международный учет
0 Oz11
02.04.12
наверное мой вопрос покажется кому-то странным, но все же задам его. в регистре бухгалтерии для международного учета (Бухгалтерия для Украины 1.2 + БИТ ФИНАНС 2.8) есть 5 ресурсов. Объясните пожалуйста назначение каждого из них. (при том что в конфигурации есть только валюта регламентированного учета). спасибо.
1 unregistered
02.04.12
(0) хотя бы озвучил имена ресурсов...
В российской бухне, например, три ресурса:
Сумма - сумма операции (балансовый)
СуммаВалютная - сумма в валюте операции (небалансовый, связан с признаком учета на счете Валютный)
Количество - количество (небалансовый, связан с признаком учета на счете Количественный)
2 Oz11
02.04.12
(1) имена ресурсов:
СуммаРегл,
СуммаУпр,
ВалютнаяСумма,
Количество,
СуммаМУ.
3 unregistered
02.04.12
Вариантов несколько:
1. Предполагается возможность ведения разновалютного учета:
То есть валюта регламентированного учета одна, валюта управленчесского учета друга, валюта международного учета - третья. (ВалютнаяСумма - сумма в валюте конкретной операции).
2. (Более вероятный) Каждая операция может по разному оцениваться в регламентированном, управленческом и международном учете (например по регламентному учету сумма товаров отдельно, НДС - отдельно, а в управленческом - сумма включает в себя НДС). Тогда операция поступления материалов будет иметь проводки:
Дт.Материалы - Кт.Поставщики СуммаРегл=100, СуммаУпр=118, ВалютнаяСуммаКт=$3, КоличествоДт=1, СуммаМУ=118
Дт.НДС - Кт.Поставщики СуммаРегл=18, СуммаУпр=0, ВалютнаяСуммаКт=$1, СуммаМУ=0
4 unregistered
02.04.12
+ к (3): но это только предположения. Конфы не видел и точно сказать не могу. Возможно и совмещение двух названных вариантов.
5 Oz11
02.04.12
18:53
(4) не посоветуете, где лучше посмотреть чтобы уж наверняка понять как и для чего?
6 unregistered
02.04.12
(5) проще всего - в руководстве по ведению учета для конфигурации.
Если документации нет, то остается только лезть в код и смотреть как заполняются проводки.
7 Oz11
02.04.12
19:00
(6) )) думал можно избежать этой участи, но документации нет - придется лезть в код. спасибо за помощь.
