Комплексная. Форма подбора номенклатуры. | ☑ | ||
BigAnn
02.04.12
Доброго всем дня!
Прошу помощи! Имеется Комплексная автоматизация 1.1. Нужно изменить форму подбора номенклатуры в документах, а именно добавить столбцы "Свойство номенклатуры" и "Коэффициент". Коэффициент - так называлось поле в 7.7, как оно теперь в 8.2 называется, найти не могу. Но оно очень необходимо при подборе весового товара. Как добавить столбец в форму, я разобралась. Но как в свойствах столбца указать путь к "Свойствам номенклатуры" я не понимаю. Подскажите, пожалуйста. Спасибо. |
Конфигуратор1с
02.04.12
(0)В процедуре ПриПолучении данных табличного поля дописать запрос и вытянуть все свойства
BigAnn
02.04.12
(1) Это в ОбработкеПодбораНоменклатуры?
FIXXXL
02.04.12
(0) Свойства как в КА хранятся?
Коэффициент - это относительно единиц измерения? |
Конфигуратор1с
02.04.12
(2)В форме подбора номенклатуры есть стандартная форма списка, из которого вы подбираете. В типовых украинских их две - одна по справочнику, вторая по запросу. У них есть обработчик события ПриПолученииДанных. Вот там нужно и дописать запросиком нужные данные и вывести в поля
Внучок
02.04.12
(0) Смотри ОформлениеСтроки
BigAnn
02.04.12
(3) Вот это я и не могу понять. Когда добавляешь новую номенклатуру, там уже есть вкладка Свойства и туда добавляешь нужное свойство. (как-то коряво ответила)
Коэффициент - это относительно единиц измерения, да. В это поле в 7.7 вписывали например сколько кг конфет в одной упаковке. |
FIXXXL
02.04.12
(6) Форму элемента смотри, откуда там тянутся Свойства в закладку
про Коэффициент: ну можешь выводить его от единицы, которая уже выводится зайди на вкладу Единицы, открой "жирную" и смотри там коэффициент и вес |
Конфигуратор1с
02.04.12
(6)Свойства они скорее всего хранятся в регистре сведений свойства объектов, собственно их и нужно запросом через левое соединение прикрутить
Конфигуратор1с
02.04.12
(6) А в справочнике единицы разве нет поля вес?
pessok
02.04.12
А разве в справочнике Единицы измерения нет поля Коэфициент? Не верю!
Конфигуратор1с
02.04.12
(10) там даже объем должен быть
pessok
02.04.12
(11) угу. Вес, Объем, Коэффициент, ПорогОкругления
pessok
02.04.12
(0) так что в таблице у тебя у колонки данные будут - Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент
pessok
02.04.12
(13) ну это если правильно перенесли из ТиСа в КА :)
BigAnn
02.04.12
(13) Мне нужно, чтобы в подборе в колонке выводил единицы в кг, а коэффициент брал из единицы "упаковки".
В 7.7 есть два вида единиц "базовая" и "основная". Вот у основной есть коэффициент, а у базовой нет. Вес (кг) - это другое. Там указывается вес базовой единицы и основной. |
BigAnn
02.04.12
+ (15) а коэффициента - это количество базовых единиц в основной единице.
Конфигуратор1с
02.04.12
(15) ну так создаете две единицы и одну из них сделайте базовую. Или в чем проблема?
BigAnn
02.04.12
(17) Уже есть две единицы, одна "жирным" выделена (в 7.7 - это базовая), вторая - обычным шрифтом (в 7.7 - это основная). Но в 7.7 они по идентификатору так и различаются. В 8.2 они как называются? и как их различать? Они не подписаны теперь. Я запуталась (((
Конфигуратор1с
02.04.12
(18)У вас есть единица хранения остатков?
BigAnn
02.04.12
так... затупила... с наименованиями разобралась... просто перенеслось так из 7.7
pessok
02.04.12
ЕдиницаДляОтчетов
ЕдиницаХраненияОстатков других у номенклатуры нет |
BigAnn
02.04.12
(19) Есть
pessok
02.04.12
БазоваяЕдиницаИзмерения еще, само собой
Конфигуратор1с
02.04.12
(22)так вот единица хранения остатков - это и есть "жирная" единица, она же базовая. Теперь получаете вторую единицу, которая не равна основной.
Конфигуратор1с
02.04.12
(22) кстати, а у вас весь товар кг и упаковки?
BigAnn
02.04.12
(25) нет, есть штуки и упаковки
Конфигуратор1с
02.04.12
(26) то есть у всех есть единица упаковки?
BigAnn
02.04.12
(27) почти у всех. Из 10 000 наименований, наверно, у 100 нет упаковок.
Конфигуратор1с
02.04.12
(28) Тогда заводите константу - единица упаковки. Значение - Классификатор единиц. В упаковках ставите его как базовая единица. И по значению константы отбираете единицы упаковок.
Конфигуратор1с
02.04.12
(29)Криво, но наименее затратно.
Конфигуратор1с
02.04.12
(28)С свойствами разобрались?
BigAnn
02.04.12
(29) Спасибо, будем работать.
(31) Нет, не разобралась. Я вообще что-то не понимаю, как правильно добавить столбец. Если добавлять через Размещение данных, то там нет Свойств. Если просто добавить столбец, то я не понимаю куда писать пусть к свойствам. В 7.7 - это выло поле "формула", а в 8.2 как? |
Конфигуратор1с
02.04.12
(32) Смотрите. Вы добавляете просто столбец, а далее в обработчике события Привыводеданных Прописываете запрос получения дополнительных свойств. Они хранятся в регистре свойства объектов
Конфигуратор1с
02.04.12
(32) У меня просто нет сфки комплексной. Если есть возможность - выложите цфку, а я попробую вам помочь, но не ранее чем через час. Почту я в карточке указал
BigAnn
02.04.12
(33) ух и попотеть же мне придется) спасибо за советы, пошла пробовать)
Ой, большое спасибо, обязательно вам вышлю. |
Конфигуратор1с
02.04.12
(35) что Вы мне вышлите? цфка сильно большая - не пройдет по почте
BigAnn
03.04.12
(36) я вам ссылку на скачивание отправила)
38
Конфигуратор1с
03.04.12
(37)докачалось. Правда теперь рамблер не работает. На чем вы остановились?
BigAnn
03.04.12
(38) я вам выслала неизмененную конфигурацию. в принципе сама то ничего не успела сделать.
Сегодня еще не приступала к этой задаче. А есть вообще возможность сделать обработку подбора внешней? Так не хотелось конфу ломать, потом с обновлениями замучаюсь. |
Конфигуратор1с
03.04.12
(39) Есть. Создаете внешнюю обработку заполнения табличных частей и используете ее
BigAnn
03.04.12
(40) Я попробовала просто сохранить обработку подбора как внешнюю и подключить ее к реализации. При запуске выдал ошибку:
Заполнение ТЧ не произведено! Метод объекта не обнаружен (Инициализировать) В модулях этот метод я что-то не нашла. |
Конфигуратор1с
03.04.12
(41) Для того, что бы сформировать обработку заполнения табличной части необходимо в модуле обработки создать процедуру экспортную "Инициализировать",в которой прописать открытие обработки
Конфигуратор1с
03.04.12
(41)7шница?
BigAnn
03.04.12
(43) да
Конфигуратор1с
03.04.12
(44)я год назад такой же был)))
46
Конфигуратор1с
03.04.12
(44) в личке указал аську. Если хотите, стучите. Так смогу отвечать оперативнее.
