Какую систему управления складом выбрать? | ☑ | ||
AquaMan
02.04.12
В данный момент имеется производственное предприятие на Бухгалтерии 7.7, которое планирует внедрить адресный склад. Большинство места на складе занимает готовая продукция. Что-то дописывать на семерочной бухгалтерии большого смысла не вижу, на проводках много не сделаешь. Или может быть я ошибаюсь? Как вариант использовать связку УТ11+Бухгалтерия 7.7, но там придется писать обмен, чтобы в бухгалтерии формировались выпуски продукции. Может быть кто-то посоветует относительно недорогую WSM у которой налажен обмен с Бухгалтерией 7.7 ?
kotletka
02.04.12
ну ты бы описал количество пользователей, отгрузок, товарооборот склада...
AquaMan
02.04.12
10 пользователей, отгрузок не много, 5-10 в сутки.
kotletka
02.04.12
есть возможность ставить Ут11 в КлСерверном варианте? если в отгрузке больше 100 наименований и нет возможности позволить себе клсерверный вариант то 11 загнется на тормозах, можно связку ТиС + ваша бп, можно новую или вашу БП+УТ10, если есть сервер то можно и БП+ут11,
AquaMan
02.04.12
Клиент-серверный вариант вряд ли возможен, но в УТ 10 и ТиСе нет адресного склада. Как вариант еще перейти на Бухгалтерию 8 и там писать что-то для адресного хранения. Либо использовать WMS не на 1С.
Злопчинский
02.04.12
(4) данных мало!
можно вообще тупо прикрутить миниWMS прямо к бухгалтерии. Все зависит от задач... . если нужно тупо ускорить сборку и формирование заказов - могу пристегнуть прямо к бухии ячеечный/адресный учет... - для э того ничего особо навороченного не надо.. . поподробнее смотреть здесь: http://forums.kuban.ru/showthread.php?t=1391917 . на данный момент работает 15 складских ТСД, общий объем - порядка 8000 ячеек. |
Злопчинский
02.04.12
(3) типовая ТиС с докуруткой по ссылке - свободно тянет кучу заказов в день, заказы по 300-500-700 строк - в порядке вещей...
Злопчинский
02.04.12
(4) прежде чем думать про "автоматизацию склада" - напиши вСЕ ЗАДАЧИ КОТОРЫЕ НУЖНО "автоматизировать"
AquaMan
02.04.12
Все достаточно просто, глобальных задач нет. Приходит материал, система по определенным правил должна присваивать ему адрес и распечатать этикетку с этим адресом. Возможны различные упаковки.Продукция крупногабаритная, в одной ячейке хранится только один вид продукции. ТСД на первом этапе использовать не планируется. При перемещении или реализации, система подбирает ячейки из каких нужно взять продукцию согласно фифо и распечатывает комплектовочную ведомость для грузчика. Еще ряд отчетов по движению товаров в ячейках и заполненности склада, но это уже частности.
Была бы ТИС, то и вопросов не было бы, там дописать не так сложно, но есть только бухгалтерия. |
AquaMan
02.04.12
Посмотрел сейчас внимательнее УТ 11, использовать её только как WMS не эффективно, там складские операции только на основании заказов делаются. Возможно проще стоит перейти на Бухгалтерию 8 и дописать её.
AquaMan
02.04.12
Либо связка Кортес+текущая Бухгалтерия 7.7. Кто-нибудь работает так?
0xFFFFFF
02.04.12
(8) " Возможны различные упаковки.Продукция крупногабаритная, в одной ячейке хранится только один вид продукции. ТСД на первом этапе использовать не планируется. "
Думаю, эксель подойдет. |
AquaMan
02.04.12
(11) Это вряд ли) Но даже если так, то задачу клиенту нужно решить на 1С) За эксель мне денег никто не заплатит))
AquaMan
02.04.12
Жаль что в УПП такого функционала нет конечно пока :,(
Джинн
02.04.12
(2) Ну и на кой ляд Вам тогда адресный склад? Работал в торговой конторе - даже при остатках в 2,5 тыс. наименований кладовщиков не особо напрягало искать товар. Точнее была некая адресация для товарных групп, но не жесткая, а носящая справочный характер - типа напольная плитка Grespor в третьей секции на стеллажах с 5 по 7.
Злопчинский
02.04.12
(12) требования к автоматизации склада - вообще не озвучены.
может вам как Джинн напеисал - всего-то и надо, что забить номера ячеек где какой товар лежит и в сборку - выдавать в сборочный лист. + единственный функционал через складской ТСД - две-три операции - положить товар в ячейку, обнулить ячейку, посмотреть какие товары лежат в ячейке, посмотреть в каких ячейках лежит товар. Все. - по приведенной мной ссылке так примерно и работает. никакого количественного учета по ячейкам - ибо нафиг не нужен. |
Злопчинский
02.04.12
функционал по типу (15) прикручивается хоть к типовой бухии, хоть к типовой ТиС за 1-2 дня; у меня весь ячеечно-адресный учет - всего три справояника и порядка 8-и обработок для складских NCL/ вам из этого моего набора - вообще одной обработки хватит.. ;-)
Злопчинский
02.04.12
если же хочешь что-то более-менее серьезное - смотри сам, игроков на рынке, на которых имеет смысл смотерть - не так уж и много...
AquaMan
02.04.12
(15) У продукции не будет постоянного места, количественный учет в разрезе ячеек нужен однозначно. Так же нужен, разрез по упаковкам. Клиент хочет видеть в каждый момент времени на каком адресе что находится и в какой упаковке. Прикручивать это все на субконто, не очень то и хочется. Тем более аппетит растет во время еды, в будущем и ТСД планируются.
AquaMan
02.04.12
Я понимаю, что склад небольшой и теоретически это все возможно и не нужно. Но раз клиент хочет, не отговаривать же его.
Мне вот интересно, с Бухгалтерией 7.7 есть ли стандартные обмены у Кортеса или 1С Логистики. Или это вручную писать придется? |
Джинн
02.04.12
(19) Именно отговаривать. Это и есть профессиональный подход - соизмерять потребности и стоимость решения задачи. Срубить бабла можно и на других задачах.
Ахиллес
02.04.12
(18) В чем проблемы с субконто? Нафигачил забалансовых счетов и новых субконто и всё. Народ получает знакомые механихмы отчетности, переучивать никого не надо, новых лицензий не надо.
Злопчинский
02.04.12
(18) > количественный учет в разрезе ячеек нужен однозначно.
- для чего? обоснуй! . > так же нужен, разрез по упаковкам. - для чего? обоснуй! если вести учет по тарности - каких коробок сколько распаковано/упаковано - накуа???? а затраты - существенные! у меня, например, штуки-блоки-мастеркоробки (типа как матрешка) - в разрезе упаковок не веду, ибо поифг. если в блоке у меня 12 шт, то при необходимости собрать в заявку 10 штук сборщику выгоднее открыть блок 12 штук и извлечь оттуда 2 штук. если блоков нет - набирает поштучно. - такого подхода вполне хвататет чтобы не вести учет упаковок. достаточно придерживаться простых правил - на рабочем месте должно быть не более одной раскрытой мастеркоробки/блока. отсюда количество упаковок с высокой точностью получаем чисто арифметически безо всякого допучета. |
Злопчинский
02.04.12
- количественный учет для этого не нужен. даже есоли какая-то хреновина у вас куча штук по количеству - в 99% она лежит так: места хранения забиты под завязку, на месте отбора - штучно-коробочно. для того, чтобы посчитать соотв. факта учету - количественный учет вряд ли поможет. количественный учет нужен для предварительного планирования и подпитки тех ячеек/тмц, которые будут собираться в ближайшее время. при вашем потоке заявок 10-15 штук - это нафиг не нужно... |
AquaMan
02.04.12
(22)Каким образом я выдам информацию, где что лежит, если у продукции нет конкретного места? А разрез по упаковкам нужен для того, что понять в каких фасовках лежит продукция. Постоянной фасовки нет и во вторых, некоторая упаковка достаточно дорогостоящая, нужно постоянно контролировать, где она находится и что в ней лежит.
(21) Хм.. А это идея, про забалансовые счета я как-то не подумал... |
Злопчинский
02.04.12
(24) читал что выше написано?
вполне достаточно иметь такую инфу: в ячейке А1 лежит товар Т1 - для этого никакого коучета не надо. достаточно регистрировать факт наличия в ячейке товара. - сходи по приведенной выше мной ссылке - посмотри на скриншоты - прочистится в мозгах ;-) |
Злопчинский
02.04.12
- вчитайся в то что написал - на написал ты так "небо голубое, потому что голубое" |
Злопчинский
02.04.12
(24) у продукции совсем необязательно должно быть "конкретное место" - сегодня Т1 в ячейке А1, а вчера лежал в А15. главное что нужно СТРОГО ЗНАТЬ НА СЕЙЧАС в какой ячейке какой товар лежит - все - я джумаю, что на 9%% это покорет ваши потребности
Злопчинский
02.04.12
- а вот это весьма плохо... приведет к существенному усложнению схемы учета. хотя, если правильно извернуться - то все решаемо. каждая "новая" фасовка - отдельный ШК. |
Ахиллес
02.04.12
(24) Итит твою... ты это на существующие счета хотел повесить? :-) И потом закрывать месяц и сдавать баланс в разрезе упаковок и ячеек? :-)))
Кароче, Склифасовский, пусть клиент на бумажке нарисует подробно, как он с этими ячейками работать будет. Все бизнес процессы в разрезе пользователей, документов и отчётов. Запрограммировать по такому техзаданию раз плюнуть. Дольше будете с клиентом техзадание составлять. |
kod263
02.04.12
к Бух7.7 прикрутить справочник, в котором отражать динамическое закрепление товаров за ячейками, т.е. Ячейка - Товар - Дата.
В накладных выводить ячейку и еще колонку, в которой сборщик ставит отметку при опустошении ячейки. И главное не забывать фиксировать в справочнике факты раскладки товаров и опустошения ячеек |
Ахиллес
02.04.12
(30) Делать на периодических реквизитах? Да тебя за такой совет расстрелять мало.
kod263
02.04.12
(31) с такой больной фантазией только к доктору :)
AquaMan
02.04.12
(29) На существующие я вешать не хотел.
(25)Такая схема бы имела бы смысл, если бы нужно было записывать в программу адреса, куда разместили товар. А нужно наоборот, чтобы программа сама выдавала адреса, куда кладовщик должен товар поставить. Перед этим оценивая свободное место в существующих ячейках. |
Злопчинский
02.04.12
(30) дату в кортеже исключить за ненадобностью.
на Складе никого не интересует что было вчера - это вам не бухия. . достаточно регистрировать Товар Т1 положили в ячейку А1 событие - достатчоно тупо писать в "файл" (справочник) лога, типа Дата-Время-Событие". . разбор полетов по нахождению товаров в ячейках - весьма редко, и при надобности - что куда кКОГДА ложили/клали - выдергиваем из протокола размещения. |
kod263
02.04.12
(34) а как предполагаете реализовать ...нужно взять продукцию согласно фифо
Злопчинский
02.04.12
(33) все зависит от частнойтей.
Товар размещается по такому алгоритму: 1. в первую очередь пихаем сколько влезет в "рабочую" ячейку товара (откуда отбор) 2. оставшееся - кида ем неполсрдедственно в чейку хранения над рабочей ячейкой товара 3. если над рабочей ячейкой товара нет свободных ячеек - кидаем в ближайшую свободную. . все. такой алгоритм позволяет размещать товары безо всякого планирования и прочей мутотени. . но! все зависит от частнойтсей. |
Злопчинский
02.04.12
(35) все определяется частностями. Про партионный учет - разговора нет.
если надо брать по фифо - все зависит от частностей - если нужно реальное ФИФО (сроки годности например) - учет будет посложнее. . мы же не знаем что у автора... |
38
kod263
02.04.12
(33) ...чтобы программа сама выдавала адреса, куда кладовщик должен товар поставить - по схеме со справочником (30) достаточно просто искать пустые ячейки, ближайшие к текущим ячейкам с подобным товаром
Злопчинский
02.04.12
Злопчинский
02.04.12
(38) вопрос оптимизации размещения товара - это уже более содержательный/сложный этап.. ;-)
для начала достаточно чтобы четко было известно в какой ячейке какой товар. . до сих пор так и неизвестно что автору нужно - ускорить сборку неимоверно? макисмально сэкономить складские площади? прочее? |
kod263
02.04.12
(37) ...ФИФО (сроки годности например) - учет будет посложнее
чего там сложного - в ячейку кладется только одна поставка и никаких пополнений, ячейка опустошилась - отбор переходит на следующую ячейку, главное в форме справочника для ячейки предусмотреть очистку даты при очистке товара и автом заполнение текущей датой при приписке товара к ячейке |
Злопчинский
02.04.12
Злопчинский
02.04.12
(41) это опять же частности - если складские площади не повзволяют lzk одного товара (разных сроков) выделять НЕСКОЛЬКО ЯЧЕЕК ОТБОРА - то систем сразу немножко усложнится..
Злопчинский
02.04.12
вот вам пожалуйста: ответ на вопрос: где лежит конкретный това?
http://s019.radikal.ru/i615/1203/4a/7acdc57c121d.png |
Злопчинский
02.04.12
у мну тупо сделано: жмакаешь сканером по ячейке - показывает какие товары числяться в ячейке; жмакаешь по товару - показывает в каких ячейках числится товар..
46
AquaMan
02.04.12
(40) Главная задача сделать складской учет максимально прозрачным. Как я понимаю, вариант, где не известно какое именно количество лежит в ячейке, клиента не устроит. Он видел текущую реализацию в нашей УПП и попросил сделать нечто похожее у него. Хотя нужно обговорить конечно. Спасибо, за информацию.
47
Злопчинский
02.04.12
+к этому - отсутсвие количественного учета по ячейкам позволяет более "свободно" делать подбор товара - кончился товар в ячейке отбора - сборщик тупо может взять блок из ячейки хранения, которая находится над ячейкой отбора.. а если количественный учет - вот так навскидку - фиг вам...
. хотя и при количественном можно. . но у меян например, количественный не прижился - ну не нужен он мну.. - начсклад прсоит - дай количественный учет по ячейкам - начинаю выпытывать ДЛЯ ЧЕГО? что это улучшит? - в ответ невнятное мычание.. Пока не будет веских причин - хрен будет какой количественный учет |
48
kod263
02.04.12
(46) странный клиент - сам сидит на Бух 7.7. а хочет полноценную WMS.
пусть сначала посмотрит скоко это стоит так хотелки быстро свернуться к справочнику :) |
Злопчинский
02.04.12
(46) > сделать складской учет максимально прозрачным.
- фраза ни о чем. . > где не известно какое именно количество лежит в ячейке, клиента не устроит . озвучьтен, что конкретно получит клиент/для чего ему нужно знать количество товара в каждой ячейке? . вообщем без внятного описания что есть сейчас на складе и чято нужно - разговор смысла не имеет. . обращаю ваше внимание, что от клиента надо добиться чтобы он не говорил КАК И ЧТО ДЕЛАТЬ, а что хочет получить и зачем - отсюда выбирать методы/пути решения. . если клиент будет оперировать фразами типа "сделать складской учет максимально прозрачным." или "где не известно какое именно количество лежит в ячейке, клиента не устроит. " - внедрение пойдет тяжело и клиент получит систему которая нахрен ему не сдалась... |
Злопчинский
02.04.12
(48) так самое интересное что простенький ВМС на раз прикрутится к бухии - потому что это апсолютно независимый разрез учета..
51
kod263
02.04.12
(46) главная задача не прозрачный учет, главная задача - заданное время сборки заказов с минимумом ошибок при мин. расходах на персонал
52
kod263
02.04.12
(46) ...Он видел текущую реализацию в нашей УПП и попросил сделать нечто похожее у него - так поставьте ему УПП :)
53
Злопчинский
02.04.12
(51) ну, у меня сейчас то что раньше делали 18-22 человека - не особо напрягаясь делают 12-14 человек, можно было бы еще меньше, но загрузка склада не удается размазать равномерно по рабочему времени...
54
Mikeware
02.04.12
(53) как бы у тебя на структуру данных глянуть? :-)
55
Злопчинский
02.04.12
(54) тривиально там все до безобразия! но если хочешь - то давай мыло - скину тим - залезешь посмотрешь - скажешь - ну я думал тут что-то интересное...
e.meil@mail.ru |
56
AquaMan
02.04.12
(48) Учитывая то что на новый склад было потрачено N-миллионов, то пара сотен тысяч на программную доработку будет приемлемым вариантом)) Поэтому и думаю на счет отдельного WMS решения. Чтобы все хотелки с запасом были решены.
57
kod263
02.04.12
(56) пара сотен это даже много, обычно укладываются в одну сотку k$ :)
58
Mikeware
02.04.12
(55) мой ник на мэйл.ру
отправил пустышку. |
59
Злопчинский
02.04.12
(56) пара сотен тысяч рублев - это вообще ни о чем. если будете брать нормальную взрослую систему - даже не особо навороченную - сумма будет поболее...
60
Злопчинский
02.04.12
(58) ушло, можно скайпом еще - может проще будет - там же можно рабочий стол показать вроде
скапй Zlopun |
