Значение не является значением объектного типа (CreateObject) ☑
0 Огурцы
02.04.12
В обычном интерфейсе все работает без проблем. Пытаюсь переписать обработку  под управляемый интерфейс. Пишет ошибку.
вот код:
&НаСервере
Перем БазаОЛЕ;
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьСоединение(Команда)
   СоединениеНаСервере();
&НаСервере
Процедура СоединениеНаСервере()
   БазаОЛЕ = Новый COMОбъект("V77S.Application");
   Открыта = БазаОЛЕ.Initialize(БазаОЛЕ.RMTrade, "", "");
   Если Открыта = Ложь Тогда
       Сообщить("------- безутешно -------");
       Возврат;
   Иначе
       Сообщить("------- Соединение прошло успешно -------");
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьНоменклатуру(Команда)
   Номенклатура();
&НаСервере
Процедура Номенклатура()
//вот здесь выдает ошибку
   НомОЛЕ = БазаОЛЕ.CreateObject("Справочник.Номенклатура");
как я понимаю он не видит переменную БазаОЛЕ
1 Рэйв
02.04.12
Вполне возможно Номенклатура() вызывается до СоединениеНаСервере();
2 Огурцы
02.04.12
нет
3 Defender aka LINN
02.04.12
(0) На сервере никаких "постоянных" переменных нет.
4 Рэйв
02.04.12
&НаСервере
       Возврат;
5 Огурцы
02.04.12
(4)да, так работает я уже пробовал. Но мне нужно подключиться к базе всего один раз и потом уже нажимать на кнопки и загружать по очереди номенклатуру, цены и т.д.
6 ДенисЧ
02.04.12
(4) храни соединение в хранилище...
7 Огурцы
02.04.12
(6)почему именно так?
8 Огурцы
02.04.12
ХранилищеЗначения (ValueStorage)
На основании значения
Синтаксис:
Новый ХранилищеЗначения(<Значение>, <АлгоритмСжатияДанных>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение, которое должно быть помещено в хранилище.
<АлгоритмСжатияДанных> (необязательный)
Тип: СжатиеДанных.
Задает степень сжатия данных.
Описание:
Создает объект ХранилищеЗначения и помещает в него заданное значение.
Конструктор доступен только в режиме запуска "Толстый клиент", на сервере и внешнем соединении.
9 Огурцы
02.04.12
10 Огурцы
02.04.12
пишет что БазаОЛЕ не может быть помещен в хранилище поскольку не может быть сериализован
11 lxs
02.04.12
(6) эт что-то новое))
12 Огурцы
02.04.12
так все же есть возможность сохранить в переменной и передать указатель на базу БазаОЛЕ
13 Огурцы
02.04.12
14 Maxus43
02.04.12
очевидных путей нет... каждый раз нажимая кнопку - надо цепляться по новой
15 Defender aka LINN
02.04.12
Во временном хранилище надо хранить, а не в ХранилищеЗначения
16 lxs
02.04.12
(13) Меняй логику. Управляемые формы не для таких извращений придумывали. Постоянно держать COM глупо, даже с точки зрения производительности.
17 lxs
02.04.12
+(16) даже тут дело в принципе не в УФ.
18 Фауст
02.04.12
Данные получай с сервера на клиент,  соединение создадвай на клиенте и работай с ним тоже на клиенте.
