V8: Изменение значения в поле ввода. Какое событие?
0 Liris
03.04.12
Добрый день!
Поискал поиском по форуму, не нашел подобной темы.
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Есть типовая НЕ управляемая форма. На форме расположен элемент "ПолеВвода" (многострочный). В это поле вводится текст.
Как в момент ввода текста считать количество символов? В других языках есть событие типа OnChange(), которое вызывается каждый раз при изменении значения в поле ввода.
Здесь такого не нашел.
Есть событие "ПриИзменении", но оно вызывается при потере фокуса объектом.
Есть событие "АвтоПодборТекста". Использовать его можно только в случае набора текста. Стоит начать "затирать" набранный текст, событие не вызывается.
У формы есть событие "ОбновлениеОтображения". Вообще не понятно в какой момент вызывается.
Может быть кто-то делал подобное?
Может можно подключить обработчик к "ПолюВвода" или форме?
1 Maxus43
03.04.12
ПриИзменении
2 Maxus43
03.04.12
Есть событие "ПриИзменении", но оно вызывается при потере фокуса объектом - Ложь
3 Maxus43
03.04.12
Оно вызывается именно при изменении значения, пока вводиш - значение не меняется
4 Fish
(0) А цель этого можно озвучить? Может есть и другие варианты.
5 Maxus43
03.04.12
v8: Подскожите идею автоподбора в регистре сведений.
АвтоПодборТекста - работает криво, выход в подключении обработчика ожидания например
6 Liris
03.04.12
(2) По какой-то причине событие "ПриИзменении" не вызывается.
7 Kashemir
03.04.12
(6) Не верю
8 hhhh
03.04.12
(6) процедура привязана к событию?
9 orefkov
03.04.12
В обработке ожидания делаешь ПолучитьГраницыВыделения, потом УстановитьГраницыВыделения(1, 1, 1, 10000),
потом читаешь ВыделенныйТекст, потом снова УстановитьГраницыВыделения по сохраненным данным.
10 Maxus43
03.04.12
(6) вызовется когда данные изменяться. процесс набора текста - не есть изменени. нажми ентер - вызовется
11 Liris
03.04.12
Имя поля "SMSСообщение"
В модуле формы:
Процедура ПосчитатьКоличествоСимволов()
   ДлинаSMSСообщения    =    СтрДлина( ЭлементыФормы.SMSСообщение.Значение );
Вызываю эту процедуру на событие SMSСообщениеПриИзменении. ДлинаSMSСообщения - реквизит формы.
Процедура SMSСообщениеПриИзменении(Элемент)
   ПосчитатьКоличествоСимволов();
При вводе текста в ПолеВвода не вызывается событие SMSСообщениеПриИзменении. Если закончить ввод тескта и перейти на другой объект - вызывается.
12 Fish
(10) По энтеру не вызовется. Только что проверил :)) Тем более поле многострочное и энтер - это просто перевод строки.
13 Liris
03.04.12
(10) Поле многострочное, перевод строки получается.
Мне нужно при изменении содержимого ПоляВвода сразу знать число символов.
14 Maxus43
03.04.12
тогда тока обработчик ожидания вешать, но там минимальный интервал - 1 секунда
15 Maxus43
03.04.12
можно комплексно - и обработчик ожидания и событие "АвтоПодборТекста"
16 orefkov
03.04.12
Так (9) же.
Ну раз поле многострочное, делай УстановитьГраницыВыделения(1, 1, 10000, 10000)
Проверено, работает.
17 orefkov
03.04.12
Вроде как Форма.ПодключитьОбработчикОжидания - интервал задается в 1/10 сек.
18 Рэйв
03.04.12
ОкончаниеВводаТекста
19 Liris
03.04.12
(15) Уже так делал. Но как-то не красиво получается. Простая функция, а городить такой огород.
(16) Попробую. Спасибо.
Тема остается открытой для тех, кто знает более простые и изящные варианты.
20 Рэйв
03.04.12
+(18)Но это только при интерактивном набивании строки вручную.При простом перещелвикании мышкой не сработает
21 Maxus43
03.04.12
(17) точно. тогда обработчика хватит, 0,1 секунды - приемлемая скорость. без автоподбора текста
22 vmv
03.04.12
опять костыли изобретаете
обработчики ожидания зло особенно для веб-клиента!
границы выделения и есть костыль
Вывод: служба обновления платформы должна занести в план работ пунктик
- создать аналог метода OnChange() для поля ввода
23 Liris
03.04.12
(18)(20) Вызывается после ввода текста при сходе с элемента управления.
Для моего случая не подходит. С элемента управления не ухожу
24 Infsams654
03.04.12
(10) (7) - (0) пишет "В других языках есть событие типа OnChange(), которое вызывается каждый раз при изменении значения в поле ввода"  - изменение значения в поле ввода - (10) как раз и есть изменени. И тут приходится изголяться (15)(16) - что не есть хорошо.
25 vmv
03.04.12
(24) опрботчик ПриИзменении() в 1С работает только в прошлом времени, т.е. когда событие уже произошло, наверное философия не позволяет разработчикам 1С сделать его работу и в настоящем времени или создать другое событие, например ПриИзмененииВНастоящемВремени()
26 Liris
03.04.12
(22) >Вывод: служба обновления платформы должна занести в план работ пунктик
Не имею опыта по общею со службой обновления платформы. Считаете, что имеет смысл обратиться?
Тема открыта для более простого и изящного решения
27 orefkov
03.04.12
Сидите и ждите, когда фирма 1С посчитает нужным это сделать.
А мы не ждем, а делаем - http://snegopat.ru/mdnav.html - пример фильтрации по подстроке.
28 vmv
03.04.12
(26) сиди тут и у них и ной раз в неделю на эту тему и прикрутят - я так часто делаю, практически все о чем ныл прикрутили)
29 Maxus43
03.04.12
(28) поной им что нет большой кнопки - "Сделать всё хорошо" :)
30 vmv
03.04.12
(27) Невозможно отобразить содержимое. Требуется Adobe Flash
на фига мне поделка котарая не может работать со стандартным дистрибутивом - это тожа костыль, чувак)
31 orefkov
03.04.12
Какая поделка? Какой дистрибутив? Ты о чем вообще?
32 Liris
03.04.12
(27) Могу поинтересоваться, каким образом работает верхнее ПолеВвода? Если АвтоПодборТекста, то он не реагирует на "стирание" текста. Только на набор.
(28) Понял.
(29) :-)
33 Maxus43
03.04.12
(32) сказали же - обработчик ожидания, раз в 0,1 секунды будет проверять содержимое твоего поля ввода
34 vmv
03.04.12
(33) запусти это чудо в веб-клиенте - накидай на форму пару таблиц, полей, подсказок и получай удовольствие
35 Maxus43
03.04.12
(34) мы ж не о веб
36 vmv
03.04.12
+(34) я считаю, что обработчики ожидания нужно уничтодить точто также как и обработчик ПриВыводеСтроки(), который был в 8.1. Это обработчики-паразиты, котрые исскушают неокрепшие умы писать г-код)
37 orefkov
03.04.12
Так и работает, как я описал в (9).
38 orefkov
03.04.12
Пипец. Полсофта на таймерах работают, а это г-код оказываецца.
39 Maxus43
03.04.12
(36) при выводе строки и в 8.2 есть если чо
40 Fish
(38) Ну некоторые и рекурсию г-кодом считают из-за неумения её понять :)))
41 vmv
03.04.12
(40) рекурсия - это стиль алгоритмизации кода.
я говорю не о стилях, а о методах.
Любой стиль имеет право на жизнь в определенной ситуации, но не любой метод имеет право на жизнь в аналогичных ситуациях)
42 vmv
03.04.12
(39) на УФ нету, обычные формы в 82 - это дань динозаврам, которые не могут без слез смотреть на свои культи-нетленки)
43 vmv
03.04.12
(38) именно так, обработчик ожидания - это как та сучка на помойке, сидит и тявкает и по делу и не по делу, нарушая общую идиллию
44 orefkov
03.04.12
А твое решение-то какое?
Яви нам мудрости образчик.
45 Infsams654
03.04.12
(39) на простом поле ввода события ПриВыводеСтроки() нет. Кстати, при вводе текста в ячейке ТП это событие срабатывает только при потере фокуса ячейки. Так, что не прокатит.
46 Maxus43
03.04.12
(42) полстраны на 7.7 сидят ещё, на 8.2 тоже на толстых клиентах сидят и ничо. переписаную в хлам УПП 1.2 переведи ка на управляемые формы, а таких контор много
47 Maxus43
03.04.12
(45) мы про ТП и говорим
48 vmv
03.04.12
(44) поставленную в сабже задачу на платформах линейки 8.1 и 8.2 можно решить только через озвученные выше костыли - мудро не получиться, настоящее время еще обрабатывать не научились яйцеголовые - но мы быдет ныть!
49 Infsams654
03.04.12
(44)(48) перехват клавиатуры может ?
50 vmv
03.04.12
(46) зачем переводить - сидят на старых релизах, ну и пусть сидят. я знаю десяток банков которые юзают софт под мс дос до сих пор и довольны.
но новые задачи и проекты имеет смысл разрабатывать на УФ, если ты конечно не ленивый и далее согласно постулату)
51 Fish
(48) А как организовать обмен по расписанию между файловыми базами без обработчиков ожидания? Может и на этот случай у тебя есть костыль? :))
52 vmv
03.04.12
(49) заюзав ком можно все, но это же ком - чужеродная сущность)
53 vmv
03.04.12
(51) хранить протокол фиксации операций обмена в периодическом РС, дальше рассказывать или дать г да еще и ложку?)
54 Fish
(53) Сам-то понял что сказал? Каким боком тут расписание? Как ты запустишь обмен тогда, когда надо без обработки ожидания?
55 vmv
03.04.12
(54) период регистра можно легко запрограммировать на создание записей согласно произвольному расписанию, которое можно вычитать из самого расписания и из некоего своего классфикатора периодов
вне расписания - по кнопке с командой запуска обмена, это сложно для вас, сочувствую?)
56 Fish
(55) "период регистра можно легко запрограммировать на создание записей согласно произвольному расписанию" - поподробнее расскажешь, каким образом регистр будет записи по расписанию создавать? Или примерчик кода?
57 vmv
03.04.12
(56) сегодня у меня платный день на код, жди пятницы - я в этот день занимаюсь благотворительностью и раздаю технологии даром, но ведь ты можешь сам это сделать - стыдно быть ленивым и жадным!)
58 Maxus43
03.04.12
(55)(57) спрашивали как ЗАПУСТИТЬ обмен по расписанию без обработчика ожидания, а не как придумать аналог расписания на Регистер сведений + какие то ещё объекты новые и тыкать на кнопку выполнить обмен
59 Fish
(58) +1000. Похоже, vmv просто стрелки переводит :))
60 Liris
03.04.12
(48) Ясно. Сделаю на костылях. А как не хотелось.. :-)
Понятно, что платформа 1С не для красоты интерфейса делали. Но обещали настоящую модель, со всеми событиями и т.п.
Ладно, как есть, так есть.
Спасибо всем.
Тему можно закрыть (за неимением изящного решения).
61 Liris
04.04.12
Сделал так:
Процедура ПриОткрытии()
   ПодключитьОбработчикОжидания("ПосчитатьКоличествоСимволов", 3, Ложь);
Трех секунд оказалось вполне достаточно.
62 НЕА123
04.04.12
08:24
ТС, почему игнорируешь (4)?
для чего надо знать длину?
63 FIXXXL
04.04.12
(33) (62) жаль все ж, что "обработчик ожидания, раз в 0,1 секунды будет проверять содержимое твоего поля ввода" как в том анекдоте "но только один разик" :(
64 FIXXXL
04.04.12
(62) что бы при наборе текста сразу видеть длину сообщения и на ходу корректировать ее
стоимость и разбивка СМС зависит от ее длины
PS сам такую задачку решал, но сделал на ПриИзменении, вот решил переделать, но меньше 1сек не работает, а с 1сек не очень красиво выглядит...
65 mikecool
04.04.12
(0) пробовал решить, не вышло, плюнул
обработчик не работает, пока редактируется текст (
66 mikecool
04.04.12
(61) о, блин... а у меня обработчик не срабатывал (((
67 FIXXXL
04.04.12
(66) а ты его откуда вызывал?
