Блокировки и зависшие пользовательские сеансы
0 Hunteraf
03.04.12
Доброго времени суток! Произошла такая ситуация, при начислении з/п пользователь пытается отменить проведение одного документа, сеанс зависает, после некоторого времени ожидания он принудительно закрывает 1с, при этом другие пользователи не могут ничего провести и рассчитать по з/п из за конфликта блокировок. Все постепенно оживает после принудительного завершения сеанса из консоли кластера. Конфигурация УПП 1.3.22 платформа 8.2.14.540. Проблема именно в одном конкретном документе. В чем может быть проблема?
1 le_
03.04.12
2 Hunteraf
03.04.12
такое происходит только при отмене проведения одного документа, все остальные отменяются без проблем (документы этого же типа).
3 МихаилМ
03.04.12
небось скл2008
4 Hunteraf
03.04.12
нет, скл2005
5 Hunteraf
03.04.12
Я вот думаю, может быть такое что сеанс зависший (которого в принципе нет, а в консоли я его вижу) оставлять за собой какие то блокировки??
6 Maxus43
03.04.12
(5) может
7 le_
03.04.12
(5) Да, сталкивался с таким на 8.2.14. Было даже такое, что в соединениях/сеансах в консоли ничего не видно, а при попытке обновить конфигурацию, пишет, что активен сеанс такой-то.
В таких случаях помогает перезапуск агента сервера.
8 Hunteraf
03.04.12
(7) такое тоже было, в консоли видно только соединение, которое нельзя удалить, тож лечили перезапуском службы.
9 Hunteraf
03.04.12
в 8.2.15 проблема с зависшими сеансами осталась?? в исправленных ошибках я вроде бы не нашел ее, хотя в заявленных как бы тоже нет.
10 le_
03.04.12
(8) Может, после перезапуска и документ нормально распроведется?..
11 Maxus43
03.04.12
(9) зависшие сеансы существуют с 8.0, это как с кэшем кривым, 1с официально не признаёт ошибку, и исправить не может. случайные флуктуации)
12 Hunteraf
03.04.12
(10) после перезапуска службы документ работал около часа, потом снова началось.
13 le_
03.04.12
(12) Фича 8.2.14 ) Чтоб не расслаблялись.
14 Hunteraf
03.04.12
(10) перезагрузили сегодня сервер, пока вроде нормально
15 Hunteraf
03.04.12
что самое интересное, после перезапуска службы, старые сеансы я все равно удаляю ручками, они никуда не деваются.
16 Maxus43
03.04.12
(15) нереально. сколько рабочих серверов?
17 le_
03.04.12
Возможно это проблемами в сети провоцируется, если сервер 1С и SQL на разных машинах находятся...
18 Maxus43
03.04.12
(16) + это тоже самое что сказать что после форматирования винта у меня фильмы остались
19 Hunteraf
03.04.12
(17) 1С и SQL на разных находятся. (16) Я не администратор сети поэтому сервера перезагружал не я, но факт остается фактом, специально несколько раз запускал консоль кластера, все равно остались.
20 Maxus43
03.04.12
(19) не то что-то перезагружали. надо просто службу перезапустить, железяку тушить не надо
21 Hunteraf
03.04.12
(20) вчера службу перезапускали было тоже самое, при перезагрузке железки должно было тем более все сброситься
22 Maxus43
03.04.12
вот я и спрашиваю сколько рабочих серверов в кластере. такое возиожно только если перезагружали один сервер, а второй работал
23 Hunteraf
03.04.12
(22) 1 раб. сервер
24 Maxus43
03.04.12
чудиса
25 Hunteraf
03.04.12
у самого голова кипит. Не знаю что делать с этими зависшими сеансами.
26 Hunteraf
03.04.12
Тогда если решения однозначного проблемы с зависшими сеансами нет, то можно каким то образом посмотреть что заблокировано и каким пользователем?
27 Maxus43
03.04.12
(26) что - тока на скуле, в консоли только Кто и вид блокировки
28 Hunteraf
03.04.12
а ЦУП может показать что нибудь наподобие?
