или поменяли сеть и маршрут идет через аляску?
12 NcSteel
31.03.12
(8) И это нормально
13 minele
31.03.12
Проверь наличие достаточной памяти винчестера.
Проверь и если нужно добавь виртуальную память
Проверь запускаемые процессы в реестре процессов,и загрузку процессора,- по возможности отключи лишние-не очень нужные.
Проверь настройки антивирусной программы, там тоже есть резервы.
Проверь заодно автозагрузку, может там тоже есть лишние не очень нужные программы.
Проверь установку тонкого клиента, он должен быть установлен.
Проверь тестовыми программами работу винчестера, видеокарты и охлаждение.
14 vqwy
31.03.12
(0) у тебя при запуске сразу дерево конфигурации отображается?
15 vqwy
31.03.12
ну в смысле сразу после открытия конф-ра?
16 Стальная Крыса
31.03.12
установка SSD безобразно ускоряет запуск 1С-ки.
зы. когда увидел своими глазами ... заказал себе на рабочую машину SSD  :)
17 pumbaEO
31.03.12
А сравнение тоже значительно ускоряет? Т.е. интересует обновление, сравнение если УППыщу делать обновление, не надо покурить походить, пару минут и готово?
18 timurhv
31.03.12
(17) Для сравнения УПП желательно больше 4гб оперативы :)
19 pumbaEO
31.03.12
Та и 4 гига не спасают, приходится выдумывать, что-то типа этого http://youtu.be/xKliXymWGJk, что бы не пропустить когда же оно наконец то сравнит и покажет окошко...
20 timurhv
31.03.12
(19) поставь 8гб. Недавно знакомый обновлял и у него скушало 3гб только на сравнение\объединение, винт SSD, 4гб оперативной, Win7 x64. На следующий день купил еще 4гб :)
21 БалбесВ1с
31.03.12
(17)9 минут обновление на 1.3.24.2 релиз.Конфа почти без изменений я всё принимаю потом вношу изменения какие были.
22 vogenut
31.03.12
(0) Все дело в кешировании файлов виндой. После перезагзузки винды кеш ессно сбрасывается.
23 echo77
31.03.12
(14) Да, при запуске окно конфигурации сразу видно. В моем случае я вопрос задаю про вход в конфигуратор базы, конфигурация которой не изменялась с момента последнего моего входа в режиме конфигуратор
(22) Вполне логичная мысль
24 GROOVY
31.03.12
Тормозит дисковая подсистема.
Дефрагментация,
Почистить место,
ReadyBoos.
25 Nexux
31.03.12
кэш в рам диск
26 PVV65
31.03.12
+(25) ...лицензия.
27 echo77
02.04.12
Итак, тест:
Заходим в режиме предприятие в Базу0. Время <30 сек.Остаемся в ней
Дальше описываются базы, в которые не так давно был выполнен вход в режиме конфигуратор, т.е. кэш конфигурации должен быть уже заполнен.
Заходим в режиме конфигуратор в:
- База1(локальная). Время до появления дерева конфигурации ~2-3 минуты. Физ.диск Чтение ~18МБ/сек. Выходим.
- База1(локальная). Время < 20 сек. Выходим
- База2(локальная). Время < 20 сек. Выходим
- База3(сетевая). Время < 30 сек. Выходим
- База3(сетевая). Время < 15 сек. Выходим
Отсюда напрашивается вывод, что главное дело первый раз войти в конфигуратор ЛЮБОЙ базы и последующие запуски будут значительно быстрее. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или же у всех входы в конфигурацию длятся меньше 30 сек?
Платформа: 8.2.15.294
попробую перезагрузиться и (25) кэш в рам диск
28 zva
02.04.12
<<- База1(локальная). Время до появления дерева конфигурации ~2-3 минуты. Физ.диск Чтение ~18МБ/сек. Выходим.
- База1(локальная). Время < 20 сек. Выходим>>
Если после этого удалить База1(локальная) из списка и добавить с теми же параметрами, вход в конфигуратор будет ~2-3 минуты?
Список баз не скриптом при загрузке прописывается?
29 MRAK
02.04.12
(27) конфигурация компа какая?
30 echo77
02.04.12
(29) Конфигурация компа в (3)
Core2 2,8ГГц, 4ГБ, Win7 x64
Продолжаем тест.
- Перезагрузка компьютера
- Заходим в режиме предприятие в Базу0. Время <30 сек.Остаемся в ней
- Объем доступной памяти(ОЗУ) > 2000МБ
- Входим в База1(локальная). Время до окна конфигуратора(большой окно во весь экран, а не сплэшскрин) ~2-3 минуты. Физ.диск Чтение ~18МБ/сек. Выходим.
- Удаляем База1 из списка баз. Добавляем заново(кстати, база под платформу 8.2.13.219)
- Входим в База1(локальная). Время входа <10 сек. Окно конфигурации естественно закрыто
- Открываем окно конфигурации База1. Время < 1 минуты. Выходим.
- Входим в База1(локальная). Время входа естественно < 10 сек
31 echo77
02.04.12
Попробую конвертнуть База1 в 8.2.15.294
32 MRAK
02.04.12
(30) диск сильно фрагментирован?
33 echo77
02.04.12
(32) Нет, диск фрагментирован не сильно:
- Системный раздел 1%
- Раздел на котором лежат базы 1%, файл баз данных не фрагментированы
- Конвертировал База1 в 8.2.15.294, база работает в режиме совместимости 8.1
34 echo77
02.04.12
+(0) Заметил что такая фигня не у одного у меня в отделе
35 vqwy
02.04.12
(23) ну так в конфигураторе нажми "закрыть конфигурацию"
и посмотри, лучше ли стало
мне всегда помогает))
36 vqwy
02.04.12
я не великий спец в оптимизации, но подозреваю, что при открытии конф-ра у тебя загружается и дерево
37 echo77
02.04.12
(36) К сожалению, конфигурировать с закрытым деревом конфигурации для меня не выход. Пробую кэш в RAM-диск
38 vqwy
02.04.12
(37) я не про это
для теста выясни, как долго будет открываться конфигуратор после того, как ты , выходя из базы, нажал "закрыть конфигурацию"
39 vogenut
02.04.12
(0) Установи для диска, на котором лежит кеш конфигурации, флажок "Turn-off Windows write-cache buffer flushing on the device" и будет тебе счастье
40 vogenut
02.04.12
(39) Флажок можно найти через панель управления устройствами, в свойствах диска.
41 echo77
02.04.12
(40) Попробую. Но судя по описанию это рисково
42 БалбесВ1с
02.04.12
(41)При наличии упса - нет.
43 Lama12
02.04.12
(0)У меня так только рабочая база.
Специально попросил админов, что б при запуске компьютера происходила очистка кэша.
Первый запуск - кэш обновляется.
Может админы настроили чистку кэша?
44 vogenut
02.04.12
(41) У меня несколько лет работает. Пока тьфу-тьфу
45 эцп
02.04.12
(39) Это тоже не помогает. Проблема в (5) (36). ИМХО 1С при открытии файла (CreateFile) указывает флаги отключающие кэш (FILE_FLAG_WRITE_THROUGH, FILE_FLAG_NO_BUFFERING) и принудительно флушит кэш (FlushFileBuffers). Это правильно при работе базы по сети (другие пользователи должны максимально быстро получать изменения в базе). Но вот почему 1С применяет такую же политику к локальным файлам - это вопрос.
У меня где-то была патченная 7.7, позволяющая загружать базы моментально. Может кто-нить пропатчит восьмерку?
46 vogenut
02.04.12
(45) Пусть попробует, может поможет.
47 vogenut
05.04.12
(0) Ну как, помог флажок для диска?
