УТ 11 настройка прав ☑
0 patapum
02.04.12
Стоит абсолютно логичная задача, надо документы взаимодействия с партнерами давать читать тому, кто является основным менеджером партнера. Ставлю ограничение прав на документ Телефонный звонок (остальные пока игнорирую) и на журнал Взаимодействия. При открытии журнала она показывает все взаимодействия, а потом начинает - видимо обрабатывать? - и ругаться, что не хватает прав.
Ставлю ограничение на журнал - типа Номер = "00000001". Но поведение не меняется - журнал показывает кучу записей, и опять начинается ругань, что нет прав.
Скажите, может я что-то не так вообще с правами делаю?
1 oliakhor
02.04.12
похоже роли используются только в запросах, если надо, чтобы просмотр был доступен конкретным пользователям, то можно попробовать в проц ПриОткрытии() прописать видимость конкретных реквизитов или закладок документа
2 patapum
02.04.12
(1) роли используются не только в запросах. например, список документов Телефонный звонок отрабатывает адекватно. и мне надо не видимость определенных вкладок, а чтобы из всех звонков пользователь видел только те, которые ему положено. эту задачу и должен решать РЛС
3 Mikhail Volkov
03.04.12
07:02
(2) Свою группу доступа пробовали создать?
4 Omskdizel
03.04.12
07:39
(0) А посмотри в динамическом списке журнала Взаимодействия, может там нету ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ?
