Файл не обнаружен
0 altLane
02.04.12
Возникла проблема при переносе базы на другой компьютер. При открытии формы документа "АктСверкиВзаиморасчетов" выскакивает ошибка
http://imageshack.us/photo/my-images/851/errorez.jpg/. В режиме предприятия та же ошибка при откртытии или создании нового акта сверки. На компьютере, где база лежала раньше все работает нормально. Все очевидные действия результата не дали. Подскажите в чем может быть проблема!
1 mirosh
02.04.12
может сделать выгрузку-загрузку ИБ?
2 altLane
02.04.12
22:33
p.s. Платформа - 8.2.15.301 Конфигурация - Бухгалтерия предприятия 2.0.32.4
3 altLane
02.04.12
Повторюсь. chdbfl и ТИИ проходит без проблем. Проверка конфигурации валится с той же ошибкой. Загрузка cf из чистой базы той же версии проблему не решает.
4 le_
02.04.12
Наверное, имеет смысл обратиться в техподдержку.
http://1c.ru/rus/support/support.htm
5 tranceloud
02.04.12
Может проблемы с правами нового компа? Перенеси на третий комп, где нет серверно-файервольно-антивирусных примочек
6 kod263
02.04.12
попробуй изменить конфигурацию и сохраниться
7 kod263
02.04.12
+6 если на старых компьютерах почистить кеш - ошибка есть ?
8 altLane
03.04.12
Да, после очистки кеша ошибка появилась и на старом компьютере.
9 altLane
03.04.12
Небольшое дополнение. После загрузки рабочей конфигурации форма документа открывается нормально, но после обновления основной конфигурации опять ошибка.
10 ArtYst
05.04.12
(4) Он уже туда обратился  :)
