СКД установка параметров
0 gusden
03.04.12
Доброго времени суток.
Необходимо установить перед формированием отчёта установить параметр и чтобы пользователь не смог его поменять.
Сделал так:
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
   ПараметрСпПодразделений    = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("СпПодразделений");
   Если ПараметрСпПодразделений<>Неопределено Тогда
       ПараметрСпПодразделений.Значение    = УправлениеВебИнтерфейсом.ДоступныеПодразделенияПокупателя();
Всё ок параметр установлен, пользователь не может его поменять.
Но кода пытаюсь закрыть форму выдаёт вопрос "Вариант отчёта был изменён. Сохранить изменённый вариант?"
Как избавиться от этого вопроса?
1 Смешной 1С
03.04.12
Поставь в ПередЗакрытием
ВариантМодифицирован = Ложь;
2 gusden
03.04.12
(1)Спасибо. Поставил при открытии и помогло.
