v8 БГУ Заполнение формы 0503737 за 1 кв. 2012 г.
0 andkr
04.04.12
При заполнении формы 0503737, почему-то не заполняются строки 211, 212, и 213 в столбце 5
Например, 211 - это расходы по з/п выплаченные на карточки сотрудникам (с расчетного счета). Причем суммы выплаченные через кассу - встают (столбец 7).
Релиз БГУ 8.2.13.219.
Вот картинка:
http://dl.dropbox.com/u/32854294/0503737.jpg
Подскажите, в чем может быть дело?
1 dmitn
04.04.12
Посмотрел, у нас заполняются.
Может операциями вручную вводили?
2 andkr
04.04.12
Посмотрел... Делались Заявками на кассовый расход,
вид операции "Прочие перечисления". А потом еще документ "Отражение з/п в учете".
3 andkr
04.04.12
Проводка в Заявке на кассовый расход: д.304.03 к.201.11
Подскажите, может у вас как-то по другому?
4 SergeiK
04.04.12
Новую ветку не буду создавать, спрошу здесь.
БГУ 1.0.10.2
Форма 0503737 - нет кнопки заполнить.
Посоветуйте что посмотреть?
5 Kavar
04.04.12
(4)Обновить отчетность
6 Kavar
04.04.12
Комплект регламентированной бухгалтерской отчетности государственных учреждений, версия 2.0.17.1
Архив содержит файлы: staterep.xml - обновленный комплект отчетности версии 2.0.17.1 от 07.03.2012. В отчетные формы 0503771 и 0503772 добавлены разделы, включающие данные в разрезе кодов бюджетной классификации. Выпуск очередной версии комплекта отчетности запланирован на 05.04.2012
7 Jofa
04.04.12
Наймите спеца!
8 andkr
04.04.12
"Наймите спеца!"
- это, конечно, универсальный совет...
Зачем тогда форумы? ;)
9 Flika
04.04.12
да вобще как-то криво форма заполняется, если есть движения по банк-каса :(
10 GlebHappy
04.04.12
(9) Не форма криво заполняется, читаем инструкцию 33н - это инструкция криво написана =)
11 Flika
04.04.12
(10) да и там и там кривизна - в итоге бред получаем :)
12 andkr
05.04.12
08:06
Поставил новый комплект - проблема решилась.
Подскажите, а кто-нить видел форму 0503782?
В последнем комплекте (2.0.17.1 от 07.03.2012) я ее тоже не нашел?
13 Kavar
05.04.12
Никто эту форму не видел.
Сегодня обещают обновление комплекта отчетности. может там будет....
14 GlebHappy
06.04.12
19:17
(13) Комплект появился, формы нет =)
15 Ageres
07.04.12
03:08
Расшифровку покажи.
16 73Ceasar
09.04.12
БГУ 1.0.10.2 комплект отчетности 2.0.17.1  - заполняет строки норм. Один минус: вообще не заполняется колонка №4. Какие документы нужно ввести, чтобы заполнилась? Или оно не должно заполняться? Бухи хотят, чтоб заполнялась..
17 GlebHappy
09.04.12
так пускай план ФХД внесут, чтобы заполнилось =)
18 73Ceasar
09.04.12
Название колонки любого наведет на эту мысль, но какой именно вид документа (для учреждения с бюджетным планом счетов, не распорядитель бюджетных средств - чисто потребитель)? Несколько доков разных пробовали схожих по смыслу - результата нет.
19 73Ceasar
09.04.12
Бух операцией - получается, к примЭру Д507.10-К504.11. Но как бы операцией любой бухоишак навертит куда не надо. Спец. документом охото было бы ввести. Думаю в конфе должОн такой док быть..
20 alek_aab
10.04.12
04:36
(19) тебе уже написали - надо завести план ФХД
21 73Ceasar
12.04.12
Заметил заметил, и сам нашел чем эти проводки вносятся. Так вот спец. документ ни разу не называется "План чего то там ФХД". Вместо 17-го и 20-го поста могли бы написать "Забей, лучше пойди отожмись раз 15" . Было бы честнее.
22 Rainbovv
27.04.12
А не могли бы вы подсказать каким документом эти проводки сделать? У меня по расходам сметные назначения заполняются, а по доходам нет...
23 Rainbovv
27.04.12
ай, увидела тут же:) но только всё равно не заполняется 4 графа по доходам:((
24 alek_aab
27.04.12
(22) документ "Назначение по доходам и ИФ ДБ" посмотри
25 Rainbovv
28.04.12
07:00
Смотрю, у меня в этом документе вид данных пустой, если нажимаю на ДПИ, то появляется сообщение о том, что не задана структура РПС.
26 Rainbovv
28.04.12
07:23
Всё, я разобралась, без этого документа всё отразилось:)
27 alek_aab
28.04.12
07:24
(25) А, блин, форму попутал :). 4 графа 737 формы заполниться, если в док-те "Плановые назначения" указать поступление по статье с КОСГУ(КЭК) доходов (из 100-й группы, например 130). Попробуй.
