Программный доступ к хранилищу конфигурации
0 Лефмихалыч
02.04.12
Коллеги, кто-нибудь пробовал как-то исхитриться и программно получить список захваченных объектов из хранилища?
Платформа имеет какую-то культяпку для автоматизации работы с хранилищем в виде ключей запуска конфигуратора, но культяпка не позволяет получить хотя бы отчет по захватам. Хотя, может я мануал поперек читал и кто-то знает какие-то тайные ключи?
Необходимость обусловлена тем, что у меня два хранилища от на самом деле одной конфигурации, которые я руками время от времени сращиваю. В идеале хочу автоматически сращивать не захваченные объекты между ними по определенному правилу. Но существенным подспорьем будет даже и просто возможность сравнить захваты по объектам.
1 Maxus43
02.04.12
имхо нет, тока если парсить файлы в каталоге с 1ЦД, захваты хранилища наверняка там, как и блокировки в файловом варианте
2 Maxus43
02.04.12
хотя не уверен... инфа о захватах сохранится и при удалении файлов наверно. надо пробовать)
3 Лефмихалыч
02.04.12
(1) да, забыл сказать - я покрутил в руках поделие 1CD_Tool для этой цели и то ли руки у меня не туда вставлены, то ли не для того поделие предназначено, но я не нашел нич его по поводу сабжа
4 Maxus43
02.04.12
(3) имхо файлы о захватах отдельно лежат, не в 1ЦД. как инфа о блокировках в файловом варианте
5 Лефмихалыч
02.04.12
(4) Экспериментально удалось только подтвердить, что вся эта бодяга живет в файле 1cv8ddb.1CD в каталоге хренилища. Если из каталога хранилища поудалять всё к чертям, кроме 1cv8ddb.1CD, то при повторном коннекте захваты остаются.
А вот как выцарапать из этого файла захваты - ума не приложу...
6 Maxus43
02.04.12
на взгляд там ничо в норм виде не лежит? 1CD_Tool этот файл не понимает?
7 Лефмихалыч
02.04.12
(6) Там один этот файл и больше и чего. 1CD_Tool этот файл, но я не нашел там ни чего похожего на блокировки. Искал долго, наверное 20 минут аж.
8 Лефмихалыч
02.04.12
Чего бы я на мисте не спросил, ответа почти ни когда нет
9 Maxus43
02.04.12
(8) это миста а не фирма 1с, ты думаеш мы знаем структуру хранения в файлах 1с? я хотя бы предположил где оно лежит, и вроде правильно. парсить файл за тебя никто не будет
10 pumbaEO
02.04.12
Так и не понял, какой профит получишь от этого [В идеале хочу автоматически сращивать не захваченные объекты между ними по определенному правилу] каким образом, если не секрет будешь автоматом сращивать?
11 Лефмихалыч
02.04.12
(9) я ветку создал для того, чтобы узнать два вопроса:
1. Знает ли кто-то готовое решение
2. Не упустил ли я каких-то очевидных фактов
парсить за меня ни чего не надо. Да и, где оно лежит, я вроде и сам догадался
(10) не знаю еще - это второй вопрос :)
12 pumbaEO
02.04.12
Ну если бы я себе такую задачу ставил, я бы тогда брал снегопат и парсил дерево метаданных на предмет захвата доступности для записи, те что доступны, значит захвачены...
Но второй вопрос будет посложнее и для его решения я бы советовал использовать версионный контроль другой с 2-мя ветками production и dev ... В комментариях при commit писать объекты изменненые, ну а для просмотра, что же изменилось можно придумать варианты.
13 Лефмихалыч
02.04.12
(12) ты прям меня заинтриговал. А каким образом использовать этот версионный контроль с ветками?
14 Лефмихалыч
02.04.12
+(13) в принципе именно этого я и добиваюсь двумЯми хранилищЯми...
15 pumbaEO
02.04.12
Пока конечно-же только под версионный контроль класть cf ...
Пробовал делать выгрузку модулей, но все равно непонятно, что в формах изменилось, а что в ролях или реквизитах.
Сейчас использую bzr http://infostart.ru/public/118207/ + для снегопата http://youtu.be/xo8gd7l4Lew
16 Лефмихалыч
02.04.12
(15) у нас 25+ разработчиков, класть сам cf под версионный контроль просто не получится. С обработками/отчетами-то понятно, под это дело сейчас svn затачиваем
17 pumbaEO
02.04.12
25 c х[...]м разработчиков... Как тогда использовать хранилище, я не представляю. Тормозит хранилище?
18 Лефмихалыч
02.04.12
(17) а будет еще больше. Хранилище само по себе не тормозит. Зело мешает жить отсутствие ветвлений. Подошли к осознанию того, что без второго хранилища жизни нет.
Сейчас разделили release и trunk вот так врукопашную, создав два хранилища. Сейчас размышляем, как облегчить жизнь с двумя хранилищами. Для начала надо обеспечить синхронность не захваченных объектов.
19 pumbaEO
02.04.12
со снегопатом имхо это решаемо, в принципе небольшой скриптик, который пройдется по метаданным, выдаст их статус и запишет куда либо не проблема.
Хм, в теории в release только мержи должны попадать и там красивая незаляпаная (всякими высказываниями разработчиков) история, типа
"[+]Добвленна фигня раз
[*] Исправленна ошибка 2
[-] Все будет хорошо."
И это можно как бы автоматизировать, выгрузить из trunk версию и загрузить в release...
В принципе ради ветвления я начал смотреть как бы прикрутить dvcs к 1С... Жду 8.2.16, если кардинально не поменяется, что либо в выгрузке/загрузке файлов конфигураций, надо будет все таки в v8reader добавлять экспорт дерева конфигурации в файловую систему.
20 Лефмихалыч
02.04.12
Фткание красными глазами в tool_1cd дало результаты - я понял, где там захваты хранятся - они хранятся в таблице OBJECTS, как ни странно. Осталась одна проблема - как узнать по objid, что это за объект?
Есть тут спецы по внутренним идентификаторам метаданных? Попробовал ЗначениеВСтрокуВнутр() от пустой ссылки в режиме предприятия, но там какой-то другой гуид.
21 pumbaEO
02.04.12
http://infostart.ru/public/106310/ там в макетах вроде как есть известные на текущий момент внутренние идентификаторы.
22 Лефмихалыч
02.04.12
Всё просто. Ну, как то есть просто?.. Не просто на самом деле ни фига, но решаемо.
Захваты живут в таблице OBJECTS, имена и классы объектов хранятся в таблице HISTORY. Имея OBJECTS.Objid, можно найти его в HISTORY. Оттуда серией переходов по HISTORY.Parentid можно выйти на один из ГУИДов из макета вот этой обработки (21) и из этого понять, что это за объект.
Геморройно, но, учитывая, что имя объекта может поменяться, другого способа, видимо, нет.
23 Лефмихалыч
02.04.12
pumbaEO, а снегопат чего может? Он может объединить конфу с файлом?
ЗЫ Понимаю, что звучит дико, но мало ли что и вдруг...
24 pumbaEO
02.04.12
Объединить, т.е. выбрать именно объекты для объединения?
25 Лефмихалыч
02.04.12
(24) ну, даже предположим, что имена объектов заранее известны. Я к чему клоню - подключенную к хранилищу конфигурацию нельзя обновить загрузкой cf-ника. Можно обновить только сравнением/объединением. Вот я и подумал - может ли снегопат сделать объединение без сравнения. Чтобы я какое-нить регламентное задание или еще как время от времени запускал для синхронизации не захваченных объектов. Дюже руками работать не хочется в этом плане, а хочется наоборот - автоматизацяйца...
26 pumbaEO
02.04.12
В принципе сейчас через скрипты можно послать команду "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла!"
Потом перехватить событие выбора пути к cf, передать правильный путь к cf файлу.
В теории, когда появиться диалог сравнения через send key можно послать Ctrl+Enter, единственное не знаю какие там диалоги появляются для заблокированных объектов.
27 Лефмихалыч
02.04.12
(26) ни каких - у всего, что не захвачено, галки не проставятся. Ноя понял из твоего ответа, что сейчас вариантов нет, а когда появятся, то это будет адский велосипед :)
Ладноть, будем довольствоваться отчетами.
28 pumbaEO
02.04.12
почему, велосипед? Если не захвачено и галки не проставятся, то часа 2 на скрипт.
Тем более примеры работы есть: для перехвата выбора файла Clipboard.js, для диалога сравнения traymessage.js.
29 pumbaEO
02.04.12
Пример http://youtu.be/xKliXymWGJk traymessage.js после окончания сравнения выводит сообщение пользователю, тебе надо будет послать send key и готово.
30 MMF
02.04.12
у Softpoint-а есть такая разработка, обратись к ним
31 Лефмихалыч
02.04.12
(28) главным образом потому, что все эти круть-верть на сервере не поедут (ну, или почти не поедут). Так что это по сути то же самое, что руками галки проставить по списку, только дороже - т.к. снегопат денег стоит (что само по себе, конечно, правильно).
32 Лефмихалыч
02.04.12
(30) а название не подскажешь? Чего-то не могу ни чего найти http://www.softpoint.ru/products_id111.htm
33 MMF
02.04.12
(32) внутренняя разработка для своих 1С-ников. Просто намыль свою задачу, может и срастетесь
