Выгрузка в ТЧ (не изменяются данные) ☑
0 radonn17
01.04.12
Здравствуйте!У меня тут не большая проблема...Есть справочник в нем создаётся множество других справочников (т.е. они созданы и  могут быть как пустые так и заполненные  в данные момент)и в их табличные части должны загружаться данные из Excel,но у меня тут какой-то баг выходит данные не заносятся и не изменяются не пойму почему...Заранее благодарен за помощь.
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьИзExcel(Команда)
  Эксель = Новый COMОбъект("Excel.Application");
          Книга = Эксель.WorkBooks.Open("C:\Users\Администратор\Downloads\1с");
  Лист = Книга.WorkSheets(1);
          ВсегоКолонок = Лист.Cells(1,1).SpecialCells(11).Column;
  ВсегоСтрок = Лист.Cells(1,1).SpecialCells(11).Row;
  Док = Справочники.Журнал.Выбрать();
  Пока Док.Следующий() Цикл
     ТЧ = Док.Ведомость;
     Для каждого Стр из ТЧ Цикл
  Для Строка = 1 По ВсегоСтрок Цикл
     Для Колонка = 1 По ВсегоКолонок Цикл
     Студент = Справочники.Студенты.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Лист.Cells(Строка,Колонка).Value));
     Если Студент.Пустая() Тогда
        Сообщить("В строке "+ Строка+ " введен неверно студент.")
     Иначе
        ТЧ.Студент = Студент;
     Попытка
        ТЧ.Понедельник = Перечисления.Оценки.Получить(Лист.Cells(Строка,2).Value);
     Исключение
     КонецПопытки;
     Попытка
        ТЧ.Вторник = Перечисления.Оценки.Получить(Лист.Cells(Строка,3).Value);
     Исключение
     КонецПопытки;
     Попытка
        ТЧ.Среда = Перечисления.Оценки.Получить(Лист.Cells(Строка,4).Value);
     Исключение
     КонецПопытки;
     Попытка
        ТЧ.Пятница = Перечисления.Оценки.Получить(Лист.Cells(Строка,5).Value);
     Исключение
     КонецПопытки;
     Попытка
        ТЧ.Суббота = Перечисления.Оценки.Получить(Лист.Cells(Строка,6).Value);
     Исключение
     КонецПопытки;
     Попытка
        ТЧ.Воскресенье = Перечисления.Оценки.Получить(Лист.Cells(Строка,7).Value);
     Исключение;
     КонецПопытки;
      Док.Записать();
1 wade25
01.04.12
Док = Справочники.Журнал.Выбрать(); А где получить объект?)
2 НикДляЗапросов
01.04.12
так на клиенте то... на сервере
3 wade25
01.04.12
Студент = Справочники.Студенты.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Лист.Cells(Строка,Колонка).Value));  Вот тут тоесть
4 aleks-id
01.04.12
это вроде путь к папке. а где сам файл xls ??
5 wade25
01.04.12
А ну да) + на клиенте)
6 radonn17
01.04.12
(4) не обязательно помоему писать расширение..
(3) не пойму ничего....
7 wade25
01.04.12
(6) В той строчке находит в отладчике справочник? Если находит, то что бы в дальнейшем получить доступ к записи, нужно для начала получить объект.
8 radonn17
01.04.12
(7) а как получить объект?
9 Мимохожий Однако
01.04.12
     ТЧ = Док.Ведомость;
Этот кусок лишний.
10 Мимохожий Однако
01.04.12
        Продолжить;
     Иначе
        ТЧ = Док.Ведомость.Добавить();
11 radonn17
01.04.12
(10) лишний?
12 Мимохожий Однако
01.04.12
(11)Нет смысла в этих двух циклах, т.к. внутри них ничего не происходит.
13 radonn17
01.04.12
(9) получаем справочники перебираем их получаем тч читаем строки и в них записываем...
(11)если я их уберу то как буду загружать в тч
14 Мимохожий Однако
01.04.12
(13)Смотри внимательнее... второе применение КонецЦикла закрывает твой перебор справочников. Перенести Фрагмент " КонецЦикла;
  КонецЦикла;  " в самый низ твоего кода, если так задумал.
Тогда внутри цикла табличной части справочника будешь перебирать свою таблицу в экселе. Я немного в шоке от этого кода. Но тебе виднее.
15 radonn17
01.04.12
(14) сильно косячный код?))
16 radonn17
01.04.12
(14)куда в конец?после закрытия цикла по справочникам там циклы начинаются по строкам и колонкам..
17 Мимохожий Однако
01.04.12
(15) Благодаря этому коду, ты умножаешь количество циклов по экселю на количество строк всех элементов справочника.
18 Мимохожий Однако
01.04.12
Включи отладчик и убедишься.
19 Мимохожий Однако
01.04.12
Попытайся описать словами, как ты хочешь реализовать свой алгоритм.
20 radonn17
01.04.12
(19) при нажатии на кноку у меня автоматически создаются справочники( пустые), в их табличные части должны загружаться данные из экселя. 1 справочник равен одному листу экселя( их количество совпадает)
21 Мимохожий Однако
01.04.12
Надо сначала читать данные. Только потом создавать элементы справочника по полученным данным.
22 radonn17
01.04.12
(21) Ну как бы система такая..создаю я эти справочники заполняю (частично к примеру) выгружаю их в ексель (процедура есть такая все работает ок) там редактирую и загружаю обратно...т.е я уже делал подобное и оно раотало) ни каких проблем не было, но здесь как бы подругому нужно пройтись по всем справочникам и записать в их табличные части
23 radonn17
01.04.12
ни кто не поможет7
24 GROOVY
01.04.12
Чем помочь то? Код в (0) бредовый.
Полнейший бред, начиная с директивы компиляции, заканчивая обращением к перечислению...
25 GROOVY
01.04.12
То бишь получаем студентов которые должны быть во всех ячейках файла?
26 radonn17
01.04.12
(24) ну как смог...
(25) ну когда я это писал я хотел чтобы имена студентов совпадали с теми которые в справочники.студенты
