КА, незавершенка на 20-м счете. как ввести остатки?
0 WF72
02.04.12
Коллеги, подскажите плз, как можно ввести начальные остатки незавершенного производства по 20-му счету? Делаем документ "Прочие затраты", но если характер затрат "производственные расходы", то КА не дает проводить документ, говоря, что "Нельзя использовать материальные производственные статьи затрат "Материальные расходы" (строка № 1 табличной части "Затраты")", но проблема в том, что именно производственные расходы в данном случае и нужны.
Как же тогда быть с незавершенкой?
1 КМ155
02.04.12
Документ «Оприходование незавершенного производства»
Документом отражается операция оприходования в незавершенное производство материальных ценностей.
Реквизиты шапки документа:
Подразделение - подразделение в управленческом учете, по которому будут учтены материальные затраты.
Подразделение организации - подразделение организации (юридического лица), по которому будут учтены материальные затраты.
Инвентаризация. Указывается документ «Инвентаризация НЗП», далее табличную часть документа можно заполнить данными, указанными в инвентаризации, для этого нужно выбрать кнопку «Заполнить» -«Заполнить по инвентаризации».
Тип стоимости. Способ определения стоимости списываемых в НЗП материальных затрат. Стоимость может быть фиксированной, в этом случае она явно указывается в табличной части документа, а может быть рассчитываемой. Тогда указывается только количество списываемых в незавершенное производство материалов, а их стоимость рассчитывается при закрытии месяца.
Документ в общем случае имеет три закладки: материалы, бухгалтерский учет, налоговый учет. Закладки «Бухгалтерский учет» и «Налоговый учет» показываются при включении флажков отражения документа в бухгалтерском и налоговом учете соответственно. На закладках указывается счет, с которого списывается стоимость материалов, и аналитика выбранного счета.
Материалы
Номенклатура. Перечень списываемых ТМЦ, обязательный для заполнения реквизит.
Характеристика номенклатуры. - заполняется при необходимости, если учет затрат ведется по характеристикам для этой номенклатуры.
Серия номенклатуры - заполняется при необходимости, если учет затрат ведется по сериям для этой номенклатуры.
К.мест, Мест, Ед.мест, Количество, Ед., К - «К. мест» - вводится, если в первичном документе указано количество мест, а не количество ТМЦ. В этом случае необходимо также указать единицу измерения места. Программа выполняет расчет количества ТМЦ и подставляет результат  в строку в реквизит «Количество». Рядом выводится единица измерения этого количества - единица хранения номенклатуры. Выводится также найденный коэффициент пересчета между единицами измерения. В учете операция отражается по количеству в единице хранения.
Статья затрат. Статья затрат по которой будут учтены затраты в незавершенном производстве. Статья затрат должна иметь производственный характер и вид затрат «материальные».
Номенклатурная группа. Номенклатурная группа продукции, на которую будут отнесены расходы в незавершенном производстве.
Заказ. Заказ на производство или заказ покупателя, к которому привязаны расходы в незавершенном производстве.
Цена. Реквизит доступен для ввода, если тип стоимости фиксированный. Это цена единицы ТМЦ, списываемого в незавершенное производство.
Сумма. Сумма по управленческому учету, которая должна быть списана на НЗП.
Сумма (Регл) Сумма по бухгалтерскому и налоговому учету, которая должна быть списана на НЗП.
Счет затрат (БУ). счет, по которому будут учтены затраты в бухгалтерском учете.
Счет затрат (НУ). счет, по которому будут учтены затраты в налоговом учете.
Документ может быть автоматически заполнен при нажатии кнопки «Заполнить». Доступны следующие стратегии заполнения:
Заполнить по остаткам. Заполнение производится по отрицательным остаткам материальных затрат в незавершенном производстве. Отрицательные остатки могут появляться, например, если на выпуск продукции распределено количество материалов, больше чем есть в НЗП.
Заполнить по инвентаризации. Копируются данные из табличной части «Материалы» документа «Инвентаризация НЗП», который указан в шапке документа.
2 WF72
02.04.12
Ахчорт... у меня-то ведь в справке по переносу из БУ 7.7 в КА 1.1 сказано, что по всем затратным счетам надо заносить данные документом "Прочие затраты"... обман получается :(
Большое спасибо за инфу.
3 WF72
02.04.12
э... стоп. в КА ведь нет документа «Оприходование незавершенного производства» ...
4 WF72
02.04.12
нашел "Инвентаризацию незавершенного производства", щас опробую...
5 КМ155
02.04.12
(4) бу га га
в типовых нет ни одной Инвентаризации, которая делает проводки
6 НикДляЗапросов
02.04.12
(5) а причем тут проводки?
7 WF72
02.04.12
(5)мда, сам это уже понял... в общем, написал разрабам, пусть суппорт оказывают, паразиты,
(6)проблема в том, чтобы удовлетворить (хе-хе) нашу главбухшу, ей обязательно подавай проводки...
8 НикДляЗапросов
02.04.12
Не я чтото не понимаю, какие проводки у незаврешеного производства?
9 WF72
03.04.12
(8)Ну вот смотри. При переносе данных из БУ 7.7, в семерке были остатки по 20-му счету, в КА они не переносятся из-за абсолютно несовпадающей аналитики по всем затратным счетам. Возникает вопрос, что делать с этими остатками, на 20-м счете? Они ведь именно производственного характера, а документ "Прочие затраты" предназначен для отражения непроизводственных затрат. Поэтому я вот пока в тупике, что делать - непонятно.
10 НикДляЗапросов
03.04.12
Мое мнение:
Просто введите остатки по 20 счету и всё, т.к. что такое незавершенка - это то на что не будет закрываться счет процедурой закрытия месяца, ты месяц ввода остатков закрывать не будешь, так что остатки и все, и всем понятно что это имено не завершенка так как 20 счет по дргуому не должен иметь сальдо
11 WF72
03.04.12
Вот как раз и стоит вопрос, каким образом ввести эти остатки :)  согласно документации по переносу, нужно юзать документ "Прочие затраты", - но ведь он не для производственных затрат, уже получается нехилое противоречие :(
Получается, нужно использовать все-таки "Инвентаризацию незавершенного производства", которая непонятно какие движения делает, их даже посмотреть нельзя 8-О
12 НикДляЗапросов
03.04.12
18:45
Не знаю, я бы попробовал документ "ввод остатков", и если бы он не подошел я бы удивился
13 КМ155
03.04.12
(12) ни чё, что КА нет такого документа
(10) учёт в КА ведётся на Рг и за ручной ввод на 20 счёт операцией режут руки
14 tulke
03.04.12
15 НикДляЗапросов
03.04.12
(13) Ну так и что? Итог каким документом ввести?
