Обработка нажатия программной кнопки ☑
0 zfobo
03.04.12
Можно ли написать процедуру обрабатывающую нажатие программно созданной кнопки в общем модуле, а не в форме документа. Ели можно то как?
1 butterbean
03.04.12
чо?
2 MSII
03.04.12
Обычное приложение, как я понимаю?
3 Maxus43
03.04.12
дак УстановитьДействие чо не катит?
4 zfobo
03.04.12
программно создал кнопку на командной панели формы "Обновить",
в форме элемента написал процедуру "Процедура КоманднаяПанельОбновить(Кнопка)", которая обрабатывает нажатие на кнопку "обновить", Можно ли эту процедуру перенести в общий модуль, если можно то как?
5 Godofsin
03.04.12
смотри (3)
6 Maxus43
03.04.12
Примечание:
Процедура должна быть экспортируемой и располагаться в модуле формы, при этом количество параметров должно совпадать с необходимым количеством параметров события, инициирующего вызов действия.
т.е. нельзя
7 Maxus43
03.04.12
нельзя перенести в общий модуль
8 MSII
03.04.12
(7) и это, кстати, печалька
9 MP-40
03.04.12
Перехват нажатия программной кнопки? Как-то сложно... Лучше так наверно - эта кнопка какуюто процедуру вызывает, вот ее и перехватывайте или вызывайте.
10 MSII
03.04.12
(9) Да не, ТС просто не хочет в каждую форму процедуру писать.
11 zfobo
03.04.12
Эт печально
12 Cube
03.04.12
(10) Из процедуры можно вызвать другую процедуру (внезапно)! :)
13 zfobo
03.04.12
Ммм а по подробней?
14 Maxus43
03.04.12
в форме
Процедура НажатиеКнопки(Кнопка)
ОбщийМоуль.Траляля.НажатиеКнопки();
КонецПроцелуры;
15 Maxus43
03.04.12
но писать всё равно придётся это в каждой форме. но возможно меньше
16 MSII
03.04.12
(12) Спасибо, кэп. Это как-то избавляет от необходимости создавать обработчик в форме?
17 MP-40
03.04.12
(10) понял, типа на уровне системы перехватывать... Тогда не знаю.
18 MSII
03.04.12
(13) Если форм, в которых нужно создавать твою кнопку, реально много (десятки) - смотри в сторону дампа модулей и последующей их обработки как текста. Если у тебя пара-тройка форм, копипастни в каждую обработчик руками и не парься.
19 zfobo
03.04.12
В форме то понятно, просто думал возможно обойти внесение таковых процедур в форме
20 MSII
03.04.12
+(18) Ну а в обработчике, ясное дело, уже вызывай процедуру из общего модуля
21 0xFFFFFF
03.04.12
(16) Кнопку программно все равно добавлять. Так какая разница - добавить одну строчку или 4?
22 MSII
03.04.12
(21) может код для добавления кнопки уже прописан в ста тыщах форм :)
