Нестандартное использование плана обмена. Как выбрать изменения?
0 WED
02.04.12
Впервые сталкиваюсь с не типовым обменом.
Имеем:
1. Самописная торговля с планом обмена: Бухгалтерия, в составе Реализация товаров и услуг с включенной авторегистрацией изменений.
2. Типовая Бух-я 2.0
Задача: Получить список измененных реализаций, отметить нужные , передать в бух-ю.
Вопрос: Как получить список измененых реализаций?
Сделал так:
   УзелБух = ПланыОбмена.ВБухгалтерию2.НайтиПоНаименованию("Бухгалтерия", Истина);
   Если Не ЗначениеЗаполнено(УзелБух) Тогда
       Предупреждение("Не найден узел обмена с бухгалерией!");
       Возврат;
   Запись = Новый ЗаписьXML;
   Запись.ОткрытьФайл("C:\1.xml");//это тестово
   ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
   ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(Запись, УзелБух);
   ВыборкаИзменения = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(УзелБух,ЗаписьСообщения.НомерСообщения);
На ВыбратьИзменения(..) ругается:
Неизвестный получатель
Чего ей надо-то? :)
1 Vovan1975
02.04.12
ты сп читать не пробовал?
Запись.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(Запись, Узел);
Выб = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(ЗаписьСообщения.Получатель,
Пока Выб.Следующий() Цикл
   Объект = Выб.Получить();
   ЗаписатьXML(Запись, Объект);
ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись();
Запись.Закрыть();
2 Жан Пердежон
02.04.12
обмен можно взять из БСП
3 WED
02.04.12
(1) Вот код как раз и взят из СП.
(2) БСП?
4 Шапокляк
02.04.12
Значит, УзелБух по наименованию не нашелся.
5 WED
02.04.12
(4) Нашелся, проверял. Поэтому и в тупике.
6 Жан Пердежон
02.04.12
(3) да
7 WED
02.04.12
(6) А что это?
8 Vovan1975
02.04.12
я хотел обратить внимание на то что в справке узел-получатель берется из объекта ЗаписьСообщения, а у тебя - иначе. Может стоит попробовать тоже из записи сообщения брать?
9 Vovan1975
02.04.12
(7)это "Библиотека стандартных подсистем" хитрая недоконфа, поставляемая на ИТС и используемая для быстрого добавления функционала в различные нетленки
10 WED
02.04.12
(8) Не оно, потому что ошибка на строке с ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(Запись, УзелБух);
В СП фактически также.
(9) Это смотрел.  Там выгружаются все изменения, а мне надо их увидеть.
11 Mickeleangelo
02.04.12
(0) Доступ к ИТС есть? http://its.1c.ru/db/metod81#content:3789:1 или \1CITS\EXE\DemoExchange82 на диске.
12 WED
02.04.12
Блин, код один-в-один как у Радченко и в СП :(
13 WED
02.04.12
(11) Доступа нет, диска нет.
14 Mickeleangelo
02.04.12
Попробуйте:
   Запись.ЗаписатьОбъявлениеXML();
15 KarpovDeniska
02.04.12
ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел,0)
16 DrShad
02.04.12
19:14
если нужно выбрать изменения РТиУ
ВЫБРАТЬ * ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг.Измененияя
17 DrShad
02.04.12
19:15
+(16) ну и ГДЕ прописать узел
18 WED
03.04.12
(15) не катит
19 WED
03.04.12
(14) Тоже самое - Неизвестный получатель.
(16) Это поможет увидеть изменения, а выборку сделать всё равно надо.
20 WED
03.04.12
(16) И чего-то в запросе пусто, хотя документы изменил...
21 Жан Пердежон
03.04.12
ничего ты не смотрел, так и скажи
22 Sammo
03.04.12
(20) Проверь узел.
23 WED
03.04.12
(20) Узел есть. Нет регистрации изменений при изменении документа. Хотя авторегистрация для него включена.
24 WED
03.04.12
(21) Какой кусок кода оттуда привести для доказания?
25 WED
03.04.12
+(23) И ни для какого объекта изменения не регистрируются... Ни для справочников, ни для документов.
Что я забыл сделать?
26 Sammo
03.04.12
(23) Узел 1? поди главный...
27 WED
09.04.12
(26) Ты прав :)
