v7: unrecognized field name sp4057
0 Мисти
02.04.12
Что делать?
Как можно попробовать починить базу?
Она работает, но не дает что-то менять в конфигураторе, не хочет выгружаться и тестироваться.
1 Мисти
02.04.12
Чем dbf можно смотреть?
2 Мисти
02.04.12
Копии современной нет. Вариант "перегнать все документы на пустое место"? Чем? Если это древняя самописная торговля?
3 BlackSeaCat
02.04.12
Вызов специалиста не предлагать?
4 Мисти
02.04.12
(3) Не-а, не предлагать. Рассказать коротенечко, что этот специалист будет делать.
5 andrewks
02.04.12
08:44
бугага
6 DEVIce
02.04.12
08:44
Обновляли базу копированием md-шника? :)
7 andrewks
02.04.12
признавайся - ты md-шник подменила?
8 Мисти
02.04.12
(6) Вряд ли!
Не знаю, что они делали, мне такую базу прислали.
9 Мисти
02.04.12
Как чинить-то??
10 Ёпрст
11 BlackSeaCat
02.04.12
(4) Без толку, у вас все равно это не получится.
Впрочем, не жалко: он будет ДУМАТЬ.
12 Мисти
02.04.12
(10) Ага, про нее.
13 Ёпрст
(12) При ТиИ какие ошибки выдает ?
14 Ёпрст
дай мд в архиве поглядеть
15 alxxsssar
02.04.12
ТиИ в помощь. Переиндексация.
16 andrewks
02.04.12
(15) не поможет
17 Мисти
02.04.12
(15) Если бы! - "невосстановимая ошибка".
(14) Не могу, он под паролем, да и смысла в этом нет - 5 лет прекрасно всё работало, и вдруг в МД что-то сломалось?? Что бы это могло быть?
18 andrewks
02.04.12
(17) "Не могу, он под паролем"  думаешь, это преграда для нас?
19 Ёпрст
(17) если ошибки в мд - то ТиИ ты никогда не выполнишь.. ну и базу не объединишь.
А так, такая ошибка как в (0) - структура табличек не соответствует мд.
20 Ёпрст
+19 если мд не зашифрован какмим-нить КЗК от АЛьФа, то шли.. пароль на мд в 1с - это фикция
21 Мисти
02.04.12
(18) В том смысле - что раз люди пароль поставили, значит, зачем-то им это нужно.
(19) Что за ошибки такие в МД могут быть?? О чем речь?
22 Мисти
02.04.12
Что структура табличек не соответствует - я догадалась!
Как починить-то?
23 Ёпрст
(21) битый моксель, битый контейнер, отсутствующие ветки контейнера и т.д.
24 Ёпрст
(22) см. (14)
25 Ёпрст
И .. до следующего месяца ?
26 Salimbek
02.04.12
Случаем в New_stru рабочего МД-шника не осталось?
27 alxxsssar
02.04.12
(15) ИМХО мд-шник не соответствует дд-шнику. ну, я бывало ДД-шник удалял и запускал монопольно - словарь пересоздавался и помнится все работало, но ХЗ
28 DEVIce
02.04.12
(27). Это если файлов самой базы еще нет, то база создается, а если есть, то не проканает.
29 alxxsssar
02.04.12
(28) нет, это на существующей базе, при запуске ругался на отсутствие словаря данных и потом пересоздавал его на основе существующего мд-шника. по крайней мере база запускалась, но я не знаю что это за справочник sp4057 и на что его отсутствие может повлиять.
30 Мисти
02.04.12
битый моксель, битый контейнер, отсутствующие ветки контейнера и т.д. - кто такой моксель и контейнер??
31 andrewks
02.04.12
ТС попутала, 1-е число было вчера
32 Ёпрст
33 Мисти
02.04.12
(27) Не работает фокус. Невосстановимая ошибка -10.
34 Мисти
02.04.12
(32) Ух ты!! Почитаю.
35 Ёпрст
(33) лучше ничего не трогай руками, и уж тем более, не надо было удалять словарик - по нему хотя бы видно было бы изменения с тем мд, что есть сейчас.
36 aka AMIGO
02.04.12
я исправляю такие ошибки с помощью FoxPro2..
но таких ошибок было всего 3 на моем веку
37 alxxsssar
02.04.12
(27) надеюсь хоть на копии пробовала?
38 Мисти
02.04.12
(37) У меня уже мильон этих копий.
39 BlackSeaCat
02.04.12
А делиться не хочешь. Жадина!
40 Мисти
02.04.12
(35) А разве то, что в новой пустой базе всё прекрасно работает сохраняется и выгружается - не гарантия того, что с МД всё в порядке?
41 Ёпрст
(40) нам отсюда не аидно, на какой ошибке валится ТиИ в рабочей базе.
+ мд ты так и не предоставила, а гадать можно сколько угодно - у тебя еще всё лето впереди, успеешь
42 Мисти
02.04.12
(41) Почему предположение о том, что проблема в МД - основное? Я думаю, как раз скорее - именно новый МД в прошлый раз просто положили в базу, из-за чего теперь несостыковки.
43 aka AMIGO
02.04.12
я-б для начала сделал так:
1. "запоминаем" копию
2. берем из этой запомненной копии мд-шник, копируем во вновь созданную пустую папку
3. прописываем путь к папке в старт 1с, запускаем.
4. получаем ДД
5. копируем ДД в "запомненную" копию
6. пытаемся открыть эту копию в 1с.
(42) руки пообрывать тому, кто обновляет бд или справочники копированием мд или дбф-файлов..
44 Мисти
02.04.12
Вообще, что бы я ни делала - ошибка одна и та же - вот та, что сверху, и потом еще ссылается на файл sc13.dbf
Там такого поля нет, последнее поле - sp4055
45 Ёпрст
(42) Если ТиИ вылетает с ошибкой, то сперва исключают вариант порчи мд.
Потом уже смотрят за структуру ИБ.
Та понятнее ?
То что у тебя мд не соответствует ИБ ясно еще из (0).
То что мд может быть еще и поломан, ясно из твоей прошлой ветке.
46 alxxsssar
02.04.12
(43) точно, я забыл, давно такими шаманскими методами не страдал.
47 alxxsssar
02.04.12
(44) а кто прислал базу? Прислали прямо с данными или только мд? Если с данными есть ли у них рабочий бэкап? попроси прислать его и объедини с той базой которая вылетает. Реально похоже что они мд-шник просто скопировали
48 Мисти
02.04.12
(45) Но в пустой базе ТИИ работает!
49 Mikeware
02.04.12
(48) Потому, что пустая база создана на основании текущего md.
зы.наймите программиста, чтоль... Хотя бы начинащего...
50 aka AMIGO
02.04.12
(48)пустая, потому и работает
51 Мисти
02.04.12
(43) Та же ошибка.
52 Мисти
02.04.12
Так говорят же, что ошибка в самом мд! Тогда и в пустой не должно работать. Нет разве?
53 Мисти
02.04.12
а ДД не всегда меняется вместе с МД?
Если поля добавляются, то меняется, а если нет, то нет?
54 Ёпрст
(52) ёпта, это всего лишь предположение, которое нужно исключить в первую очередь.
Потом уже смотрят на несоответствие полей и структуру табличек. Фирштейн ?
55 Ёпрст
(53) если мд руками подсовывают в католог ИБ - то нет.
Что в вашем случае и было сделано.
Повезёт еще, что мд сейчас - хотя бы потомок "нужного" мд.
56 aka AMIGO
02.04.12
SC13 - у меня в старой Торговле - справочник фирмы.
(51)Тогда у тебя ошибка не в мд, а в SC13: в конфигурации, в справочнике фирм, отсутствует реквизит, а есть лишнее поле в SC13 - этот отсутствующий реквизит.
ЗЫ. вообще, суда по текстам, ТС не справится..
хотя-б выложила дд и мд на оборзение..
57 seakuban
02.04.12
Мисти вы с FoxPro знакомы ? я так понимаю вы немного программист? дак откройте ваш файлик в Foxpro да сделайте все то что нужно 1С...вот же проблему нашли...
58 aka AMIGO
02.04.12
+56 а лучше-то вот такие файлы выложить
дд,
мд,
SC13.dbf
SC13.CDX
59 Мисти
02.04.12
(56) Ага, у меня там тоже справочник Фирм. И я его не меняла!!
60 seakuban
02.04.12
+58 Я думаю большинству из здесь отписывающихся будет проще самим поправить проблему у ТС да отдать ей файлики обратно))) гораздо быстрее выйдет
61 seakuban
02.04.12
(59) Мисти если до вечера не решите проблему....и если будет фотка...то вечером за символическую плату решу вашу проблему))))
62 Mikeware
02.04.12
(59) "Невиноватая я! Он сам пришел!!!"©
63 aka AMIGO
02.04.12
(59)ты не меняла, значит кто-то из продвинутых бухш скопировал справочник фирм переносом SC13 из другой базы.. из-за крайней лени, ну не набивать-же блин по-новой..
причем не-думая-о-последствиях..
у меня такая гб нонешняя.. с продвинутой крышей..
64 Ёпрст
(57) фокс для это задачи не нужен
65 seakuban
02.04.12
(64) спасибо за уточнение. эту задачу можно решить и с помощью фокса...а можно и без.
66 aka AMIGO
02.04.12
(64) "Не нужен" - некорректно.
"не единственный вариант" - это правильней
у каждого свои методы
67 seakuban
02.04.12
Ну давайте теперь посоревнуемся кто из нас кручу и решит эту задачу быстрее))) мне это не нужно...думаю как и вам.
68 Ёпрст
(67) здесь ответ очевиден
69 seakuban
02.04.12
и каков он?
70 NS
02.04.12
Никто ничего никогда не починит, ибо ТС МД-шник не дает, и пытается починить сама.
А так - скорей всего работы на один день, возьмусь восстановить за 10 тыров.
Ну и желательно найти старый МД-шник, тот который был подменен.
71 Мисти
02.04.12
(70) Ну, предположим, я найду старый? И что делать дальше?
72 Мисти
02.04.12
Мне кажется нынешней базе уже всё равно - новый мдшник или старый, она сама внутри не согласована.
73 Mikeware
02.04.12
(72) ошибаешься.
74 Ёпрст
(71) дальше смотреть различия словарей от этих мд.
Дальше исправлять руктями поля в табличках мд, чтоб структура мд соответствовала табличкам ИБ
75 Ёпрст
имея старый мд это сделать быстрее, без него дольше но тоже можно
Лето большое, еще успеешь
76 Mikeware
02.04.12
(74) опять же, можно и без словарей. Но с ними проще.
А еще можно парсер DD накалякать, когда-то делал, там работы на день,  и написать авточинилку (по крайней мере, добавлять отсутсвующие и удалять лишние несложно)
77 Мисти
02.04.12
Почему лето-то??
78 alxxsssar
02.04.12
(71) если рабочий мд найдешь то можно объединить
79 Mikeware
02.04.12
"Не надо печалиться -
Вся жизнь впереди...
Вся жизнь впереди -
Надейся и жди."
© ВИА Самоцветы  (насколько помню)
80 Ёпрст
(77) ну, изначально проблема возникла 20 марта, а воз и ныне там..
Думаю, за лето справишься с задачей.
81 ildary
02.04.12
(80) она предпочтет обливать всех помогающих в этой ветке, вместо того, чтобы "купить лотерейний билет" (с)анек.
82 alxxsssar
02.04.12
(77) ну вот только что сделал: 1. удалил дд-шник, 2-открыл конфигуратор и добавил в любой справочник любой реквизит,3-сохранил конфу и дд-шник создался автоматически
83 Mikeware
02.04.12
(80)— Степан! У гостя карета сломалась.
— Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
— За сколько сделаешь?
— За день сделаю.
— А за два?
— Ну… За… Сделаем и за два.
— А за пять дней?
— Ну, ежели постараться — можно и за пять.
— А за десять?
— Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!
— Бери помощников, но чтобы не раньше!
84 Мисти
02.04.12
(82) В непустой базе??
85 Мисти
02.04.12
(80) До сегодняшнего дня заказчики думали, нужно ли вообще эту проблему решать. Что я буду бежать впереди паровоза?
Что чинить - решили только сегодня.
86 Мисти
02.04.12
(71) Так она уже ломанная и не хочет объединяться.
87 Мисти
02.04.12
Поняла, кстати, что ДД не обязательно меняется, если МД меняется.
88 Мисти
02.04.12
Похоже, дело за малым!
В пустой базе в файле sc13.dbf 2 последних поля - sp4057 и sp4089, а в рабочей (сломанной) - sp4055 и sp4093.
Может, их просто переименовать?
Чем??
89 ildary
02.04.12
(87) впереди понимание, для чего вообще этот dd и как он соотносится с md, а также почему они меняются не обязательно.
90 Мисти
02.04.12
(89) Я-то давно знаю, но вот товарищ в (55) намекает, что раз даты их не совпадают - значит, подсунули МД без объединения.
91 Мисти
02.04.12
87 написала - в смысле, что удостоверилась в этом еще раз, после намеков. Я никогда не обращала внимания, но предполагала, что если меняется структура, то ДД меняется, а если нет (а просто текст модуля), то нет.
Чем поправить имя поля дбф??
92 Mikeware
02.04.12
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель."
© Пушкин А.С.
93 Ёпрст
(91) любым дбф редактором
для начала, посмотреть, что именно это за поля в обоих словарях.
94 Мисти
02.04.12
Нашла какой-то scandbf.zip и DBFView.zip - похоже, не то...
(93) Ну, поле как поле, недавно добавленное.
95 Ёпрст
(94) открой словарик и посмотри, что именно должно быть в этом поле, потом открой сам дбф файлик и смотри , что там.
96 Ёпрст
Хотя.. думаю, это не единственная проблемная табличка
97 Мисти
02.04.12
Ага!
Именно!
Нашла хороший инсрумент - и всё видно, и названия столбцов можно менять. Сделала в еще 1 табличке название, как в новой версии, программа и с таким названием не согласна. Как бы понять, что там должно быть?
98 Dimanchik
02.04.12
(95) - +100500 - Рассогласованность полей dbf и структуры описанной в dd. Читай dd файл и приводи любым редактором dbf структуру полей в порядок и будет счастье. В свое время также поднимал таким образом базу торговли- там каким-то макаром таких файлов было с добрый десяток. Благо что потерянные колонки заполнялись расчетным путем.
99 Мисти
02.04.12
Вот вместо того, чтоб мутить и обзываться - почему бы сразу не сказать - закачай то-то и то-то, сделай пустую базу и сравнивай наименования полей!
100 Мисти
02.04.12
А DH - это что за регистр?
101 Мисти
02.04.12
Это, небось, документ.
102 МихаилМ
02.04.12
заголовок документа
dt - табличная часть
103 Dimanchik
02.04.12
19:06
(100) Блиин . Ну в dd же все по-русски написано.
104 Мисти
02.04.12
103 - это если чем смотреть?
105 Мисти
02.04.12
(102) Спасибо!
106 Dimanchik
02.04.12
(104) - так там же обычный текстовик.
107 Torquader
02.04.12
Кстати, где-то кто-то писал способ "защиты" базы от изменения с помощью неправильных колонок в dbf-файлах - может это как раз ваш случай ?
108 Мисти
02.04.12
Файл SC46.dbf. Запись 4020. Поле SP3145. Неверное содержимое текстового поля - "103051, Москва, Трубная ул., д. 25, стр.3                                           "
Файл SC46.dbf. Запись 4020. Поле SP50. Неверное содержимое текстового поля - "103051, Москва, Трубная ул., д. 25, стр.3                                           "
Таблица - SC33. Неверная длина заголовка dbf-файла
Таблица - SC131. Неверная длина заголовка dbf-файла
Таблица - DH434. Не сходится количество полей
Файл DT434.dbf. Запись 15768. Поле SP4000. Неверное содержимое текстового поля - "10121160/120307/001074/04    "
RG1130 - 941392. Неверный признак удаленности записи -
RG1130 - 945174. Неверный признак удаленности записи -
Проверка физической целостности таблиц ИБ.  Неисправимая ошибка.
Интересно, что в этом наборе смертельно?
Неверный признак удаленности - их огромная куча.
(107) Вряд ли!
Хоть и не я это писала, но лет 5 мы всё меняли без проблем.
109 Мисти
02.04.12
20:26
Почему-то беспокоит ее очень неверная длина заголовка!
А как узнать, какая длина быть должна?
Это в ДД как-то видно?
110 Torquader
02.04.12
(109) Ну это уже можно посмотреть в формате dbf-файла, но есть подозрение, что там просто отсутствуют некоторые поля или добавились новые.
Конечно, может быть ситуация, когда заголовок разрушен, но в вашем случае такого быть не должно.
P.S. ещё такое бывает, если кто-то отрыл dbf-файл через Excel (по крайней мере, в других системах после такого "открытия" dbf-файл умирал почти гарантированно).
111 Mikeware
02.04.12
20:58
(109) пора бы уже привести название вашего франча...
112 МихаилМ
02.04.12
сдается мне (0)
и
mdv92
одно и тоже лицо
113 Torquader
02.04.12
(112) Да они все одинаковые, раз в пол-года "всплывает" девушка с базой, которая или разрушена или не грузится - видимо - уже традиция.
114 Mikeware
02.04.12
(112) Естественно. Тот ник забанили эа экстрем[АЛЬНЫЙ ИДИОТ]изм...
Ник-то и поменять можно, а дурь не скроешь...
115 Torquader
02.04.12
(114) Таким надо фотографию баклана в личку принудительно загружать, чтобы все смотрели и понимали, что можно ожидать от "птицы". Конечно, можно и дятла, но мне дятлов жалко.
116 Mikeware
02.04.12
21:36
(115) "почетный знак"?
вообщем-то, нплхая идея ВР и Асмодею...
117 Torquader
02.04.12
(116) Ну да - конфетки всякие и цветочки раздают за заслуги, а такая птица без дела пропадает.
118 Mikeware
02.04.12
(117) да, при устройстве на работу - "я трижды дятел миздатого форума!!!!"
119 Torquader
02.04.12
(118) Таких нужно к конкурентам засылать для "поднятия производительности".
120 Mikeware
02.04.12
(119) диверсантом?
121 МихаилМ
02.04.12
21:51
+112
чисто по манере веток ТМ
стало ясно, что где-то я это видел
http://www.odines.ru/thread3041-last.html
122 Torquader
02.04.12
21:51
(120) ну - типа того.
123 Мисти
03.04.12
00:44
Вот странные вы. Первый раз чинила базу, не получила практически ни одного ценного совета, сама всё сделала - и я же дура оказалась.
124 seakuban
03.04.12
01:14
Если починила невзирая на бурчание - молодец))) так и вырастают толковые 1сницы)
125 seakuban
03.04.12
01:15
хотя советы то были все в тему..и так и этак пытались донести) но услышит только тот кто имеет уши(((
