Обновление нетип конф ☑
0 Singenor
04.04.12
Решил научиться обновлять нетиповые конфиги
у меня есть база ЗУп 46.3 нетиповая, и база ЗУп 46.3 типовая. Хочу обновить нетиповую, но сначало нужно их сравнить. Открываю окно сравнение и объединение. Вылезло окно с различиями. Как мне сделать так, чтобы данные в этих окнах были одинаковы? ну то есть перенести из нетиповой в типовую, почитал на инфостате, не особо понятно, может кто нить подробнее объяснить?
1 Азат
04.04.12
(0) обратиться к специалисту... заплатить денег... девочка из франча, которая принесла диск <> специалист
2 Singenor
04.04.12
(1) никогда не понимал ваш горный язык, уважаемый гость с дагестана. Есть те, кто может по русски объяснить?)
3 Рэйв
04.04.12
(0)для того  "чтобы данные в этих окнах были одинаковы" не нужно объединение. Достаточно загрузить cf от типовой.
4 Singenor
04.04.12
(3) если я не в типовую загружу cf от типовой, данные ведь просто затрутся, и станут данными типовой конфы? а все изменения сделанные в Нетиповой сотрутся так ведь7
5 PuhUfa
04.04.12
Что бы получилось обе нетеповых 46.3 или обе теповых 46.3? -))
6 Рэйв
04.04.12
(4)Конечно.Но ты же сам хотел чтобы они стали "одинаковыми".
7 Singenor
04.04.12
(5) чтобы из типовой и нетиповой получилась одна нетиповая, которую можно обновлять дальше
8 vmv
04.04.12
если нетиповую делали через ж, а не по уму с префиксацией добавленных и правильным форматированием кода, то тогда это просто мешок с костылями, а не конфига и сравнивать ее - пустая трата времени
9 Singenor
04.04.12
(6) а мне нужно сделать с сохранением данных из нетиповой, то есть сравнение в любом случае необходимо
10 Азат
04.04.12
(2) дагестанца ты у себя в зеркале видишь ежедневно...
11 pumbaEO
04.04.12
12 Singenor
04.04.12
(8) с конфой все нормально, и нжно ее обновить, без вариантов, вот я и спрашиваю как делать сравнение объектов по одному? а не все вместе
13 Рэйв
04.04.12
(9)Тогда смотришь в сравнеиии затирается ли код нетиповой.Если затирается, то берешь в руки Ctrl+C и Ctrl+V и лопатишь.
14 Singenor
04.04.12
(10) уважаемый хачик, уважайте пожалуйста традиции Страны, в которую привезли свое племя
15 Maxus43
04.04.12
вай вай, срач
16 PuhUfa
04.04.12
(7) >>чтобы из типовой и нетиповой получилась одна нетиповая, которую можно обновлять дальше
А сразу обновлять нетиповую религия не позволяет?
17 Singenor
04.04.12
(15) троли, че с них взять
18 Singenor
04.04.12
(16) блин, сравнение мне ведь нужно сделать перед тем как обновлять, не?
19 Maxus43
04.04.12
нетиповые конфы обновляются как правило через Сравнение-Объединение. Там выбирается что обновлять, что нет, какие именно процедуры. ставиш галки, настраиваеш порядок обновления. по кнопке вполнить - они объединяются. что не получается?
20 PuhUfa
04.04.12
(18) так и скажи, что "дописки" не твои и ты не знаешь что было изменено
21 Singenor
04.04.12
Я тут подумал, и пришел к выводу:
1. Есть база с типовой конфой
2. Есть база с НЕтиповой конфой
3. Релизы обеих одинаковы
4. сравниваем их, видим различия
5. Открываем базу с типовой конфой
6. Открываем базу с нетиповой конфой
7. Добавляем из ТИПОВОЙ конфы данные, которых нет в НЕтиповой
8. сохраняем конфу, в которую добавляли недостающие данные
9. сравниваем конфу из пункта 8 с конфой из пункта 1 еще раз
10. нажимаем кнопку выполнить
Такой примерно путь? или я где то не так понял?)
22 БалбесВ1с
04.04.12
(18)Я в 1с вообще не волоку.Но обновил упп нетиповую.Но там мало изменений было.Подписки,несколько документов новых,макеты печати,внешние печатные формы (некоторые из которых после обновления перестали работать так как изменились названия объектов 1с).Сравнил,посмотрел где разница.Сохранил что мне надо.Например тексты некоторых модулей сохранил в текстовые файлы.Потом всё объединил с замещением.Обратно исправил тексты модулей.Поправил внешние печатные формы.А нетиповые документы остались нетронутыми.И всё.
23 БалбесВ1с
04.04.12
(24)7.Ты думаешь в НЕтиповой отсутствует что-то что есть в типовой?
24 Singenor
04.04.12
я не понимаю как их оставить на сохранение или нет, у меня после объединения открывается окно, где там коричневым, бирюзовым надписи выделены, и единсвтенное что я могу, это нажать кнопку выполнить, а как мне сохранить макеты, и все такое я не особо понимаю(
25 БалбесВ1с
04.04.12
(24)Макет я сохранял так - в ветке конфигурации правой клавишей мыши скопировать.Появляется Макет1.При обновлении он останется.Потом обратно переименовал и всё.
26 БалбесВ1с
04.04.12
http://rghost.ru/37399663.view
Можно выбрать какие объекты заменять какие объединять и с каким приоритетом.
27 Singenor
04.04.12
(25) получается все объекты, различающиеся в основной конфигурации, и в нетиповой нужно просто накопировать, и затем переименовать их в соответствующие имена?
28 lex_bbc
04.04.12
(10) Обидели? :) Ну не принимай так близко к сердцу!
29 lex_bbc
04.04.12
Это ж, мста
30 Humandra
04.04.12
(25),(27) Зачем, ИМХО проще галочки расставить, что брать из файла, а что оставить как есть. Их же и на уровне конкретных свойств объекта можно расставлять.
31 Trier
04.04.12
(0) В общем, если твоя задача - обновить нетиповую конфу, последовательность такая. Есть три конфы: 1 - Исходная типовая, 2 - исходная нетиповая, 3 - типовая, до которой нужно обновить. Последователньость действий следующая:
1)Сравниваешь 2 с 1
2)Сравниваешь 3 с 1
3)Сравнть, объединить 2 с 3, сначала убираешь галочки со всех объектов4)
Ищешь обновленный объекты в пункте 2). Елси они не были изменены в нетиповой, спокойно ставишь галочку. Если были - смотришь, где они обновлены сильнее. Если в следующей версии, то ставишь галочку и после объединения, перетаскиваешь вручную сделанные ранее изменения. Если перелопачено больше у тебя - не ставишь галочку, и помле объединения опять-таки вручную перетаскиваешь типовые обновления
32 PuhUfa
04.04.12
(31) >> Если в следующей версии, то ставишь галочку и после объединения, перетаскиваешь вручную сделанные ранее изменения. Если перелопачено больше у тебя - не ставишь галочку, и помле объединения опять-таки вручную перетаскиваешь типовые обновления
90% таких изменений можно "перенести" прям в окне сравнения и тогда, после объединения, ручками перетаскивать не придется
33 Singenor
04.04.12
сравниваю 1 с 2
получаю различия в конфах, к примеру
1 - типовая
2 - не типовая
           1                             2
Журнал документов        |          Журнал документов
        Отсутствует        |        ДокументыПоЩам
         Свойства           |       Свойства
          Имя               |        Имя                       | взять из файла
мне правой кнопкой тут нажать на журнале документов, и там выбрать режим объединения для подчиненных объектов и выбрать с приоритетом файла?
и так на каждом несовпадении?
34 Singenor
04.04.12
или 2 с 1 и 3 с 1 просто сравнивать не снимая там никаких галочек?
